Přehřívání, pomoc!!!!
Napsal: stř 06. srp 2008 16:33:17
Zdravím,
tak už si nevím rady. Moje felina, při pomalé jízdě po obci na 2.-3. rychlostní stupeň se strašně rychle přehřívá. Běheme cca. 5-10 minut je to na 110 C
Vyměnil jsem už chladící kapalinu, termostat, čidlo termostatu a už nevím co s tím.
první minutky se to rychle zahřeje na 90C chvylku ručička skáče ( vyleze tak na 92, vrátí se na 90) a pak už se jen přehřívá. Když budík ukazuje necelých 110C, spustí se ventilátor, ale motor nijak nechladí, ručička leze dolů jen velmi, veeeeelmi neochotně a jen o kousek...
Co mám dělat?
Dík moc
Re: Přehřívání, pomoc!!!!
Napsal: stř 06. srp 2008 17:10:19
od Kuladmin
1. nemenil jsi budiky? hlavne teda teplomer? 2. jestli ti spina ventilator az ve 110 tak to je pozde asi bude zanesenej nebo v haji - doporucuju vymenu.
A na tu teplotu behem tehc 5-10min je to jak mysleno jako od startu studeneho auta nebo jak? nemas ubytek vody? a jak to myslis ze se prvni minutky zahreje na 90 ??? to jako rano prijdes k autu nastartujes a za par minut 1-3 mas 90??
Napsal: čtv 07. srp 2008 13:34:31
Nee, budíky jsem neměnil.
Přesně tak, od startu za studena trvá zahřátí na 90 C tak 3-4 minutky a pak se teplota drží na 90C, asi tak dalších 10 minut a pak začně pomalu stoupat
Teď ještě zkusím vyměnit spínač na ventilátoru a pak už nevím
Napsal: čtv 07. srp 2008 15:03:55
To vypadá,že se totálně podělalo čidlo teploty pro budík.Je společně v jednom pozdře s čidlem pro řídící jednotku-čidlo je dvojité.
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... aa4585f656
Napsal: pát 08. srp 2008 6:41:27
od Kuladmin
Ja se obavam ze to nebude jen chyba ukazatele kdyz uz za 5-10min se spousti ventilator na chladici - ktery ma sve cidlo tak je neco v neporadku.
Napsal: pát 08. srp 2008 9:49:14
od breta1 - FK
A já si myslím, že je v háji těsnění pod hlavou - už 3x jsem to u své feldy zažil
Napsal: pát 08. srp 2008 12:30:05
od Guru22 - FK
Dotaz: může mít vliv kvalita(stáří) chladící kapaliny(G12 + H2O) na snížení schopnosti chlazení? Po kolika km ji vyměnit.
Napsal: pát 08. srp 2008 13:30:10
breta1 píše:A já si myslím, že je v háji těsnění pod hlavou - už 3x jsem to u své feldy zažil
Jo, to mi už říkal i známý. Takže ještě vyměnit tohle, snad už to bude dobré
Napsal: pát 08. srp 2008 23:17:27
od Vlada320
no a já ji zase ne a ne ohřát.je fakt že zase ale když zastavím v koloně tak se krásně uchladí a drží se na 90stupních, ale zase v zimě si myslím že budu mít strašnej problém aby se to vůbec ohřálo.
Napsal: sob 09. srp 2008 6:43:23
Guru22
Výrobce zaručuje kvalitní chladící a antikorozivní účinek u G12 po dobu 5 let, potom by se měla vyměnit. Ředit v poměru 1:1 s destilovanou vodou.
Stáří kapaliny může mít malý vliv na chlazení a to tím, že klesá její bod varu. Bod varu klesá i s hustotou, takže pokud letama dolejváš jen vodu už kapalina nemá doporučenou hustotu.
Vlada320
tak to je termostat, nedovírá ti úplně, pokud auto stojí, motor se pěkně ohřeje na 90°C, ale jak se rozjedeš, teplota klesá a už se za jízdy zpět nevrátí. Je to tak?
Termostat zcela nedovře, kapalina jde přes chladič a náporový chladič ti ji za jízdy chladí.
= v zimě se moc v autě neohřeješ a budeš mít větší spotřebu, motor nebude mít optimální teplotu, pojede pořád na sytič.
Vyměň termostat, je to jen korunová položka.
P.S. schovej účtenku od termostatu stává se, že třeba až napotřetí trefíš na správný kus.
Napsal: sob 09. srp 2008 8:57:53
od Vlada320
moc ti děkuju.já si to taky myslím že je to tím termostatem, už mě to napadlo, ale pořeším to nějak před zimou, protože zase na jednu stranu teď nemám problém s přehříváním v kolonách.a děje se to přesně jak píšeš.
Napsal: sob 09. srp 2008 16:28:32
A mě bys neporadil
??? Bude to teda tím těsněním pod hlavou?
Napsal: sob 09. srp 2008 17:12:04
Tommmy100
A jenom se to hřeje nic víc? voda se neztrácí, Nejdou do expanzky bubliny? Je voda čistá? Nebo je rezavá nebo má mastný šlem?
