[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1823: Undefined array key 5868
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1814: Undefined array key 10408
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1814: Trying to access array offset on value of type null
FeliciaKlub • Kloub řadící páky
Kloub řadící páky
Napsal: pon 04. srp 2008 12:22:48
od leo487 - FK
Ahoj, mám menší dotaz, za jízdy se mi při přejezdu nerovností ozývá zespod vozu kovové "drnčení". Když jsem vlezl pod auto zjistil jsem, že to zřejmě dělá kloub řadící páky resp. celý ten machanismus(viz foto). Tímto se ptám, zda-li s tím nemá někdo zkušenost, popřídadně co s tím udělat? Předem díky za rady Leoš
Re: Kloub řadící páky
Napsal: pon 04. srp 2008 13:12:19
Až vyndáš ten šroub M8,tak ti táhlo spadne dolů.pod tou oválnou miskou jsou na páce zprava a zleva našroubovány takové pogumované KULKY a ty je potřeba vyměnit.V případu nouze se na to dá navlíknout i bužírka ze siloikonu,či gumové krytky z koncovek na svíčky z trabanta. :)
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 7570fbc81c
Pak už vyměnit asi všechno.http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... dd11fa0e14
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 9c4132e89d
Jo a do té misky-vaničky dej vazelínu. ;)
Napsal: pon 04. srp 2008 13:19:13
od leo487 - FK
díky moc, tohle jsem potřeboval vědět!
Napsal: pon 04. srp 2008 13:34:10
od Dejwis
Pls, kde je tohle jak jsi psal víše?
Jak jsem měnil nějaké věci (psal jsem sem dřív) tak ten segment jsem neměnil, to mi nikdo neporadil. Pořád se mi stává že po delší jízdě, tam nedám hned 5stupen, musim se vrátit a znova......může to být ono?
Napsal: úte 05. srp 2008 8:47:35
od Tweety
Tyhle věci jsou v té černé, kovové, oválné, misce na kterou se nasazuje http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... dd11fa0e14
Když by byli špatné tak bude hlavně volnější řadící páka.
Já to měnil taky nedávno, ale měnil jsem to komplet. U nás měli jen ty šrouby s těma gumam na koncích, ale já potřeboval i vnitřek toho kloubu co je zkrze něj prostrčen ten šroub M8. Tak jsem koupil komplet sadičku za 250,-
Byly tam ti dva kloubky a celý to T s tím vnitřnkem. To jsem měl úplně zarezlí, mělo by se to hýbat a točit. Asi to je trochu zmatený, tak najdu obrázky a šoupnu je sem.
Napsal: úte 05. srp 2008 9:38:32
od Tweety
Tak to je to Téčko Obrázek
A tady po troše zkkoumání jsou vidět ty segmenty s těma gumovýma hlavama.
Sundat to téčko je docela pakárna, ale já ho měl úplně v pryč(gumový kroužky byly, vlastně už nebyly :D , tak jsem to musel vyměnit. Teď je to řazení úplně super.
Ty obrázky navazují jako by pod sebou. Tam kde je vidět celá ta řadička, tak to co je úplně dole(na to se našroubují ty segmenty a vloží se to do té mysky co je na obrázku nahoře č. 6
Napsal: stř 06. srp 2008 20:25:57
od leo487 - FK
jak se ti podařilo dostat ven to "Téčko" s tim kulovym kloubem? dneska jsem na to koukal a mám v tom docela velkou vůli a ta dělá rachot za jízdy...tak by mě docela zajímalo jak to dostat ven?
Napsal: stř 06. srp 2008 20:29:59
od Dejwis
já tomu nerozumím :(
Prosím. Mám ten problém který jsem řešil dříve, cca červen. Když se spoedk více zahřeje, tak mi tam někdy nejde napoprvé 5stupen. Jinak vše v pohodě, žádná vůle v páce, rachot atd. Nevím co vyměnit. Dával jsem novej ten zadní silent, manžetu a mechanik na to koukal a nic vyteklého tam nebylo vidět..... Děkuji
Napsal: stř 06. srp 2008 20:43:18
Tweety píše:Tak to je to Téčko Obrázek
A este by sa mi hodila dalsia strana kde pokracuje ten navod na demontaz.
Napsal: čtv 07. srp 2008 8:58:20
od Tweety
Miro: tady máš ty další stránky, ale výměna těch dílů co jsem tu psal se dělá zespodu, páku vůbec vyndavat nemusíš
Todle jsem kupil celé i s tím T jen jsem to složil, bylo to tak zarezlé, že asi ani když bych měl ten vehement, tak bych to nevyndal.
