Stránka 1 z 2
Dodatečná montáž dveřních spínačů pro zadní dveře.
Napsal: pát 11. led 2008 22:31:41
Jelikož jsem se mezi svátky nudil, rozhodl jsem se vylepšit si feldu. Někde jsem četl, že to není problém, že ve sloupku jsou připraveny díry i pro vypínače zadních dveří. Po obhlídce auta, jsem opravdu zjistil, že díry tam mám, a že jsou jen zaslepený zátkama. Vyrazil jsem tedy do škoda servisu, si objednat náhradní díly. 2 ks dveřní spínač á 94,-Kč, 2 ks konektor do spínače á 82,-Kč + piny do těch konektorů. Jeden pin stojí 12,-Kč, potřebujete jich 6 ks, ovšem prodávají se jen v sáčku po 10 kusech
šikovně vydělávají. Takže piny 120,-Kč. Druhý den jsem si vyzvedl díly a zaplatil nekřesťanských 472,-Kč
Spojovací materiál a pájku doma mám, takže jsem nic už nepotřeboval.
Doma jsem rozebral sloupky, napojil se na vedení k vypínačům předních dveří, nazvakl vypínače zadních dveří a připojil. montáž hračky, s přípravou je to horší, jelikož ty piny jsou tak mrňavý, že jsem si je musel držet peánem a nacvakávat do konektorů pinzetou. Je to horor osadit ten konektůrek
Ale výsledek je pěkný, stropní světlo se rozsvítí i při otevření zadních dveří.
, vylepšil jsem to ještě stropním světlem nad zadními sedačkami a teď je to bomba
Však nekupteto, taková blbost a skoro 5 stovek.
Pointa je ovšem ta, že dnes přijel za mnou do práce kolegovo syn, abych mu to taky udělal a já odmítl, že už nemám nervy na takovou piplačku a on vytáhl tohle:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... fs-01.html
No šel jsem do kolen, je to za poloviční cenu, všechno perfektně připravený, montáž 15 minut na každé dveře.
Takže, kdo to chcete také, tak to určitě
nedělejte tak blbě jako já
Re: Dodatečná montáž dveřních spínačů pro zadní dveře.
Napsal: pát 11. led 2008 22:42:13
Jak mas nabastleno osvetleni nad zadnima sedackama?
Nebylo by foto?
Napsal: pát 11. led 2008 22:45:10
bitmap píše:Jak mas nabastleno osvetleni nad zadnima sedackama?
Nebylo by foto?
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... ?f=16&t=14
Jinak nemám nabastleno, ale odborně namontováno
bastlej ti, co používají nařezávací svorky a izolačku
Napsal: pát 11. led 2008 23:02:22
Kajicne se omlouvam, pojmem "nabastleno" jsem mel na mysli neco jako "uzivatelsky, svepomoci vylepseno"
Napsal: sob 12. led 2008 7:25:23
bitmap píše:Kajicne se omlouvam, pojmem "nabastleno" jsem mel na mysli neco jako "uzivatelsky, svepomoci vylepseno"
Tak je to správné, tak to má být...
Napsal: sob 12. led 2008 11:24:21
od Jyrgen
dobrá sranda za pětibábu... já sem taky chtěl dveřní spínače i dozadu, tak sem zajel na vrakáč, zadní neměli, tak sem vzal přední i s kusem drátu za nějakých 50,- a když sem ve feldě uklízel celej interiér, tak sem vzal pájku, smršťovačku nacvakal spínače, drátky připájel k těm předním a bylo to
Napsal: sob 12. led 2008 19:48:32
na tohle sadu mám taky políčíno. To se musím kouknout, jestli je tam mám taky ty předpřipravený otvory. Jsem si žádných záslepek nevšimnul, ale zatím jsem to nijak nezkoumal. K těm spínáčům předních dveří je špatnej přístup. Jde nějak snadno vytáhnout ten konektor?
Napsal: sob 12. led 2008 20:02:59
martinsz píše:http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... fs-01.html
Jde, zezadu, musíš vyndat plast sloupku a odtáhnout plast prahu. potom povolit pás a jseš přímo na konektoru vypínače.
