Výměna vstřikočů
Napsal: ned 20. črc 2008 14:39:32
od ohm
Zdar, potřebuju vyměnit dva vstřikovače, dá se to udělat před barákem laikem, jako jsem já, nebo je to odbornější práce?dík za odpověd Obrázek
Re: Výměna vstřikočů
Napsal: ned 20. črc 2008 17:20:45
od luke.bean - FK
vyměníš to před barákem. jsou to dva imbus šrouby (asi 6mm-ale nevím) pak vypojíš konektory a dáš pryč svazek kterej vede přes vstřikovací lištu a celou lištu vytáhneš.. pak jsou jednotlivý vstřikovače zajištěný takovým plíškem. a když je budeš vracet zpátky na místo,tak je chce nějak pomáznout aby tam klouzli.. já to vždycky nasliním ;)
Napsal: ned 20. črc 2008 18:16:07
od jirkaf
dají se dát do feldy 1,3 i jiný vstriky? třeba z 1,6 aby to víc žralo a líp jelo? :) a nebo to je nesmysl?
Napsal: ned 20. črc 2008 18:29:47
od luke.bean - FK
kdyby to bylo tak jednoduchý,určitě by se to někdy řešilo :D :D
Napsal: ned 20. črc 2008 18:49:55
U systému, který díky zpětné vazbě řídí bohatost směsi, tam můžeš dát vstřikovače jaké chceš, ono to tam stejně nedá víc než má.
Napsal: ned 20. črc 2008 19:26:26
od jirkaf
mno ... škoda :)
Napsal: ned 20. črc 2008 20:03:14
A ono víc benzínu stejně neznamená že to víc jede.
Napsal: pon 21. črc 2008 5:17:32
od ohm
luke.bean píše:vyměníš to před barákem. jsou to dva imbus šrouby (asi 6mm-ale nevím) pak vypojíš konektory a dáš pryč svazek kterej vede přes vstřikovací lištu a celou lištu vytáhneš.. pak jsou jednotlivý vstřikovače zajištěný takovým plíškem. a když je budeš vracet zpátky na místo,tak je chce nějak pomáznout aby tam klouzli.. já to vždycky nasliním ;)
ok, díky za radu.