Dejwis: Ta pětka ti nejde tak, že nemůžeš dát tu páku doprava nebo nejde v pravo dopředu. Podle mně jak jsem pod tím ležel asi půl dne to může být, že máš třeba omačkaný ty segmenty co jsi psal, že jsi neměnil. Když by jsi dal páku doprava tak se v určité poloze málo natočí ta ředící tyč a nemužeš se trefit přesně v převodovce do pětky. Nebo se ti může občas kosnout to T nahoře v tom kulovým kloubu. Je to tam úplně nasucho a dostává se tam bordel. Nebo ještě dále po té řadící tyči jsou různé napojování, tak jestli není nějaké vyčlochtaný a volný, pak by se to nemuselo dostat občas do té správné polohy.
To jsou ty jednodušší varianty možných příči, převodovce už nerozumím.
Vyměnil bych ty díly pod řadičkou(komplet 250kč není tak hrozný) a zkouknul tu řadící tyč.
Leo: Těžko, po hodině sraní jsem myslel, že se na to vykašlu, ale nedalo mi to. Jde to těžko když by jsi měl v ruce nový tak uvidíš jak to tam vlastně drží( na nějakým kroužku co pruží). Kolem toho kloubu je plast, který musíš stáhnout. Pak už silný nervy trochu násilí. Nevím jak to popsat, ale zkusím to takhle: musíš sundat tu řadící tyč i z té mističky v zadu, aby ti tam vůbec nedržela a spadla na zem. Pak chytneš to T v té poloze co vysí dolů a budeš ho chtít, jako jenom stáhnout dozadu z toho kulového kloubu, ale asi to jen tak nepůjde, protože tam je ten jistící pružící kroužek. Tak budeš muset použít více síli a při tom tahání dozadu s tím budeš muset trochu kroutit do stran. Občas by se to mělo jako kousnout přes ten kroužek, tak budeš muset vice zabrat, aby jsi to přez něj přerval.
Napsal: čtv 07. srp 2008 9:43:36
od Dejwis
No jako dám jí doprava, ale pak nejde nahoru, ale jen někdy a když jedu déle. v září si budu nechat dělat nějaké věci, tak bych potřeboval vědět co koupit.
Měnil jsem:
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/manz ... dd11fa0e14 + ta spona jistící
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/sile ... 162e549ef0
Takže mám koupit: http://autodilykrc.cz/eshop/detail/segm ... 7570fbc81c a ten se dává kam ?
Co toto? : http://autodilykrc.cz/eshop/detail/sile ... 2374dab7c9
Díky
Napsal: čtv 07. srp 2008 10:08:51
od Tweety
Tweety píše: A tady po troše zkkoumání jsou vidět ty segmenty s těma gumovýma hlavama.
Ty segmenty jsou dva. A hlavně to T se vší co do toho patří.
Co tam patří nevím co máš za auto tak je to jen pro představu:
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/klou ... fe288f3eed
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/cep- ... b908769011
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/pouz ... bd73512b2f
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/segm ... 7570fbc81c ten 2x
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/tesn ... 0c00810b44 2x
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/tesn ... 707098f866 2x
Když jsem to sečetl, tak mi to dalo nějakých 779kč :o Koukal jsem, že jsi z Prahy tak si zajeď na Prosek do auto moto Riegger, z jedný strany je prodejna suzuki a z druhý mototechna. Já to tam koupil v sadě i s tou manženou co jsi měnil a jak jsem psal za 250kč jen jsem řekl auto a dali mi hezký balíček kde bylo vše. Prý si to takhle kupujou do servisů, že to nikdo takhle po kouskach nekupuje, aby měnil jen části.
Napsal: čtv 07. srp 2008 12:47:18
od Dejwis
No některé věci co jsi psal v okazu jsem měnil ale ty segmenty řazení ne. Mám Feldu 1.3BMM a starší řazení, prostě nemám ten jednoduchej kloub řazení, ale ten co se posílal víše. Ještě mě napadlo zda nekoupit celé řazení, měl bych ho velkoobchodně, např tady je za 1620kč http://autodilykrc.cz/eshop/detail/raze ... 6629a671ad a to není špatné.
Napsal: čtv 07. srp 2008 14:11:49
od Tweety
Ta část pod pákou vypadá úplně stejně jak u mého MPi. Zdá se mi zbytečný kupovat to úplně celé, ale výměna bude asi rychlejší než po těch částech.
Jestli jsi už něco měnil dost těch věcí, tak kup jen ty segmenty. To přehodíš za chvíli v leže pod autem.
Můj závěr: segmenty určitě a to T s tím co do něj patří. Víc bych do toho zbytečně nerval, protože jestli máš dobré ty tyče(nikde jsi je neohl), tak může být problém někde úplně jinde.