Napsal: sob 12. led 2008 20:16:02
od Danis
Takže jsem dnes zkouknul, jestli vůbec nějaké záslepky v autě mám a zjistil jsem, že jich tam je povícero
. Která to tedy je? Vylučovací metodou jsem došel k závěru, že:
1 - záslepky pro napojení gum. průchodky (např. pro CZ)
2 - ta nevím k čemu je, ale ke spínačům asi ne
3- ta správná, protože otevřením dveří přestane být spínač ve zmáčknuté poloze. Je to tak
Díky
Napsal: sob 12. led 2008 20:17:42
Tam konektory na zadní spínače nejsou? To jsou pitomci. Já mám jeden spínač doma navíc, tak jsem chtěl jeden přikoupit a dát to tam. Když tam nejsou konektory, tak na to bodám.
Napsal: sob 12. led 2008 20:23:58
od Ivarek
Danis píše:Takže jsem dnes zkouknul, jestli vůbec nějaké záslepky v autě mám a zjistil jsem, že jich tam je povícero
Díky
Jo,bingo.
Napsal: sob 12. led 2008 20:25:15
103457 píše:
Takže bez odendanýho pásu se tam jen těžko dostanu, ještě to zkusím bez toho odendání, nevím, jestli nemůžu udělat něco s tou pyropatronou. Kdyžtak se to povoluje tím jedním šroubem?
Napsal: sob 12. led 2008 20:26:03
Díky
Jo, je to 3-ka, když ji šroubovákem vypáčíš, tak je skoro celá kulatá jen jedna strana seříznutá, rovná.
Napsal: sob 12. led 2008 20:27:51
martinsz píše:
Páas drží jeden šroub na 17-ku klíě, ten vytočíš a pas jen odtáhneš, aby jsi za něj dostal prsty a mohl vytáhnout ten konektor. S pyropatronou nic neděláš, ta je na bowdenu, který je pružný a dovolí ti odtáhnout naviják pásu.
Napsal: sob 12. led 2008 23:25:18
od Raceman
Díky
pod dvojkou je šroub kterej drží trubkovou boční výztuhu ve dveřích
Napsal: úte 19. úno 2008 12:30:11
od Fidlla
Tak dneska už mám taky dvěřní spínače na zadních dveřích-aspoň mám přehled jestli děti zavřeli dveře ! Objednával tyto
http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... fs-01.html Cena s poštou -364kč-no nekupte to,lepší než se štvát s malímy piny.
Napsal: úte 25. bře 2008 17:52:33
Napsal: úte 25. bře 2008 18:02:22
Jestli to myslíš tak, že by jsi otevřel kufr a rozsvítilo se ti v autě stropní světlo, tak by jsi to asi musel dát přes relé. Nevím to na 100%, ale mám dojem, že spínač dveří kufru spíná +12V, kdežto dveřní spínače -12V.
Ale nemusel by jsi tahat dráty do dveří ke spínači, stačilo by se napojit na světlo v kufru.
Napsal: úte 25. bře 2008 19:12:43
od mikka
Vnitřní osvětlení i světlo v kufru je zapojené stejným způsobem - na žárovky jde v obou případech trvale +12V a je spínaná kostra dveřními spínači, resp. spínačem v 5.dveřích.
Napsal: úte 25. bře 2008 19:56:56
od honzaaaa
já to udělal nejlíp a uplně zadarmo. Když otevřu kufr tak se mi rozsvítí jak světlo v kufru tak u řidiče, A to jsem to jen napojil na světlo v kufru... nestálo mě to ani korunu
Napsal: úte 25. bře 2008 19:58:38
honzaaaa píše:já to udělal nejlíp a uplně zadarmo. Když otevřu kufr tak se mi rozsvítí jak světlo v kufru tak u řidiče, A to jsem to jen napojil na světlo v kufru... nestálo mě to ani korunu
A co když otevřeš zadní dveře? NIC co?
