Stránka 1 z 2
přestavba 1.3 bmm 40kw na 50 kw
Napsal: úte 19. srp 2008 8:38:37
od Mildacaso
Ahoj v cem vsem se tyto motory lisi? je to ridici jednotka a hlava? kdyz nebudu brat v uvahu prevodovku?
Dekuju
Re: přestavba 1.3 bmm 40kw na 50 kw
Napsal: úte 19. srp 2008 8:39:39
od Vici
pisty, hlava, vacka, saci potrubi, vstrikovaci jednotka + vedeni vzduchu, svicky, ridici jednotka. prevodovky jsou stejne
Napsal: úte 19. srp 2008 19:10:49
od Mildacaso
Aha.. cili je lepsi sehnat rovnou celej motor a do nej to vse prehayet abz mi yustal muj blok s cislem.. Jsem si mzslel ye roydil je jen v hlave v kompresi a ridici jednotce.. Predelaval to nekdo?
Napsal: úte 19. srp 2008 22:16:07
od Vici
sezen cely motor a nechej ho jak je. vsak cislo nechas vymazat z technicaku a je to
Napsal: stř 20. srp 2008 7:35:21
od kejzi1
Vici píše:sezen cely motor a nechej ho jak je. vsak cislo nechas vymazat z technicaku a je to
Číslo vymaže ale stejně to nebude legální protože typ musí zachovat
Napsal: stř 20. srp 2008 9:03:55
od Vici
myslim ze 135B a 136B jsou zamenne... nebo to tak aspon bylo
Napsal: stř 20. srp 2008 9:29:38
od Mildacaso
http://wrp.cz/clanky/felicia.html jsem projel tyto knihy a dle nich je odlisnost v pistech ( s vybranim a s rovnym dnem) tim je jina komprese , a vacka.. a ridici jednoka.. Spis premyslim jak zvednout vykon nahoru.. to auto jsem v pondeli koupil a motor ma spickovy stav najeto 82 tis.. a jinak je perfektni..
http://throttle-team.wz.cz/Fotogalerie/ ... /index.htm
Napsal: stř 20. srp 2008 10:47:56
od Vici
rozdily byly takove jak jsem napsal.....
Napsal: stř 20. srp 2008 15:16:13
od Tomas6
Vici píše:myslim ze 135B a 136B jsou zamenne... nebo to tak aspon bylo
Dle škodovky nejsou záměnné motory které mají jiný kód motoru.Tudíž legálně to předělat nejde.
Napsal: stř 20. srp 2008 16:44:23
od Vici
mas pravdu. chyba je na me strane - skleroza. jde to u favorita.. u feldy ne
Re: prstavba 1.3 bmm 40kw na 50 kw
Napsal: čtv 21. srp 2008 8:28:38
vypadá hezky ta felda
Napsal: čtv 21. srp 2008 11:44:55
od Kuladmin
Vypada opravdu pekne akorad je tutove z bazaru kde to takhle vysperkovaly silikonovymi oleji (nacernily hadice a plast) klasika a vidim ze ti tutove nefunguje min 1 naklapeni svetla vepredu - je videt poloprazdna trubicka
Ale pokud je motor v dobre kondici tak i ta 40kW staci na bezny jezdeni.
Napsal: čtv 21. srp 2008 22:06:08
od Mildacaso
jo trefil ses.. je nacancana ale stav suprovy.. svetla jsem nezkousel.. je to mozne.. ze nejdou sklopit nevim v noci jsem stim nejel.. A motor jede dobre tichonkej .. slape jak svycary..
Napsal: pát 22. srp 2008 18:34:10
od Tomas6
Vici píše:mas pravdu. chyba je na me strane - skleroza. jde to u favorita.. u feldy ne
Ani u favorita to nejde.Ten samý problém s kódem motoru.
