Svítí potkávačky dohromady s dálkovejma
Napsal: úte 24. čer 2008 6:20:46
od mirafelda - FK
Nazdar kloci,
asi tejden mi svítí zároveň s potkávačkama i dálková světla, když přidržím jen lehce páčku přepínání tak to zhasne a třeba i chvíli drží, ale pak zase svítí dohromady. POtkali jste se s tím někdo? Zřejmě v háji přepínač, nebo se mejlím?
Díky za rady
Re: Svítí potkávačky dohromady s dálkovejma
Napsal: úte 24. čer 2008 7:49:01
od Josh123456 - FK
Tenhle problém je v přepínači tlum./dálk. . Zrovna dneska ho budu také měnit u fel.-dělá to totiž to samé, co tobě.
Napsal: úte 24. čer 2008 9:36:18
od mirafelda - FK
A co všechno budeš měnit? Předpokládám, že celou páčku, kolik to finančně koštuje?
Díky
Napsal: úte 24. čer 2008 10:29:05
od host
118-939101 PREPINAC SVETEL FEL. ks 395,80 Kč + 19%
Napsal: úte 24. čer 2008 10:51:10
od Josh123456 - FK
jen páčku budu měnit nic víc. A cenově nějak tak, jak psal host vychází.
Napsal: úte 24. čer 2008 11:36:33
od ka-spel
Tak to mě dělá přesně taky a už jsem podezříval, že je to po montáží serv do světel. To jsou ty přepínače takové šunty? Já už to měnil předloni na dovolené v Chorvatsku (tehdy to vyšlo podle výpisu z karty na 993 Kč i prací), kdy mě to zase pro změnu svítilo jen dálkové nebo parkovačka. Od výměny ujeto 26 tis. km. Teď to svítí současně dálkové a tlumené, ale ne pořád. Obvykle až po určité době (jak se začnou používat blinkry). Každopádně pokud to budu měnit, tak to vezmu i s tyčí řízení (již předloni mechanik nadával, jak je stržený závit u volantu) a konečně vyměním kroužek u airbagu.
Felda má sice levné díly, ale kvalita je bída.
Napsal: úte 24. čer 2008 12:17:52
od mirafelda - FK
Díky kluci, koupím, vyměním, mějte se a ať vám to vrčí
Napsal: čtv 26. čer 2008 6:19:53
od mirafelda - FK
Tak HOTOVO, u nás v obchůdku 485,- s DPH, a k tomu 15 minut práce.
Díky za rady
Napsal: čtv 26. čer 2008 7:47:47
od Dub042
Hojte, mel jsem ten samy problem, ale na netu jsem je sehnal za tu levou packu za 280Kc, staci pohledat
Napsal: čtv 26. čer 2008 7:48:04
od Dub042
Napsal: čtv 26. čer 2008 8:13:32
od Josh123456 - FK
mirafelda píše:Tak HOTOVO, u nás v obchůdku 485,- s DPH, a k tomu 15 minut práce.
Díky za rady
jo jo je to chvilinka ta demontáž montáž
Napsal: čtv 26. čer 2008 21:40:05
od ka-spel
Díky za rady
Tos tak rychle sundal volant? Já s tím svým strženým závitem to vidím na podstatně dýl. Zajímave, že dnes ráno nechtělo svítit vůbec tlumené a svítila jen parkovačka. Tak jsem si hrál s knoflíky a přepínačem denního svícení (to je úplná alchymie, prostě občas mě naštve, že se světla spouštějí už při samotném startování, tak to vypínám tlačítky a pak dlouho trvá než najdu tu správnou kombinaci) a pak to šlo v pohodě zase celý den.
Napsal: pát 27. čer 2008 6:45:51
od mirafelda - FK
ka-spel píše:
Já jsem volant nesundával, spodní díl plastu pod volantem = jeden šroub, dva šrouby co drží přes třmen volantovou tyč a plasty se uvolnily, no a pak jsem vycvakl, vytáhl starou páčku(trochu ztěžka), předělel dva díly s drátama na novou páčku, starou švihl do popelnice, na pátej pokus nasadil novou(zase trochu silou), vrátil šrouby na svý místa, říkám 15 minut i s cestama do garáže pro šroubovák a pak pro klíč.
pohoda
Napsal: ned 29. čer 2008 20:51:51
od Dave.m - FK
Tak jsem rád, že nejsem s tímhle problémem sám, ale všiml jsem si, že pokud mi to takhle blbne, tak jsou kontakty na té levé páčce dost horké, myslíte, že to může mít souvislost?
Napsal: pon 30. čer 2008 7:43:33
od Josh123456 - FK
já myslím, že když ti to blbne, tak určitě to bude mít souvislot, přeci jen elektrika je potvora
Napsal: čtv 23. pro 2010 20:27:30
od jamalitonow
Ahojte má ten samý problém, s tím rozdílem že měním páčku už potřetí dycky odejde tak po týdnu..
kamarád to měřil a říkal že tam de víc proudu a tím že se páčka spálí.. tak mi tam dal relé a šlo to teď to zas blbne...nevíte jak je možné že tam jde víc proudu? relátko ve spínací skříňce je ok..
Napsal: čtv 23. pro 2010 21:00:54
od Honzis
Nema tam kamarad nejake "hyper tuning" 100W zarovky? Pak to je celkem rychla smrt...
Napsal: čtv 23. pro 2010 21:16:54
od jamalitonow
Ty žárovky sem taky zkoušel vyměnit těma to není..
Napsal: čtv 23. pro 2010 21:18:56
od jamalitonow
spíš mě zaráží že tam de víc šťávy...to relé to mělo spravit a spravilo.. teď to ovšem zase mrdlo..ale proč?!
Napsal: čtv 23. pro 2010 21:23:45
od Sadra17
přestaň kupovat čínský páčky
Napsal: sob 25. pro 2010 10:02:34
od mikka
Relátko pro světla, co je v pojistkovce, je tam jenom proto, aby vypínalo světla během startování. Přes levý přepínač pod volantem prochází plný proud do žárovek reflektorů - ca 10A. Proto se nevyplácí dávat tam levné náhrady z Číny, ty na takové proudy nestačí a odchází hodně brzy.
Pokud by se měl ten přepínač proudově odlehčit, musí se někam namontovat dvě relátka - jedno pro potkávací a jedno pro dálková světla.
Napsal: úte 18. zář 2012 7:12:40
od Flashko - FK
mám ten istý problém.vcera som zapol dialkove a odvtedy ich neviem vypnut.svietia stale.prestanu len ked mierne potiahnem packu k sebe akokeby som chcel zablikat.ked ju pustim svietia opat dialkove.bude packa v haji?
Napsal: úte 18. zář 2012 15:56:56
Sám sis odpověděl
.... vyměň páčku a bude to dobré
