Odpojení airbagu
Napsal: čtv 10. črc 2008 14:50:12
Muze mi nekdo napsat postup jak odpojit airbag u spolujezdce - bezpecne a tak abych ho zase mohl zapojit???
Deaktivace Airbagu
Napsal: čtv 10. črc 2008 14:55:10
od Skury
Odpojíš baterku, vyndáš krytku airbagu, myslim, že odmontuješ konzoli s pytlem a rozpojíš štekry... Montáž je to samý, ale opačně...
Re: Jak odpojit pytel u spolujezdce
Napsal: čtv 10. črc 2008 15:15:16
Záleží jak myslíš odpojit. Jestli třeba kvůli domontáži, pak tak jako psal Škury. Jestli si chceš udělat odpojovač jako je to na nových autech (kvůli dětské sedačce), musíš akorát nahodit přepínač on/on a na jednu polohu dát pytel originál a na druhou odpor, aby si to mylselo že je pytel v pořádku a nehlásila to kontrolka. Samozřejmě instalaci je v tomto případě provést dokonale a bez přechoďáků, jinak je to o průser (to je celkově když se hrabe do bezpečnostních věcí). No hlavně toto přepínání je možné pouze při vypnutém kláčku zapalování.
Záleží tedy co chceš dělat.
Napsal: čtv 10. črc 2008 15:22:26
no budu sundavat palubku protze se m ibudou instalovat el okna a draty chci navest do tunelu - nebo je jeste najaka jinaci finta na to jak navest draty do tunelu (budu mit origo spinace) bez toho abych musel demotnovat palubni desku ?
Napsal: čtv 10. črc 2008 15:38:34
Dozadu za palubovku se dostaneš dost i zespodu, takže myslím že je zbytečné sundávat kvůli tomu celou palubku kvůli těm pár drátům. Maximálně někde přidělat řídící jednotku oken pod budíky, které jdou vydělat jednoduše. Přece jen vyhodit celou palubku není na chvilku a hlavně jak už s ní budeš hýbat, může ti pak všude možně začít vrzat.
Napsal: čtv 10. črc 2008 16:11:15
od Skury
Tak kvůli 5ti drátům bych se na rozebírání interiéru fakt vys**l. :-D Normálně dráty schováš zespodu, binderama (stahovací pásky) to klidně přidělej k nějakýmu svazku zespoda a u dveří to stejně schováš pod plasty... Takže kašli na rozebírání palubky a udělej to nejjednodušeji, co to jde.
Napsal: pát 11. črc 2008 9:16:02
tak to jsem rad :D ja to delat nebudu jsem levej bude mi to delat kamos :D ja ani nevim jaky draty hledat a nedovedu si preddstavit jak se to zapojuje do elektriky... samotne okna bych jeste poskladal a pridelal ale jak je zapojit k autu to neviiim..
Napsal: pát 11. črc 2008 10:00:50
od Josh123456 - FK
Když už jsme u těch airbagů, tak bych měl taky jeden dotaz-chci zdeaktivovat oba dva bagy, jak nejjednodušeji to udělat, aby se vyřadili(odpojili, by nebyli funkční) a přitom mi nesvítila kontrolka? Mám vymyšlenou jednu metodu, ale spíš bych bral radu od někoho, kdo s tím má zkušenost a nebo kdo ví, co nejjednodušší řešení.?
Napsal: pát 11. črc 2008 14:24:42
Kontrolka ti nebude svítit, když do pinů k přívodu k pytlům vrazíš adekvátní odpor. Pak si to myslí že tam stále pytle jsou a vše je v pořádku. Mimochodem rpoč je chceš pryč?
Napsal: pát 11. črc 2008 15:00:26
od Ivarek
Josh123456 píše:Když už jsme u těch airbagů, tak bych měl taky jeden dotaz-chci zdeaktivovat oba dva bagy, jak nejjednodušeji to udělat, aby se vyřadili(odpojili, by nebyli funkční) a přitom mi nesvítila kontrolka? Mám vymyšlenou jednu metodu, ale spíš bych bral radu od někoho, kdo s tím má zkušenost a nebo kdo ví, co nejjednodušší řešení.?
Tak pokud chceš odpojit oba pytle a nastálo tak prostě vytáhni konektor z řj pytlů.Najdeš jí na vepředu na tunelu mezi spolujezdcem a řidičem pod kobercem.
Napsal: pát 11. črc 2008 15:13:42
od Skury
Josh: Nejjednodušší a nejlevnější je vyndat žárovku. :D
Napsal: pát 11. črc 2008 20:57:12
od Josh123456 - FK
Jo vyndání žárovky to jo, ale já myslel právě krom toho i jiné způsoby, jestli jdou :-)
Díky všem za rady :-)
Napsal: pát 11. črc 2008 20:58:32
od Josh123456 - FK
Zbysek píše:Kontrolka ti nebude svítit, když do pinů k přívodu k pytlům vrazíš adekvátní odpor. Pak si to myslí že tam stále pytle jsou a vše je v pořádku. Mimochodem rpoč je chceš pryč?
No já je chci dát pryč kvůli otci. Neni zvyklej totiž na pásy a airbagy bez pásů jsou víš na co :-) - tak airbagy chci nějak vyřadit-bohužel, ale co člověk nadělá.
Napsal: pát 11. črc 2008 21:05:47
Když by jsi tam chtěl vozit dítě, tak bych to ještě pochopil, ale odpojovat to proto, že se dospělý člověk nechce přivazovat, to je teda síla.