Napsal: stř 03. zář 2008 19:16:36
nemá někdo nějakej ofic. odkaz na nějaký stránky kde jsou popsaný rozdíly 40kW a 50 kW ??
kamarád nechce věřit, že to není jenom v ŘJ
Napsal: stř 03. zář 2008 21:29:10
od Dedla
Maty:
Ofic. odkaz už tady napsal Vici:
Jo a zapoměl na podložku pod vstřikovací jednotkou...
od Vici v Úte 19. Srp 2008 8:39
Napsal: čtv 04. zář 2008 16:43:37
Dedla píše:Maty:
Ofic. odkaz už ... ...vzduchu, svicky, ridici jednotka. prevodovky jsou stejne
Jasný tohodle jsem si všimnul, jde mě jenom a pouze o to, že kamarád si furt myslí, že udělá v 40kW 50kW pouze ŘJ a nejde mu to vymluvit....posílal jsem mu i odkaz jsem na tohle téma, ale na to pouze odvětil, že je tady zase někdo moc chytrej
Tak jsem ho chtěl uzemnit nějakou www stránkou(nějakou třebas z nějaký firmy) kde to je napsaný.
vymena motora felicia 1.3 bmm
Napsal: úte 09. čer 2009 13:03:26
od jozino - FK
zdravim,potreboval by som vediet ze ci sa da urobit vymaz typu motora z technicaku,chcel by som vymenit motor 40 kw za 50 kw a ci to potom treba znovu dat zapisat alebo zapis typu motora nie je povinny v technickom pr.a co zapisy v preukazoch STK a EK tam to nevadi zmena motora?diky za podnetne informacie.
Re: vymena motora felicia 1.3 bmm
Napsal: úte 09. čer 2009 14:09:27
od Mildacaso
nejde, dnes se u novych vozu cisla motoru neeviduji ale musi sedet typ motoru, coz u 40kw a 50 kw je jiny, takze po vymazani motoru musi byt opet stejny typ
Napsal: úte 09. čer 2009 14:31:04
od Raceman
naházej střeva z 50 kW do bloku 40 kW a nemusíš nic papírově řešit
BMM 40kw na 50kw? Nebo rovnou vačka + chip?
Napsal: ned 05. črc 2009 19:06:48
od Hopity - FK
Mám menší dilema, přemýšlím že bych feldě trochu přilepšil, ale nevím co má a nemá smysl. Už jsem nasadil vstřik, klapku a jednotku z 50ky. teď bych měl v plánu snížit hlavu (kvůli KP) a vyměnit vačku za 136b, a teď k věci: Má smysl dávat vačku 136b? Nebo je to zbytečný a je lepší rovnou chip a vačka třeba ME?
Re: Ze 40kw na 50kw? Nebo rovnou vačka + chip?
Napsal: pon 06. črc 2009 10:32:20
od Jura_Favorit
A co písty? 135 má s vybráním, aby měla nižší kompresní poměr oproti 136...
Napsal: pon 06. črc 2009 11:49:13
od Mildacaso
jeste sani je 40a 50 jine? Pocitil si nejakou zmena kdyz si dal vstrik a jednotku z 50 ?
Napsal: pon 06. črc 2009 16:28:39
od Hopity - FK
Jura_Favorit: vždyť píšu že snížím hlavu kvůli KP (kompresní poměr)
Mildacaso: rozdíl tam asi trochu je, ale to bych musel dát vše původní zpátky abych zase zjistil o kolik se to zhorší, každopádně to ale ještě není to pravý ořechový. Ale mám pocit že to i míň žere
Napsal: pon 06. črc 2009 16:52:06
od Jura_Favorit
Já to vidím, že to píšeš, jen ti píšu další věc, co bych tam dal, než bych řešil nějaké chipy atd. ...
Napsal: pon 06. črc 2009 16:53:10
od Mildacaso
zajimaly by mne spis nejaky cisla, podle meho jen jednotka a vstrik nepomuze.. sice to tam dokaze nacpat vic,ale lamda to vohlida aby smes byla optimalni. Jednotka ma trosku jinou mapu predstihu ale tu asi optimalne nevyuzije bez komprese a vacky , proto si myslim ze to nema velky smysl, Dostanes na rovine ,bezvetri 4 az do omezovace? propadne maximalka na 5?
