alternator
Napsal: stř 13. srp 2008 16:04:50
od a1ex - FK
zdravim, pri volnobehu se mi ozyvaji z motorovyho prostoru divny zvuky (takovy chrasteni?), nicmene jen nekdy. Kdyz sem otevrel haubnu, tak podle sluchu jde ten zvuk od alternatoru. dneska sem ho sundal a pokusil se ho rozebrat, ale nevim si s tim tak uplne rady. povolil sem 3 dlouhe srouby, ktery spojujou horni a dolni cast kovovyho tela a pak odsrouboval matku co byla v tom drazkovanym nahonu, ale to je tak vse. ten nahon je tam nejak zalisovany nebo narazeny a nevim jak ho sundat. delal to uz nekdo? nemate nejaky rady ohledne tohoto problemu?
Re: alternator
Napsal: stř 13. srp 2008 16:52:00
od Zbysek - FK
Tak zaprvé by to chtělo vědět jaký altík máš. Pokud magneton, tak najdeš jeho rozebrání v dílenské příručce. Pokud bosch, tak ten je sice dle výrobce nerozebiratelný a neměl by jsi se do něj sám hrabat, ale na netu jsou na to taky návody.
Pokud ti tam něco chrastí, záleží jak to dělá, ale budou to buď uhlíky se sběračem, který chce většinou stočit, nebo ložiska, která jdou taky jednoduše vyměnit.
Re: alternator
Napsal: stř 13. srp 2008 18:04:20
od Ivarek
No drží ti to teď rotor který je nalisovanej v ložisku.U některých to šlo lehce poklepem ale nejlepší je mít stahovák.
Re: alternator
Napsal: stř 13. srp 2008 18:25:42
od a1ex - FK
je to magneton. rozebral sem ho, a vypada to na to horni lozisko, divne tam chrasti, ale jeste sem ten rotor z toho vika nevyrazil, nejak moc to nejde. kde se daj koupit na tohle nahradni dily?
Re: alternator
Napsal: stř 13. srp 2008 18:45:48
od Ivarek
a1ex píše:je to magneton. rozebral sem ho, a vypada to na to horni lozisko, divne tam chrasti, ale jeste sem ten rotor z toho vika nevyrazil, nejak moc to nejde. kde se daj koupit na tohle nahradni dily?
No ložiska se daj koupit kdekoliv kde je maj,jsou to běžný typy.
Re: alternator
Napsal: čtv 14. srp 2008 19:40:34
Rotor z ložiska normálně vyklepneš, nebo vylisuješ. Lis pravděpodobně nemáš, tak hliníkový obal podlož špalíkama dřeva, na konec hřídele dej taky špalík a kladivem to normálně vyrazíš. Nesmíš se toho bát.
Ložisko je pak za víčkem, které drží nýty. Ty musíš odvrtat a ložisko už pak vyklepneš. Ložiska vyměň rovnou obě ale kup stejné označení. Musí to být vysokootáčková. Normální tam dlouho nevydrží.
Re: alternator
Napsal: čtv 14. srp 2008 20:42:16
od a1ex - FK
cau, vzhledem k tomu, ze sem od prirody sikula, tak se mi podarilo to, ze mi to viko prasklo, nechci se o tom ani nejak moc rozepisovat :] mam vsechno rozebrany, ale ted schanim novej altik :]
Re: alternator
Napsal: čtv 14. srp 2008 20:47:47
od Ivarek
Jojo...stahovák je jistota,podkládání nevěřím.Já už to prasklý měl (nevím zda od předchozí montáže nebo od nějaký prdy,nebo od moc našponovanýho klíňáku),ale dá se to zavařit,jen musíš sehnat lidi který to dělaj a uměj.
Re: alternator
Napsal: ned 17. srp 2008 12:13:37
od a1ex - FK
takova rychla otazka. jak od sebe poznam 55 a 70A alternator?
Re: alternator
Napsal: ned 17. srp 2008 13:42:16
od Návštěvník
Je to na nem napsany :lol: :lol:
Re: alternator
Napsal: ned 17. srp 2008 17:10:13
od a1ex - FK
a jsou rozmerove stejny? lepe receno maji tvarove stejnej dekl?