Napsal: čtv 07. srp 2008 18:17:16
od leo487 - FK
Tak jsem dneska vyměnil to Téčko, žádná vůle, všechno fajn. Jen co jsem vyrazil od garáže tak se mi zas začal ozývat ten pazvuk zespod :evil: , nechápu. :( Vždycky se to ozve pro přejezdu nějaké byť sebemenší nerovnosti. Ten zvuk bych přirovnal jako když vám spadnou klíče na zem, takový kovový drnčení... Podvozek jsem prolejzal snad po padesátý a furt nevim. Kdyby měl někdo nějakej nápad, uvítám jej!
Napsal: čtv 07. srp 2008 19:31:36
leo487 píše:Tak jsem dneska vyměnil to Téčko, žádná vůle, všechno fajn. Jen co jsem vyrazil od garáže tak se mi zas začal ozývat ten pazvuk zespod :evil: , nechápu. :( Vždycky se to ozve pro přejezdu nějaké byť sebemenší nerovnosti. Ten zvuk bych přirovnal jako když vám spadnou klíče na zem, takový kovový drnčení... Podvozek jsem prolejzal snad po padesátý a furt nevim. Kdyby měl někdo nějakej nápad, uvítám jej!
Mal som nieco podobne. Auto vzdycky vrzglo ked som isiel cez nejaku nerovnost. Dokonca museli spoluzajdci pocuvat a identifikovat odkial to ide. Nakoniec sme mysleli ze nieco na zadnej naprave. Horsie bolo to, ze to niekedy vrzgalo a niekedy nie. nakoniec som prisiel na to co to bolo. Bolo to nieco uplne od veci - asi sme vsetci hluchy co sme to pocuvali.
Bola to spolujazdcova sedacka. :lol: Z boku je tam torxovy srob a ten bol odtiahnuty a sedacky vrzgala vzdy ked tam nikto nesedel. Ale ten zvuk vsetci tipovali niekde na zadne koleso... Akurat, ze je tam blby pristup, ale po zatiahnuti toho srobu mozem chodit aj po tankodrome a je to bez vrzgania...
Re:Tweety Kloub řadící páky
Napsal: úte 07. říj 2008 15:35:56
od MOTOR
AHOJ,PROMIŇ ŽE SE MÍCHÁM DO DEBATY,ALE CHTĚL BYCH POPROSIT O RADU.DALA BY SE VYMĚNIT TA VÝSTELKA KLOUBU TYČE ŘAZENÍ (NA OBRÁZKU ČÍSLO 4) VYMĚNIT ZE ZHORA Z KABINY,NEBO MUSÍM POD AUTO :)
Napsal: úte 07. říj 2008 15:40:25
od Zbysek - FK
Je nejlepší si na to vyhodit řadící tyčku z auta ven, protože se to pak lépe dělá. Dáš tam novou klec i s gumičkami a přece jen se to nenatahuje nejlépe přímo v autě. Dost často bývá v háji i spodní gumové těsnění.
Re:Zbyšek
Napsal: úte 07. říj 2008 20:15:24
od MOTOR
AHOJ,DÍKY ZA RADU,JSEM RÁD ŽE SE K TOMU JDE DOSTAT Z KABINY A NEMUSÍM TO CELÉ VYNDAVAT OD SPODU :D
Napsal: úte 07. říj 2008 20:30:08
od Zbysek - FK
No pokud budeš chtít tu páku vyndávat, tak tu budeš muset spodem. Musí se totiž vyndat z kloubu. Zvrchu to jde taky, ale jak jsem psal, je k tomu blbý přístup
Napsal: ned 28. pro 2008 23:21:29
od bitmap - FK
Lisi se necim podstatnym razeni pro 1,3 a 1,6+1,9?
Maji u nas ve vyprodeji kompletni razeni, ale je pry jen pro 1,6 a 1,9, tak jestli by se nedalo nejak napasovat do 1,3, ze bych se nemusel pasovat s tim zarezlym aparatem pod autem a vymenil to jako komplet :)
Napsal: pon 29. pro 2008 0:35:00
od Oncle
Zdravim nedavno sem měnil komplet řazení, sehnal sem repas za 500kč a sem nadmíru spokojenej,
Demontáž zespoda je hračka, jsou to myslim 4 šroubky.
jak sundat kloub razeni
Napsal: úte 17. bře 2009 14:01:03
od cuchopes
Nazdar,
Potreboval bych poradit jak sundat toto :
mam peknou vuli v radici páce a to tak ze to uz pekne mlati. Tak jsem pod to vlezl a zjistil ze je uplne vymackany silentblok konzoly razeni a ze uplne chybi nejaka guma okolo tohoto kloubu.bohuzel jsem zatim neprisel nato jak to z toho sundat.
vypada ze to tam je jen nejak narazeny ale mel jsem zatim strach pouzit hrubou silu a tak pokud nekdo ma zkusenost a poradi?
diky
Petr
Re: jak sundat kloub razeni
Napsal: úte 17. bře 2009 17:57:19
od Tweety
Hrubou sílou to moc nejde, není místo a nejde do toho moc bušit. V tom uložení nahoře je pružný kroužek v drážce, který musíš nějak dobře skřížit, aby zapadl do té drážky a pak zapáčit. Jde to rukou, ale je to pěkná piplačka.
