Filtr paliva v motorovém prostoru
MPi 1AV
AEE
slegrusik - FK
Příspěvek od slegrusik - FK »
Ahoj, chci se zeptat jestli se filtr paliva u 1.6-ky mění za nový i v motorové část nebo se nějak vyčistí? V příručce píší výměnu za nový ale nikde jsem na netu žádný nenašel.
Díky za vysvětlení ;)
Re: Filtr paliva v motorovém prostoru
Ha,tak to je pro mě novinka. :o Já myslel,že fitr v motoru mají ropáci.Jediný další filtr,který by 1,6+1,3 mohly mít,je sítko přímo na sání čerpadla-v nádrži.Možná,že to ještě měly motory s karburátorem,který se dělaly na vývoz do Ruska a Asie vůbec. :roll:
slegrusik píše:Ahoj, chci se zeptat jestli se filtr paliva u 1.6-ky mění za nový i v motorové část nebo se nějak vyčistí? V příručce píší výměnu za nový ale nikde jsem na netu žádný nenašel.
A nemyslíš náhodou nádobku s aktivním uhlím?? Takový ten černý válec s dvěma hadičkama před řidičem v motorovém prostoru??
slegrusik - FK
Matias píše: A nemyslíš náhodou nádobku s aktivním uhlím?? Takový ten černý válec s dvěma hadičkama před řidičem v motorovém prostoru??
Přesně to myslím! Jestli to filtr není tak se tada omlouvám!!! A ta nádobka s aktivním uhlím se musí čas os času měnit nebo čistit? Díky a sorry :oops:
Palivový filtr se opravdu u benzínových motorů má měnit a je na autě zespodu nad zadní nápravou. Přístup k němu je dost mizerný.
slegrusik - FK
Atnarfus píše:Palivový filtr se opravdu u benzínových motorů má měnit a je na autě zespodu nad zadní nápravou. Přístup k němu je dost mizerný.
Jo, ten palivový filtr jsem měnil cca před měsícem. Jde mi o tu nádobku na aktivní uhlí jestli se musí měnit náplň nebo jestli je to doživotní součást motoru.
Nádobka s aktivním uhlím je nafurt. Jediné co tam občas blbne je ten elektromagnetický ventil u ní.
encore - FK
Příspěvek od encore - FK »
A jak se projevuje když nejde ten ventil?
Jates
Příspěvek od Jates »
Nijak se to neprojevuje,protože ta jen čistí páry z odvětrání nádrže.A řídící jednotka si to řídí a ten ventil si pak otvírá a motor to spaluje je to ,,ekonomické".Staré 120 ky to neměly a odvětrávalo se to do atmosfěry.
PS:Já osobně mám někde na trase odvětrání nádrže ucpaný , poněvadš se mi nádrž tlakovala a po chvilce jízdy, když jsem ji otevřel syčela jak svině.Vyřešil jsem to tak že jsem udělal dvě dírky ve víčku, protože když jsem se pídil kolik co stojí (elektromag.ventil 2000,-,nádobka s akt.uhlím 700,-)možná mám jen přicpané vedení to ale už zjišťovat nebudu protože to odvětrávám skrz to víčko mám to taklhe už 3 roky a auto jezdí jako drak.Je to jen další krám kterej tam bejt nemusí.
slegrusik - FK
Tak to je další věc vyřešena. Díky! :D
Sorata1
Příspěvek od Sorata1 »
Zdravím mám dotaz souvisí nějak nádobka s aktivním uhlím při jízdě na benzín nějak mi v tom cvaká a jak to začlo cvakat tak to má tendenci při jízdě na benzín skoro chcípat. trvá to než se rozjedu.
Cvakání elektromagnetického ventilu na nádobce s aktivním uhlím je normální. Řídící jednotka motoru si s ním někdy cvaká, někdy ne. Nemá smysl v tom hledat vědu.
Chcípání to je jiné téma.
