Stránka 1 z 2
Popelník? Pryč s ním!
Napsal: úte 01. črc 2008 21:39:49
od JirkaD
Ahoj, protože jsem nekuřák a bonbóny mám v přihrádce pod rádiem, přemýšlel jsem, čím nahradit popelník. Docela by se mi líbil panel na tlačítka, případně nějakej teploměr/voltmetr. Ale z čeho to udělat? Nemáte někdo nějaký chytrý nápad?
Re: Popelník? Pryč s ním!
Napsal: stř 02. črc 2008 7:12:21
Dej tam climatronic ;)
Napsal: stř 02. črc 2008 22:14:59
od Mailo - FK
Tak já kouřit přestal takže uvažuju o tom že tam hodím nějaké budíky. Vyhodit popelník a zapalovač a dá ttam ze tři ručičkové budíky, olej (tlak, teplota) a voltmetr.
Ale zatím jsem nenašel žádné co by se mi líbily a co by tam velikostě vypadali dobře ...
Napsal: čtv 03. črc 2008 10:14:57
od JirkaD
Jojo, přesně něco takového by se mi líbilo. Ale do čeho ty budíky zasadit, aby to v tom místě po popelníku vypadalo k světu?
Napsal: čtv 03. črc 2008 16:19:24
od Mailo - FK
Mailo píše:Tak já kouřit přestal takže uvažuju o tom že tam hodím nějaké budíky. Vyhodit popelník a zapalovač a dá ttam ze tři ručičkové budíky, olej (tlak, teplota) a voltmetr.
TAk já přemýšlel o tom že bych sehnal ovldač topení, jako ten plast, usadil budíky, přestříkal a hotovka. Ale jelikož plánuji palubovku potáhnout černou a bílou látkou tak bych i tenhle panel tahle řešil ;)
Napsal: pát 04. črc 2008 13:26:02
od hostel
tady byste si určo vybrali: http://www.second-wind.jp/Electrical.html
Napsal: pát 04. črc 2008 13:40:36
Napsal: sob 05. črc 2008 19:15:49
hostel píše:tady byste si určo vybrali: http://www.second-wind.jp/Electrical.html
pěkný no až na to že je to japonsky
Napsal: sob 05. črc 2008 22:22:05
Napsal: sob 05. črc 2008 22:35:00
od Mailo - FK
No jo a má polelnik na vysku stejny rozmer jako DIN (radio) ... ja si myslim že je o něco menší ...
Napsal: ned 06. črc 2008 20:12:39
U někoho jsem viděl rádio místo popelníku ale každopádně by to bylo dobry kdyby tam šla záslepka na ty tři budíky
Napsal: ned 06. črc 2008 20:16:14
od Lybor - FK
rádio místo popelníku nedáš.protože je za popelníkem topení
Napsal: pon 07. črc 2008 11:53:05
od Collin - FK
A jsou ty budíky k něčemu užitečné?
Napsal: pon 07. črc 2008 13:49:15
od Josh123456 - FK
když fungujou, tak jo:-)
Napsal: čtv 22. led 2009 8:53:48
od mjamriska - FK
ja som sa inspiroval tymto clano : http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavo ... tmetru.htm
a zabudoval som voltmeter do popolnika
Napsal: pát 23. led 2009 15:23:04
od Michal71717 - FK
mailo: jj tenhle plast kolem topení jsem tedka dořešil a je to celkem piplačka.
jinak vyhození popelníku jo v poho, ale nezapomeňte že zapalovač máte jako zásuvku např. na navigaci apod.
Napsal: pon 05. říj 2009 19:48:15
od Jyrgen
trochu staré téma, ale já to přece jen zkusil s tím rádiem... doladit trochu okolí a jsem spokojen :) šlo by zasadit i kousíček hlouběji, ale to už sem nechtěl.