Napsal: úte 25. bře 2008 19:59:47
já to chci použít i na alarm, takže jestli to je tak jak píše mikka, že ten zámek v kufru spíná - tak je to opravdu jako u dveřních spínáčů a když se to proměří, tak to půjde připojit na dveřní spínače
Napsal: úte 25. bře 2008 20:06:53
od Honzaaaa
103457 píše:
No tak zadní dveře nemam takže mě to netrápí
Napsal: úte 25. bře 2008 20:27:51
Honzaaaa píše:
Tak to tě okradli o dvoje dveře
felda jich vždycky měla 5.
Napsal: úte 25. bře 2008 20:29:02
od Ivarek
No třeba Škury by měl asi jinej názor...
Napsal: úte 25. bře 2008 20:37:28
Ivarek píše:No třeba Škury by měl asi jinej názor...
to asi jo, ale zas asi nemá vypínač v dveřích korby a ani světlo v kufru.
Napsal: úte 25. bře 2008 20:40:10
od Ivarek
103457 píše:
To Funka nemá?No tedy....
Napsal: stř 26. bře 2008 17:51:04
od Honzaaa
No já mam 3 dveřovou feldu, aneb jaký si to uděláš...
Napsal: ned 27. dub 2008 11:34:21
od Danis
Tak jsem včera taky namontoval a už tohle nikdy dělat nechci. Prostě hrůza. U spolujezdce to celkem šlo, ale u řidiče navíc odmontovat táhlo na 5.dveře. A potom přístup ke konektorům a jejich vypáčení - fakt porod. Ale je to tam a jejich kvality uvidím někdy večer.
Napsal: ned 27. dub 2008 12:01:07
od Fidlla
Danis píše:Tak jsem včera taky namontoval a už tohle nikdy dělat nechci. Prostě hrůza. U spolujezdce to celkem šlo, ale u řidiče navíc odmontovat táhlo na 5.dveře. A potom přístup ke konektorům a jejich vypáčení - fakt porod. Ale je to tam a jejich kvality uvidím někdy večer.
Mě to šlo v pohodě-boční plasty jsem neodělával !
Napsal: ned 27. dub 2008 12:07:55
Já to dělal zezadu ze zadních sedadel a také v pohodě, akorát jsem musel povolit pás a dát bokem naviják, abych tu mojí ruku dostal ke konektoru a mohl ho vycvaknout a nacvaknout novej.
Napsal: ned 27. dub 2008 12:14:54
od Danis
fidllas píše:
Tak to jsem teda pak pěkně velký tele. Musel jsem oddělat komplet plasty na B sloupku, pás teda zůstal a celý prah musel taky z auta. Snažil jsem se vycvaknout konektor z venku, ale nešlo.
Napsal: ned 27. dub 2008 12:17:42
od Danis
103457 píše:
Tak naviják jsem ani nepovoloval. A ze zadních sedadel jsem to taky dělal
Napsal: ned 27. dub 2008 12:18:38
Danis píše:
nevadí, dobrá věc se podařila, o to větší radost z toho budeš mít.
Napsal: ned 27. dub 2008 12:21:03
od Danis
Jj. hlavně že to tam je a funguje to na 100%
Napsal: ned 27. dub 2008 17:06:07
od Fidlla
Danis píše:Jj. hlavně že to tam je a funguje to na 100%
Přesně tak,máš recht.
Napsal: pát 09. kvě 2008 16:48:04
od Dave.m - FK
Taky koupeno a namontováno, otázka cca půl hodky i s odmontováním pásů a vyvázáním kablíku co tym byly(centrál, spínače) vřele doporučuju!! a s kombinácí se světlem nad sedačkama vzadu, no prostě paráda hlavně večer
Napsal: čtv 25. úno 2010 22:12:50
od zdick - FK
Dotaz, jelikož houby rozumím elektrice:
Chtěl bych dodělat zadní spínače a světlo nad zadní sedačky, ale nenapojovat to dohromady, ale paralelně. Čili otevřu přední dveře, svítí přední světlo, otevřu zadní dveře, svítí zadní světlo. Stačí napojit kabely ke stávajícím, nebo je potřeba přidávat něco dalšího (pojistky, ...)? Dělal to už někdo takhle?
