Ferodo kotuce+desticky= dobra volba?
Napsal: stř 23. črc 2008 21:24:53
Chcel by som sa Vas spytat je to dobra volba ked si kupim kotuce Ferodo a Ferodo dosticky FDB610B?
Re: Ferodo kotuce+desticky= dobra volba?
Napsal: stř 23. črc 2008 22:13:51
od sowwwa - FK
Samozrejme, jsou to vpodstate orignal dily.
Napsal: čtv 24. črc 2008 21:28:14
Ako si to myslel s tym ze su to v podstate originalne diely takze to bude mat taky slaby brzdny ucinok ako originalne diely na skodu feliciu?
Napsal: pát 25. črc 2008 11:28:50
Na jednom autě mám kotouče a destičky Ferodo a na druhém Lucas. Bzrdí to cca stejně. Obojí brzdí normálně.
Napsal: stř 06. srp 2008 19:54:35
od Snehulak - FK
já měl ATE kotouče a desky a byl jsem spokojen. brzdilo to jak ......hodně dobře, takže myslím že to je škoda peněz pokud není upravený motor na víc koní
Napsal: stř 06. srp 2008 20:27:42
od Dejwis
Ferodo kotouče a desky k sobě jdou a brzdí to dobře. Tátovi vydrželi na 1.6Combi dost dlouho. Desky doporučuju řadu P - Premium. Vždy kupovat nejlépe stejnou firmu k sobě. ATE jsem testoval, a řekl bych že stejné, jen se více ukážou když člověk šlape na brzdu častěji, kopec atd....
Napsal: úte 09. zář 2008 22:59:22
od Mira
Jojo,určitě dávat oboje od stejnýho výrobce,kotouče i destičky.A známý značky. :)
Napsal: pát 20. úno 2009 17:31:53
od Centauria - FK
A co BOSCH?
"Jednoduchý" dotaz, které teda jsou nej dle vašich skušeností? :D
Napsal: sob 06. úno 2010 14:03:50
od Centauria - FK
Tak ty ferodo do té doby než se pořádně zahřejou pískají jak najatý. Ale dšlá vždy jenom když je pod nulou :D
Napsal: pon 08. bře 2010 21:39:02
od Kristensen - FK
BOSCH je uplně mimo v brzdách, srovnatelné asi jako Starline, takže úroveň výrobků z číny
Napsal: sob 14. kvě 2011 7:23:07
od Yetti98
Taky nevím co se má dávat, ale když jsem šel kupovat kotouče + destičky tak v Autodílech Krč měli pouze kotouče Ferodo a prodávající mi nabízela destičky TRW s tím že jsou lepší, cenově moc velký rozdíl nebyl,zatím jsem spokojen