Napsal: pon 05. říj 2009 20:21:39
od Goofy - FK
potom by byla možnost koupit třeba rámeček do fabie či octavie kde je misto pro radio a pak je tam jedna přihradka a vše ve velikosti 2din....
jinak myslim že nejlevnějši varianta by byla vzit stare budiky ze škodovky a nove polepy ;) už jsem to tak kdysi viděl...
nebo nechat udělat jen rameček z plechu s vyřezama přimo na budiky ;)
Napsal: stř 07. říj 2009 20:29:04
od Peterecek - FK
opravdu se tam 2dinka nevleze? Opticky mi to příjde že by bez problémů mohla
Napsal: čtv 08. říj 2009 19:08:06
od Jyrgen
čóveče taky myslím že by mohla, dyžtak by se trochu poupravil spodní plast a místo by se udělalo
Napsal: čtv 08. říj 2009 19:18:54
od Goofy - FK
po menši upravě vleze,ovšem co je problem že nebude na rovno ale mirně nakloněny podobně jako original radio,ale o hodně mín,je to ksoro narovno, k vuli ovladani topeni...
pak je problem s 2din rámečkem,origo jsou celkem drahy takže když jsem tu zastavbu dělal nechal jsem si nakonec dělat ještě jeden rameček z plechu,aby nebyly mezery mzi plastem a radiem....
pak se musi boužel oddělat ten plast co přivadi vzduch k nohám od topeni a dira se musi zaslepit,pak tam jde bezproblemu..
Napsal: čtv 08. říj 2009 20:24:07
od Jyrgen
mě ten plast od topení vzadu za rádiem nevadil, ale mám iso konektory na kabelu který vede z rádia, tak esi má někdo iso přímo do rádia tak by tam malej cucek káblů mohl trochu zavazet... jinak možná je ještě rozdíl u roku výroby auta, u mpi motorů sem si všiml že ten přívod k nohám je trochu jinej (větší), hlavně kolem šajtrpáky, tak jesi aji víš...
Napsal: sob 10. říj 2009 21:53:54
od Jura_Favorit
A toto znáte?
foto z netu
Napsal: sob 10. říj 2009 23:14:14
od PetrMPI
No to je bomba, aji klimatronik :lol: :lol:
Napsal: ned 11. říj 2009 9:53:44
od Jyrgen
tak toto je velice v pořádku ;)
Napsal: ned 11. říj 2009 19:52:54
od Peterecek - FK
To je Felda? jak tam proboha udělal někdo Klimatronic? To nemůže jít :D
Napsal: ned 11. říj 2009 20:48:57
od Jura_Favorit
To řekni Škurymu, že tam nejde, co ti na to on řekne... :lol:
Napsal: ned 11. říj 2009 23:33:27
od Peterecek - FK
má ho tam? Neznám ho :D ale jestli ho tam má pošli mi odkaz .. to je drsné :D chtěl bych to tam taky :D ... ale to už radši nové auto než platit Klimatronic
Napsal: pon 12. říj 2009 5:34:55
od Goofy - FK
nebyla to ještě finální podoba...ale pak se stala nehoda a zástavba šla do truhly :(
jinak pod rádio jsem udělal Ičko z plechu aby nebylo tak utopené a bylo na rovno a kolem rádia přišel rámček z plechu a ten se nalakoval ;)
Napsal: úte 20. říj 2009 20:27:27
od Yetti98
:P Mám panýlek troj budíků:tlak oleje,amper metr,a tuším teploměr je to z Audini
Napsal: úte 20. říj 2009 20:28:46
od Radeggast - FK
Goofy: Za mě palec nahoru... Vypadá to dobře... Škoda té nehody...
Napsal: pát 23. říj 2009 9:16:23
od Faust
ja jsem udělal redukci s mdf desky,vyhodil popelník a zapalovač,ten jsem přesunul do přihradky do bočního plastu vevnítř,tím pádem mě netrčí nikde žádná zasuvka,potahl to kuží a dal tam dva budíky voltmetr a teplotu vody,vejdou se tam i tři.
http://faust81.rajce.idnes.cz/postup/#DSCF1859.JPG
Napsal: sob 07. lis 2009 17:01:21
od Pjotr - FK
Ja jsem se dneska konecne dostal k tomu zabudovat teplomer in/out i s voltmetrem do popelniku,to me prislo nejjednodussi nez vyrabet nejaky jiny panel. Byla to teda prace nepekna jelikoz jsem to chtel mit naprosto dokonale :). Teplomer jsem musel cely rozdelat,jedna cast sla zepredu do vypilovaneho otvoru,druha zezadu,slepit.Taky jsem predelal napajeni aby uvnitr nemusela byt tuzkova baterka a slo to cele z 12V.
