Vrzání od nápravy (silentbloky)
Napsal: pon 23. čer 2008 15:13:25
od Miky11
Zdravim, v predu na lavej strane mi nieco vrzga. Ked prsi tak to je podstatne menej. Ked som bol pod autom tak to ide zo spojovacky. Da sa to nejako odstranit alebo ju treba vymenit? Ako? Zvladnem to bez servisu?
Re: Vrzganuie v prednej naprave
Napsal: pon 23. čer 2008 15:26:38
Připojuji se k dotazu. Mam stejny problem. Akorat mi to vrže na obou stranách. Nejvíce při propérování, najetí na oblou nerovnost (např. retarder). Myslim že by to měly byt silentbloky v napravach ale nejsem si jisty. Od tlumičů to nejde tedy pokud to nezkresluje karoserie. Je těžké vyměnit silentbloky ramen atd??
Napsal: pon 23. čer 2008 19:17:57
od Abdul - FK
Pobehať po vode alebo namazať gumy silentblokov glycerínom.Teraz v horúčavách to vysuší a zvuky sú protivné.
Vrzání
Napsal: pát 22. srp 2008 11:01:58
od Bofi
Ahoj, nedávno jsem koupil feldu 1,6. Zjistil jsem, že pokud je naložená (vzadu), ozývají se zezadu nějaké vrzavé zvuky, a to hlavně při rozjezdu nebo projíždění po nerovnostech, občas to ale myslím dělá při určitých rychlostech za normální jízdy. Co by to mohlo být? Tlumiče? Nemám zkusit něco promazat? Díky.
Re: Vrzání
Napsal: pát 22. srp 2008 11:26:32
od Bolthorn - FK
Zkus promazat silentbloky na nápravě nějakým olejem na ošetření gumových částí... Většinou to dělají ve předu silenty ramen.. Mě to dělá vždy za velkého vedra.. Gumy vyschnou a pak to vrže.. Je tu o tom napsaného dost... Použij "hledat"
Vrzganie gumy
Napsal: čtv 13. srp 2009 13:19:02
od Jozi
Zdravim. U ľaveho predneho kolesa(aspon sa mi zda, ze to ide odtial) pri pohybe pocut dost hlasno zvuk ako keby sa trela guma o gumu. Nezalezi ci idem cez nerovnosti alebo nie a intenzita sa s rychlostou zvysuje len trochu. Pri vyradeni rychlosti to niekedy prestava a vie to aj obcas prestat, ked zatocim trosku dolava(ak idem rovno, aleobo doprava, tak to vrzga). Pozeral som uz na to, co by to mohlo byt, ale nic som nezbadal. Poradite? Dakujem
Re: Vrzganie gumy
Napsal: čtv 13. srp 2009 14:36:36
od Bubacek077 - FK
mě to zase vrže/praská/chroupe u pravýho předního kola kdykoliv se auto zhoupne nebo v pravotočivé zatáčce. podezřívám misku nad tlumičem...ale nevím
občas to chroupe i při zatáčení na místě...
Re: Vrzganie gumy
Napsal: čtv 13. srp 2009 15:25:38
od Kuladmin
Mista s gumama je v drzacich stabilizatoru pokud mas a pak jen nahore v hornim ulozeni.
Re: Vrzganie gumy
Napsal: ned 16. srp 2009 16:41:00
od Jozi
Este nejaky napad?....Stale to vydava taky zvuk
