alu 15"? dotaz
Napsal: sob 16. srp 2008 14:00:35
od Verbatim
clapi dostanu tyto kola bez problémů na felicii,aníž by někde drhly???
http://kola-pneu-alu.sbazar.cz/prodam-4 ... 13660.html
Re: alu 15"? dotaz
Napsal: sob 16. srp 2008 21:38:52
od luke.bean - FK
základní věc jako je ET který hraje jednu z hlavních rolí v inzerátu nevidím.. takže se to nedá říct jestli vlezou nebo ne..
ideál na fel je ET 35-38.. to jsou takový zaběhlý hodnoty,takže +- nějaký milimetr ;)
Re: alu 15"? dotaz
Napsal: ned 17. srp 2008 15:40:27
od Collin - FK
Tyhle kola děláme, mají v 15" ET 38, v 16" v této rozteči to stejné.
Re: alu 15"? dotaz
Napsal: ned 17. srp 2008 23:03:17
od vanplus - FK
je možný kolo 15" z ET 27? nebo je to jen blbě čitelný?
Re: alu 15"? dotaz
Napsal: ned 12. říj 2008 19:02:11
od Phobos - FK
Chci se zeptat a nechci zakládat nové téma,nevíte někdo zda budu potřebovat na kola 6.5x15 ET 35 podložky pod přední kola??
Re: alu 15"? dotaz
Napsal: ned 12. říj 2008 19:33:54
od RAIMMI
Myslím že je nebudeš potřebovat... ;) Já mám sice 7j ale místa ještě dost od pružin... když jsem měl ET 38 tak jsem tam sotva strčil prst... ;)
Re: alu 15"? dotaz
Napsal: ned 12. říj 2008 19:35:00
od kejzi1
Phobos.Nepotřebuješ je.Já je tam sice měl,ale jen 0,5cm,ale jen proto aby byla kola víc ven
Re: alu 15"? dotaz
Napsal: ned 12. říj 2008 20:03:38
od Phobos - FK
Díky všem za rady a za info moc ste mi pomohly
Re: alu 15"? dotaz
Napsal: ned 01. dub 2012 16:14:33
od OndraST - FK
Zeptám se, alu kola R15 4x100 , pneu 195/50, Et 40 , šířka ráfku 7Jx15 H2, velikost středové díry 69mm
Půjdou, nebo budou vadit lemy, pokud pominu tu středovou díru.
Dík moc za odpověď.
Re: alu 15"? dotaz
Napsal: ned 01. dub 2012 16:15:55
od vlasta
lemy ani né, ale tlumiče tomu budou vadit. to ET je hoodně velké
Re: alu 15"? dotaz
Napsal: ned 01. dub 2012 16:23:17
od OndraST - FK
Podložky asi nemaj cenu, při té šířce už by to asi lezlo moc ven, zahlíd jsem jedny pěkný OZtka, tak jsem myslel, že vyměním 14 Laurin+Klement :|
Re: alu 15"? dotaz
Napsal: ned 01. dub 2012 17:13:07
od vlasta
možná ani nelezlo, stačila by ti podložka 5 mm napředu abys měl ET 35 a to je dostačující, ale jsou to moc velké kdyby okolo těch kol. prostě nad ET38 15tky nebrat.