Usadit se me ho tam podarilo pekne,ale vlezl tam jak vlezl a horni plech uvnitr popelniku ted vadi jeho uplnemu zavreni jelikoz ten teplomer cuci dost dozadu.Jeho kryt tam chci nechat,tak ze reseni bude vyriznout kus toho plechu nad popelnikem.Poradite jak to rozebrat? Je to prisroubovane nejak shora od ovladacu topeni. Bude muset palubka ven? :roll:
Napsal: sob 07. lis 2009 17:49:49
Tišum, že když jsem rozebíral feldu tak tenhle plech je přišroubovanej 4 šroubama zespoda
Napsal: sob 07. lis 2009 17:58:42
Jde oddělat, když se povytáhne ovládání topení. Tobě to teda půjde, nejde to u feld s origo klimou, ta má ovládání trochu jiné a nejde dostatečně povysunout, aby se dalo dostat na ty vruty.
Palubka nemusí ven, jen ten štít budíků.
Napsal: sob 07. lis 2009 18:14:41
od mikka
Je přišroubovaný shora. Ovládací panel topení se musí zasunout dovnitř, a pak nějakým úhlovým šroubováčkem. Já jsem u toho měl přístrojovku dole, takže to šlo i normálním sroubovákem.
http://www.jpeg.cz/view-943_d_ra_popeln_ku.jpg.html
Edit: než sem pracně namontuju obrázek, tak už jsem přišel pozdě :D
Napsal: úte 10. lis 2009 10:54:31
od DannyS - FK
Tak mě napadlo, jestli existuje nějaký měřák na hladinu oleje v motoru, abych nemusel pořád vyndávat měrku, a vešel by se do prostor popelníku a také nějaký VoltMetr.
... i když je fakt, že TeploMěr by se tam také krásně vešel. :-P
Napsal: úte 10. lis 2009 15:41:59
od Pjotr - FK
Tak uz mam veskere upravy za sebou,teplomer je finalne umisten.Ale vyskytl se jiny problem. Teplomer co mam ja ma podsvetleni ktere se zapina privedenim 12V,na tomto napajeni zaroven meri voltaz i vestaveny voltmetr.
Jeho napajeni jsem zapojil na konektor C ,pin vlevo dole.Zde se objevi napeti po otoceni klicku.
Nicmene nastal tento problem.Vestaveny voltmetr me ukazuje nizke napeti,baterka je v poradku,tu jsem ted i pro jistotu dobijel.Voltmetr me ukazoval asi 11,5V ,kdezto multimetrem primo na baterce jsem ve stejne chvili nameril 13,2V.
Celkove napeti dost kolisa,dle nastartovani,jizdy,stani na volnobeh,a to v rozmezi 11-13,5V. Navic kdyz mam pusteny blinkr tak cele podsvetleni teplomeru v jeho rytmu poblikava.. To je napeti na tomto pinu tak "mekke",pres co vsechno od baterky jde? Ze by byla chyba nekde tam (zaoxidovane kontakty rele,studenak nekde v konektoru).
Zadny problem s elektroinstalaci nebo baterkou jsem dosud nemel,vse funguje jak ma,auto startuje naprosto bez problemu.Ze by byla vadna baterka si nemyslim i z toho ze na ni je napeti ok,az uz voltmetru ne.Ze by tak spatne meril si taky nemyslim.
Odkud jinud pripadne vzit jeho napajeni? Opet z mista kde se napeti objevi az po otoceni klicku..
Napsal: stř 11. lis 2009 7:26:36
od hydrant
Pokud máte někdo čas na "kutění" a pár korun navíc, je možné polaborovat s výrobky firmy ELECO.
http://eshop.eleco.cz/index.php?Gstr=katalog&Gkat=88
Například měření napětí v palubní síti by šlo třeba tímhle:
http://eshop.eleco.cz/index.php?Gstr=ka ... =1&Gid=904
a je možné, že kulaté provedení by pasovalo do díry po zapalovači. Hranaté by šlo třeba do záslepky, kde se umisťuje TC6.
Rozsah 20V lze dodat po dohodě. Dá se vybrat barva displeje.
Napsal: stř 11. lis 2009 16:44:32
od Zdenex
To Pjotr
není problém v tomhle?:
"Taky jsem predelal napajeni aby uvnitr nemusela byt tuzkova baterka a slo to cele z 12V".
Napsal: stř 11. lis 2009 17:37:48
od Pjotr - FK
to Zdenex: V tom rozhodne ne 8-) .Teplomeru je jedno jestli ma uvnitr baterku nebo je napajen zdrojem 1,5V. Mam tam delic napeti,diodu na stabilizaci,na vystupu asi 1.4V.Mereni teploty funguje jak ma na obou vstupech,nic nekolisa.