Napsal: pon 06. črc 2009 17:15:13
od Hopity - FK
Jura_Favorit: Tak to sorry
Mildacaso: Tak takhle jsem to neřešil, mě ty čísla ani nějak nezajímají, můj dojem je že se to krapet zlepšilo, hlavně tak rychle neumírá do táhlejších kopců, a maximálku nevím, zatím jsem dal +- 170 a ještě by asi šla, ale to je pro mě zbytečná věc, já si stejně jezdím těch svejch 100-120 a kochám se. A tu vačku a hlavu chci stejně udělat takže asi tak
Napsal: pon 06. črc 2009 19:14:48
od kejzi1
Jdi určitě do ostrý vačky od ME
Napsal: pon 06. črc 2009 19:28:40
od Hopity - FK
No budu asi muset kontaktovat Dedlu, na jejich stránkách ani BMM nemají. Ještě by mě zajímalo cca: Wie viel kostet? (kolik to cca vyjde?) Nemám ani páru jen vím že Dedla někde psal že vačka 3k ale chip, to nevím.
Napsal: pon 06. črc 2009 19:31:55
od kejzi1
Vačka 3000 a chip taky kolem 3000kč,kontaktuj Dedlu a dozvíš se víc
Napsal: pon 06. črc 2009 20:00:36
od Hopity - FK
a ještě když k tomu přestavujeme barák. Ale holt se to neudělá najednou, třeba nejdřív vačku a pak chip. to už bude cajk.
Napsal: pon 06. črc 2009 20:37:20
od kejzi1
Já taky chvíli jezdil s vačkou od ME a sériovou jednotkou
Napsal: pon 06. črc 2009 21:27:48
od Hopity - FK
A dalo se s tím normálně jezdit? Jako jestli to nedělalo nějakou neplechu nebo tak něco.
Napsal: pon 06. črc 2009 21:45:12
od 00Inferno00
Dovolim si odpovedet za kejziho, ANO, da se s tim normalne jezdit
Napsal: ned 12. zář 2010 10:18:42
od Kaphi
Mám tu citaci ze sekce FAQ na
http://www.cimbu.cz, který tvrdí o rozdílech mězi těmito motory něco jiného. Co si o tom myslíte?
6. Proč podobné nastavení nedodává výrobce?
Určitě to není proto, že by to motoráři dané firmy neuměli. Největší podíl na tomto omezování parametrů má marketing automobilky.
Například motory 1,3 l 40kW a 50kW používané pro Felicii se od roku 1998 od sebe lišily pouze vačkovým hřídelem a softwarem řídící jednotky. Motory 1,8 T 110kW a 1,8 l T 132kW v Octaviích a Octaviích RS od sebe lišily jen softwarem, motory 1,9 l 66kW a 81kW od modelového roku 2002 navíc odlišují jen jiné vstřikovače.
Filozofie je jednoduchá: my vyrobíme ve velkých sériích relativně lacino stejné motory a Vy pokud chcete větší výkon, tak si připlaťte! O některých dalších zájmech se raději nebudeme rozepisovat…
Napsal: ned 12. zář 2010 10:25:59
od Marty_pv - FK
Kaphi: Protože od roku 97 se už žádný BMM motory nevyráběly - to co je na stránkách cimbu platí pro motory MPI
Napsal: ned 12. zář 2010 12:16:47
od Suri
Marty - a aj v prípade mpi to nie je pravda
Napsal: ned 12. zář 2010 12:23:38
od Kaphi
Díky už to dává smysl...
Rozdíl hlav
Napsal: úte 05. dub 2011 15:45:50
od Miira
Nevíte někdo jaký je (pokud je) rozdíl samotné hlavy 1.3 BMM 40 kW a te same ale 50 kW ? konkrétně jde o to jestli mužu dát hlavu z 40 kW na 50 kW motor.. výška je stejná ale nemužu nikde najít průměry kanálů, jestli jsou stejné ventilové pružiny atd.. Nevite někdo??
Napsal: úte 05. dub 2011 16:05:12
od EmilTriner - FK
mě někdo tvrdil, že Mpi motory po roce 1997 se lišily už jen řj, jinak mechanicky by měli bejt stejný jak 40 tak 50 Kw
Napsal: úte 05. dub 2011 16:08:08
od Marty_pv - FK
Na BMM ještě ne, hlava má menší kanály, jenom jednu ventilovou pružinu místo dvou (jiná charakteristika) - bude nejlepší sehnat hlavu na 50kW
Napsal: úte 05. dub 2011 16:46:48
od Miira
předpokládám že menší kanály jsou na 40 kW hlavě určitě a vnitřní pružiny by teoreticky neměly být problém je přidat ne?
