Použití vstřiků z 1.6 do 1.3 MPI
Napsal: sob 05. črc 2008 8:55:37
od smolik
Kdo mi poradí, co se změní když dám vstřiky z 1.6 do 1.3 mpi? nebo jakej je v rozdíl v chování motoru.
Re: vstřiky
Napsal: sob 05. črc 2008 23:04:20
od jure
vstřiky z 1.6 mají jiný odpor vinutí,bude se to kousat s řídící jednotkou,nebude to dělat dobrotu a brzo to odsere řídící jednotka -nic víc nic míň
Re: vstřiky
Napsal: ned 06. črc 2008 11:54:57
od jure
jako dá se to,ale musela by být upravená řídící jednotka,pač ty vstřiky z 1.6 budou mít krom jiného odporu i větší průtok,samozdřejmě je to jeden ze způsobů zvyšování výkonu,jde to, ale musíš vědět co vše ještě upravit abys dosahnul nějakého efektu,není to o tom že jen přehodíš, zapojíš a jedeš, můžeš tomu motoru pak víc uškodit
Re: vstřiky
Napsal: pon 07. črc 2008 21:31:22
od Dedla
Origo vstřiky 1.3 dostačijící. Jednašestkové z motoru AEE impedance vyhovující,ale stejně to s nima líp nepojede.
Hlavně tam ani nejdou po dobrém namontovat,protože mají nehodící se rozměry - jsou kratší.
Dají se tam třeba pokusně namontovat z motoru Oct. 1.6SRI,nebo 1.8 20V. Ale vždy to bude horší...
Re: vstřiky
Napsal: úte 08. črc 2008 20:07:43
od smolik
No tak jsem si najivně myslel, že by to mohlo zlepšit krapet motor,ale fakt to nechám bejt. Kámoš má na vrakáči 1.3MPI tak to půjde holt po staru vyleštit kliku, ojnice,kanály odlechčit setrvák ..... Díky za dobrou radu