Když se ti spustí ventilátor běží jen chvíli nebo delší dobu? Mohla by to být i vodní pumpa, že ti pomalu cirkuluje voda. Chce to vysledovat, co přesně auto dělá. Zkontroluj i dolní a horní hadici do chladiče, jestli jsou obě teplé. Ono to, že jsi vyměnil termostat nemusí znamenat, že je dobrý.
Napsal: stř 13. srp 2008 12:09:41
od breta1
Tommmy100 píše:
Tak jsem to dneska zažil počtvrté - těsnění úplně sežrané...
Napsal: stř 13. srp 2008 12:25:33
od favo
Těsnění pod hlavou berte TEMAC je odzkoušené a funguje.
Napsal: stř 13. srp 2008 12:56:29
Napsal: úte 26. srp 2008 13:18:59
od Vlada320
tak já jsem dnes svůj problém s podchalezeným motorem a vůbec neochotou se ohřát
vyřešil.koupil jsem dva termostaty z autokelly a oba jsem jim vrátil protože to bylo pořád stejný jen ten druhej teda udržel teplotu trochu výš ale stejně nic moc.dneska ráno jsem se nasral,zajel do škodovky a koupil jsme uplně novej termostat(dali mi od firmy Vernet protože je prej odzkoušenej a nejlepší a otevíra při 89 stupních na 1,3mpi) za 399kč a nový teplotní čidlo(modrý,dvojitý na 1,3mpi) za 300kč a teplota se krásně teď drží na devadesátce,při dlouhý jízdě spadne tak o milimetr pod 90 ale spíš se tomu nechce a když zastavím tak vyleze o nějaký 2mm nad 90 a v poloze 3mm nad 90kou se sepne větrák a schladí to krásně.k čárce 70stupňů se to nedostane ani náhodou a k 110 trochu víc ale pořád akorát.a ještě jsem si všimnul že to mnohem líp chladí a netlakujou se mi tolik hadice
takže já jsme spokojen.
Napsal: pát 29. srp 2008 10:58:14
Já už to taky vyřešil...a závada nakonec byla v samotným budíku
Ručička neukazovala správnou teplotu, ale vždy asi o 10C vyšší
Myslel jsem že budu muset měnit celý ukazatel, ale ručička vydržela otočení, nepraskla, takže to stálo 200
A jak mi tady někteří radili, dát na ventilátor spínač ze škody 120, co spíná v nějakých 87C, tak prý todle raději nedělat. Je prý dost případů, kdy potom majitelé nadávají, že má po čase motor vyšší spotřebu a menší výkon, zkrátka se podchlazuje. Ideální je prý u Felicie teplota 90-105C
Napsal: pát 29. srp 2008 18:53:17
od Hanz - FK
Já měnil chladič, termosta, expanzku a hadice. Ale voda je pořád rezavá. a navíc mezi termostatem a blokem motoru mi to teče
v soustavě neni žadnej tlak a voda vaří.
Napsal: pát 29. srp 2008 21:24:30
od Jozefj
Pokud netěsní mezi termostatem a blokem ,tak se tam nemůže utvořit tlak ,který zvyšuje bod varu a při devadesáti to začíná vařit.
Napsal: stř 23. zář 2009 18:50:38
od vagrys
Zdraván všechny,
mám taky problém s přehříváním. Začalo to tím, že se mi začala strácet voda. Tak jsem nechal prověřit (natlakovat) jestli někde neteče. Bylo mi řečeno že je vše v pořádku. Tak jsem jezdil dál a zjistil, že uniká chladící kapalina v expanzní nadobě přes víčko. Vyměnil jsem nadobu i vičko a dělalo to pořád. Tak jsem dal na rady a vyměnil těsnění pod hlavou a dal pro jistotu novy termostat. Čidlo spínání jsem měnil před rokem, tak je asi ok a vodní pumpu taky. Ted jede felicia super( bylo špatné to těsnění pod hlavou tak to občas mělo kolisavy volnoběh), ale zjistil jsem, že mi stále utíká kapalina přes víčko expanzní nádoby. Tak fakt už nevím čím by to mohlo být a napadá mě jen prasklá hlava nebo zaneseny chladič. Jinak ventilator funguje, 3 milimetry nad půlkou sepne a nepustí výš, ale po čase ve městě se dostane voda přes víčko te expanzky... Můžete mi někdo poradit, jestli se s tím dá něco dělat???
Napsal: pát 25. zář 2009 21:16:57
od mikka
Do hrdla vyrovnávací nádržky patří vložka - krátká trubička s lemem, která má zabraňovat úniku chladicí kapaliny přes víčko nádrže. Máš ji tam?
Napsal: ned 27. zář 2009 17:32:51
od vagrys
No tak to nevím, měnil jsem nadobu a tam nic takového nebylo. Nemůžeš to víc popsat nebo vyfotit. Ja jsem nic takového na felicii neviděl a to už jsem jezdil asi ze třemi. Kdyby to bylo tím, tak by to bylo super. Když sundám uzávěr, tak tam není nic... Diky za radu
Napsal: ned 27. zář 2009 18:06:39
od emilio52
Tak tady máš to foto v levo je ta vložka v pravo víčko .
to víčko tam je docela nanápadný pořádně se podívej ,jde prstem lehce vytáhnout.