Napsal: stř 18. bře 2009 15:33:53
od mikka
Chce to zapáčit větším šroubovákem o okraj hlavice kulového kloubu. Ten pružný kroužek by tím měl jít zamáčknout do drážky a kloub půjde sundat z hlavice čepu. Nasunuje se zátky taky jenom tlakem ve směru osy toho kulového čepu.
Já jsem měl hodně opotřebovaný ten kulový čep, výměna samotné hlavice nepomohla. A kulový čep je přivařený na konzole řazení, takže by se musela koupit celá konzola - cena přes tisícovku Kč.
Je ale možné koupit jiný kulový kloub, např. v nějaké mototechně na náklaďáky. Podobné kulové klouby bývají součástí nějakých ovládacích táhel. Z nového kloubu se použije jenom kulový čep, který se upraví a navaří do konzoly místo starého čepu.
Napsal: stř 18. bře 2009 15:36:43
od xmorfeuz
co presne patri do toho kloubu ? cislo dilu....
me z toho kloubu padaji kousky asi plastu nebo co to je...
Napsal: ned 08. srp 2010 9:42:06
od Hadepe - FK
V piatok sa mi cely ten klb urval a najhoršie bolo to, ze sa mi to stalo v polsku v polsku... takže ma čaka vymena celeho toho "T-čka" Dufam že s tím nebude veľký problém :scratch:
Napsal: úte 10. srp 2010 12:24:49
od Hadepe - FK
klb vymeneni 8-) no nadherne sa rychlosti hadžu teras :thumleft: este ze existuje tento klub
Napsal: pon 11. říj 2010 7:59:39
od miroussm
Zdravím,
mám strašnou vůli v řadičce a občas mám co dělat abych při podřazování zařadil dvojku, cítím jak to jde špatně. Dá se s tím něco dělat? může to být tím kloubem?
Napsal: úte 12. říj 2010 21:43:03
od robin1 - FK
Môže. Ale môže to byť spôsobené aj ďalšími dielmi. Treba ľahnúť pod auto, hýbať radiacou sústavou a sledovať, kde je vôľa.
Kloub řazeni Fel 1.6 st. typ
Napsal: úte 09. srp 2011 16:36:23
od kubca101 - FK
Dobry den mam dotaz dnes jsem koupil tento kloub řazeni http://www.autodoplnkyfro.cz/kloub-tyce ... -7080.html
a nejak mi nejde do hlavy jak to tam narvu mohl by mi nekdo prosim vas poradit vazne jsi nevim rady.dekuji
Napsal: úte 09. srp 2011 18:19:47
Musíš koupit to, co máš na autě a ne to co jsi někde našel, klidně je možné, že to na auto nedáš, protože máš jinej kloub řazení.
Napsal: úte 09. srp 2011 19:03:58
od kubca101 - FK
No trosku jsem pohledal a muj typ by tam mel mit ten AL koub zitra uvidim co a jak.
Napsal: úte 09. srp 2011 20:12:27
Musíš kouknout pod auto, nikoliv do chytrejch knížek. Co ve škodovce měli to do auta dali. ;)
Napsal: stř 10. srp 2011 13:31:52
od kubca101 - FK
dobry den chtel bych jse poptat jak mam sundat ten sroub v kloubu u radici paky z tim plastovym ulozenim. dekuji za radu stahovaky nemam ale treba jestli by to nejak neslo sverkou.
Napsal: stř 10. srp 2011 14:06:52
Múžeš to fotnout? Nevím, jakej šroub myslíš, je to ten co spojuje vidličku s táhlem? Pokud ti nejde povolit a vytočit, tak utrhnout a odvrtat. Nejjednodušší je sundat komplet celé řazení z auta, včetně řadičky a hrát si s tím na ponku. Jde to velmi jednodušše repasovat, ND jsou běžně v prodeji.
Napsal: stř 10. srp 2011 16:33:54
od kubca101 - FK
no ten sroub co je na tom tahle v kloubu u radici paky ted to nafotit nemuzu jedine zitra ale jasne ze je lepsi to sundat pod autem se valet to neni zadna srazna dnes jsem vymenil akorad ten hlinikovy kloub u prevodovky ale nejvic to drhne v tom u paky jsou tam takove dve plastove ulozeni posilam odkaz http://obchod.autokelly.cz/#PATH=376180 ... ST=0|LNG=0|