Napsal: čtv 25. úno 2010 22:19:51
od Ivarek
Zapojíš/nataháš to jako 2 samostatný obvody,tzn nepřipojíš to na přední spínače ale zadek bude samostaný okruh.
Napsal: čtv 25. úno 2010 22:39:47
od LucasCZE
Nic navic tam nebude. Zadni spinac napichnes na stalou kostru a povedes do zadniho osvetleni. Plus k nemu privedes ze predniho, takze pres stavajici pojistku.
Napsal: pát 26. úno 2010 16:15:21
zdick píše:Dotaz, jelikož houby rozumím elektrice:
Hele to je moc složitý a zbytečné tahání drátů, proč vadí, že svítěj obě světla současně? Není to jedno?
Napsal: pát 26. úno 2010 16:54:27
od zdick - FK
Asi bude opravdu jednodušší dát to dohromady a ne zvlášť. Chci to spojit i s osvětlením prostor pod sedačkama a jak jsem tu vypozoroval, tak na přední i zadní podlahu by mělo stačit jedno světlo.
Napsal: pon 01. lis 2010 17:59:53
od MartinB
Chtěl bych se zeptat. Jak bych měl zapojit světla z Octavie?
Mám tady tyto:
Z Feldy vedou 4 dráty a z Octavie 3 a zadní mají jenom 2 dráty. Myslím si, že mě bude stačit zapojení do série, tedy když se otevřou přední dveře bude svítit přední lampa a zároveň i zadní lampy. Mohl by mi někdo poradit s barevným označením nebo poslat mi schéma? Na elektriku si sám moc netroufám
Díky moc
Napsal: pon 01. lis 2010 18:45:30
4 drát u feldy je impuls od spínačky pro zpožďovač osvitu. Ten do normálního světla nemusíš zapojovat, takže to jenom proměř, jeden drát bude stálé +12V, jeden stálé -12V a třetí spínané dveřními kontakty -12V.
Ty malé lampička mají svůj vlastní vypínač a zapojují se na stále +12V a -12V, lampičky neovládá dveřní spínač. Je to jenom klasické světlo zapnout-vypnout. Šly by zapojit na dveřní spínače a to stálé +12V a spínané-12V, ovšem svítily by ti pouze při otevřených dveřích, nešlo by je zapnout jako osvětlení při zavřených dveřích.
Napsal: pon 01. lis 2010 19:15:19
od MartinB
Díky Vašku, trošku si mě to vysvětlil.
Takže pokud chci aby svítily ty malé lampičky při otevřených dveří, tak potřebuju dveřní spínače, že?
Napsal: pon 01. lis 2010 19:19:11
Nepotřebuješ, můžeš je napojit na přední lampičku. Když bude svítit přední lampička při otevřenách dveřích, tak budou svítit i zadní lampičky. Ale zadní lampičky nepůjdou samostatně rozsvítit při zavřených dveřích, tak jak to umí přední lampička.
Napsal: pon 01. lis 2010 19:27:37
od MartinB
Pokusím se to příští týden nějak zmáknout
Napsal: stř 03. lis 2010 18:54:30
od Honzis
Ja jsem to zapojil tak, ze kdyz otevru dvere tak mi obe lampicky sviti zaroven, kdyz rozsvitim rucne predni lampicku tak se taky rozsviti obe a kdyz rucne zadni tak sviti jen ta. Je to jednoduchy, vsechno paralelne, jen 1 dioda u nektere z lampicek a funguje to k naproste spokojenosti.
Napsal: stř 05. led 2011 17:30:21
od LadesFCB
a napadlo mě, co tam dát k těm zadním dveřím spínače z favorita.. tyhle:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... vorit.html
Přece když to dám na ten sloupek místo záslepky a dveře budou zavřený, takže kontakt rozpojený a opačně.. myslíte že to tam bude pasovat??
Napsal: stř 05. led 2011 17:43:25
NE .