Elektro je muj obor,jen proste neznam zapojeni feldy,co kde hledat atd... To ze me to poblikava (podsvetleni) taky neni upravou napajeni,podsvetleni displaye je z vyroby brano z 12V ktere jsou prave pripojeny pres ten pin na konektoru C,tak hledam chybu tam.
Napsal: stř 11. lis 2009 18:09:05
od Zdenex
Teploměru ano ale mám dojem že napájení voltmetru by mělo být galvanicky odděleno od měřeného napětí. Snad použít DC-DC převodník?
Jaké naměříš napětí na akumuátoru v případě použití napájení teploměru (a jistě i napájení voltmetru) z tužkové baterie?
Napsal: stř 11. lis 2009 18:33:47
od hydrant
Jestli bereš napětí z C někde dole, tak by to mohl být pin 5 - je napojen přímo na 15 (12V za klíčkem). Žádná "měkota". Souhlasil bych se Zdenexem. Obdobné měřáky vyžadují galvanické oddělení měřeného a napájecího obvodu.
Měří se na tzv. "plovoucím" vstupu, kdy ani jedna z měřících svorek není spojena s napájecím zdrojem.
Přečti si tohle:
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... light=7106
http://www.elweb.cz/odpoved2.php?id=6800
Týká se to sice obvodu 7106 (galvanicky oddělený napájecí zdroj), ale je možné, že něco podobného pracuje i v tvém sersamu.
Napsal: čtv 12. lis 2009 13:31:43
od Pjotr - FK
Ok.diky za info.Budu montovat jeste jeden stejny teplomer do druheho auta,zkusim to napred s napajenim z tuzkove baterky jak se to bude chovat.
Na konektoru C to napajeni beru z leveho nejspodnejsiho pinu,na obrazku co mam je cislo pinu necitelne,tak nevim zda-li je to ten c.5.
Mekke napeti by tam teda byt nemelo,ale jak si mam pak vysvetlit viditelne poblikavani displaye kdyz mam pusteny blinkr? Podsvetleni je napajeno z privodu 12V,nema s elektronikou teplomeru nic spolecneho.Tak ze me tam musi tak i tak napeti z nejakeho duvodu klesat.Az prestane tech par dni deste zkusim to jeste poradne promerit.
Napsal: pát 13. lis 2009 17:09:43
od mikka
Kde to máš ukostřené?
Připadá mi to jako ukostřené někde, kde není tvrdá nula.
Napsal: pát 13. lis 2009 19:44:06
od Pjotr - FK
Na jednom ze dvou kostricich bodu pod volantem.
Tak sem to promeril,voltmetr je v teplomeru,multmetr pripojen na pin v konektoru C odkud je napajen voltmetr,pak mereno i primo na baterce.
Nenastartovane auto: - voltmetr 11.3V , multimetr 11.8V , na baterce 12.1V
Nastartovano: - voltmetr 13.8V , multimetr 13.9V , na baterce 14.04V
Kdyz zapnu blinkr,merim opet na svorkovnici C multimetr ukazuje poklesy napeti v rytmu blikani,je to ale na nej moc rychle a tak nestihne zobrazit namerenou hodnotu.
Kam jinam zkusit teplomer pripojit,nekde u klicku to nejde?
Napsal: úte 22. pro 2009 10:10:41
od Dodyk - FK
Zdravim . Tiez sa chystam na instalovanie telomeru do popolniku ,no neviem kam by bolo najlepsie umiestinit cidlo na meranie vonkajsej teploty...
Napsal: úte 22. pro 2009 10:19:25
od emilio52
Tak jak to maj PC k levé přední mlhovce .
Napsal: úte 22. pro 2009 11:44:18
od Dodyk - FK
nj dik a kadial mam prepchat cidlo?
Napsal: úte 22. pro 2009 11:55:31
Dodyk
Můžeš protáhnout okýnkem řidiče nebo spolujezdce a izolepou přilepit na blatník. :o :shock:
Nebo můžeš otevřít haupnu a podívat se, kde máš průchodky z kabiny do motoru, Napovím, že jsou vlevo i vpravo, záleží, jak máš dlouhej kabel a kam chceš čidlo umístit.