Napsal: pát 11. črc 2008 22:12:41
Josh123456 píše: No já je chci dát pryč kvůli otci. Neni zvyklej totiž na pásy a airbagy bez pásů jsou víš na co :-) - tak airbagy chci nějak vyřadit-bohužel, ale co člověk nadělá.
Tak to bych tam dal přeínač. 1. poloha -otec
2. poloha já + zbytek světa
Nacpi tam adekvátní odpory, ať ti nesvítí kontrolka a pro sebe si pytlíky zapoj.
Napsal: sob 12. črc 2008 8:15:46
od Josh123456 - FK
no neuděláš nic-je to hold člověk ze starý školy :-) snad to nějak vymyslim. Ještě jednou díky.:)
Napsal: sob 12. črc 2008 8:27:05
pricvaknuti pasu je opravdu slozite..jednodussi je predelavat bagy a davat knim prepinace... :?
Napsal: sob 12. črc 2008 9:15:44
od Josh123456 - FK
no to bys nepochopil Keine a musel bys ho znát. on věčně jezdí bez pásů a když mu řeknu, že kvůli bagům je nutný se připoutat, tak to je radši vyřadí z provozu, než aby se připoutal :-)
Napsal: sob 12. črc 2008 9:16:15
Kein píše:pricvaknuti pasu je opravdu slozite..jednodussi je predelavat bagy a davat knim prepinace... :?
Vždyť píše, že je to kvůli otci. Každý jsme v něčem konzerva a starýho psa novým kouskům nenaučíš ;)
Myslím si, že je důležitější zachovat funkčnost bezpečnostního prvku, než někoho předělávat.
Napsal: sob 12. črc 2008 9:34:04
od Josh123456 - FK
Croco: to je fakt s tím psem :-)
Napsal: sob 12. črc 2008 9:38:01
No s těma staršíma ročníkama je to opravdu někdy na palici. Můj otec se taky zásadně nepoutá, pokud mu to prostě neřeknu. Sám od sebe ani náhodou a to přitom ve všech autech airbagy máme. Takže je celkem jasné co bude následovat při nějaké bouračce jednou.
V tom případě bych to tedy asi opravdu řešil přepínačem (asi dvěma, aby šel odpojit řidič, nebo spolujezdec), kde by jsi přepínal konektory od bagů a odpory, aby si to myslelo že je vše ok. Pak jde jen o to, aby si člověk jednou při bouračce neříkal, že si zapomněl zapnout pro sebe airbag.
Napsal: sob 12. črc 2008 9:51:55
od Josh123456 - FK
No asi tak, jak si to psal ty Zbyšku-člověk mu to řiká fůrt, aby si je zapínal, když jede s autem, který má airbag, ale ono je to stejně houby platný.... Hold starý lidi jsou zajetý v určitých kolejí a těžko z nich vybočí.
S těma bagama, tak to zkusim nějak vymyslet, Se s nim domluvim, co a jak-třeba tam zůstanou a třeba ne...
Napsal: sob 12. črc 2008 17:15:36
tak mu dej casopis a zavri ho do kufru - jednou mu to zachrani zivot :mrgreen:
Napsal: sob 12. črc 2008 20:50:09
od Návštěvník
vyndej pytle a propoj to dvouomovým odporem/každej konektor/ tak aby odpor nevypadl a máš klid. A fotrať se klidně přizabije
Napsal: sob 12. črc 2008 22:15:49
Ještě jedna věc. Jestli někomu vadí kontrolka, která signalizuje : máš to za pár.... , tak bych na to hodil bobek. Pro tebe budou pytlíky funkční a zbytku světa poraď , ať si tu kontrolku z venku přelepí izolačkou. ( blondýny běžně lepí na displej samolepky s nápisem : tady neklikat!!
Napsal: sob 12. črc 2008 22:20:40
od Vici
a co takhle zapojit kontrolku bezp. pasu?
Napsal: sob 12. črc 2008 22:23:25
jo to by bly dobrej vychovnej prostredek :D jeste do ni dat nejakou poradnou LEDku :D
Napsal: ned 13. črc 2008 9:23:03
od Josh123456 - FK
No jelikož máte pěkný názory, tak se mi nejvíc zamlouvá asi ta kontrolka a její pořešení... :-)
Napsal: úte 29. črc 2008 20:14:19
Odpor airbagu je 3,6 ohmu.Zajdi buď do obchodu s elektrosoučástkama nebo tam dej žárovku z obrysovky. :ugeek:
demontovani a deaktivace airbagu
Napsal: čtv 23. zář 2010 14:47:59
od Jivo
Nazdarek panove,
mam nove Felicii 1.6 2000 (ale koupena jiz v listopadu 1999 ? ). Je to nemecka SafeLine takze dosti dobra vybava vcetne 4airbagu. Protoze jezdim sam, nechci airbag u spolujezdce a dat tam kaslik.
1.) Nikde jsem nenasel navod na montaz\demontaz\vymenu airbagu. Mam trochu obavu, aby to pri demontazi nevystrelilo i kdyz odpojena baterie by mela byt snad zarukou. Ma nekdo postup?
2.) Predpokladam, ze k airbagu vedou 2 vodice na spusteni odpaleni. Protoze nechci znefunkcnit airbag u ridice, ma se tam dat odpor. Nekde 4ohm jinde psali 2,7ohm. Muze nekdo poradit? Prepinace pasu a bocni airbagy bych nechal. Jde mne jen o ten kaslik.
3.) Mam si na neco dat velkeho bacha? Jenom prece po 120 to auto je jiz modernejsi a zrovna tot oneni moc bezpecna operace.
Dik moc.
Re: demontovani a deaktivace airbagu
Napsal: čtv 23. zář 2010 15:20:44
od mako