Napsal: úte 05. dub 2011 17:43:21
od Sadra17
EmilTriner píše:mě někdo tvrdil, že Mpi motory po roce 1997 se lišily už jen řj, jinak mechanicky by měli bejt stejný jak 40 tak 50 Kw
to platí víceméně až u fábie 44 a 50kw ale ty se liší vačkou, sáním a jednotkou
Napsal: úte 05. dub 2011 17:50:22
od Marty_pv - FK
Miira: menší kanály má ta 40kW a omlouvám se za mystifikaci ohledně pružin, koukal jsem do DP a jednu pružinu měly akorát 135M (40kW MPI) až do nástupu kuželovejch pružin
Emil: sádra má výjimečně pravdu, i MPI jsou mechanicky trochu odlišný - 40 kW má jiný písty, vačku, jednotku
Jak poznám hlavu na 1.3bmm 50kw?
Napsal: sob 22. říj 2011 16:18:24
od Vlada320
Ahoj lidičky potřebuju radu.mladý žere felda dost oleje a jelikož auto jezdí hlavně na lpg tak si myslim že to jde vrchem přes gufera ventilů.a chci se zeptat jak poznám že se jedná o hlavu na 1.3bmm 50kw?vím že se dělá víc typů rozměru ventilů ale zajímalo by mě jestli je hlava z 1.3bmm 40kw jiná a nebo je to stejný popřípadě jestli je uplně jedno když koupím hlavu z 1.3mpi 40/50kw a nebo na 1.3bmm 40kw?je mi jasný že nejlepší je přesně hlava na 1.3bmm 50kw ale i tak pokud je jedno jakou koupím protpže jsou vesměs všechny stejný jen se lišej těma průměrama ventilů tak to nebudu řešit a koupim prostě co se mi dostane pod ruku a bude vypadat nějak k světu.proč to řešim?púrotože mladá potřebuje feldu na ježdění do školy a já prostě chci koupit jinou hlavu, tu si vklidu doma udělat a vyměnit ty gufera a pak si udělat jeden den o víkendu čas a dát jí na auto,kdyby náhodou nastal nějakej zádrhel s tou hlavou tak ať mám druhou.za odpoledne to mám hototvý jen prostě potřebuju vědět jak se lišej ty hlavy.díky moc za odpovědi
Napsal: pon 24. říj 2011 10:45:13
od Marty_pv - FK
Průměry ventilů (jejich talířků) jsou pořád stejný od začátku výroby, liší se akorát průměry dříků (starší 8 mm, novější 7 mm)
Ohledně 40/50 kW hlavy - podívej se vedle svíčky 4. válce - pokud tam jsou dva výstupky (malý a velký) je to 40kW, jeden velký výstupek označuje 50 kW
Re: Jak poznám hlavu na 1.3bmm 50kw?
Napsal: čtv 27. říj 2011 21:21:09
od Kuladmin
Vlada320 píše:Ahoj lidičky potřebuju radu.mladý žere felda dost oleje a jelikož auto jezdí hlavně na lpg tak si myslim že to jde vrchem přes gufera ventilů.a chci se zeptat jak poznám že se jedná o hlavu na 1.3bmm 50kw?vím že se dělá víc typů rozměru ventilů ale zajímalo by mě jestli je hlava z 1.3bmm 40kw jiná a nebo je to stejný popřípadě jestli je uplně jedno když koupím hlavu z 1.3mpi 40/50kw a nebo na 1.3bmm 40kw?je mi jasný že nejlepší je přesně hlava na 1.3bmm 50kw ale i tak pokud je jedno jakou koupím protpže jsou vesměs všechny stejný jen se lišej těma průměrama ventilů tak to nebudu řešit a koupim prostě co se mi dostane pod ruku a bude vypadat nějak k světu.proč to řešim?púrotože mladá potřebuje feldu na ježdění do školy a já prostě chci koupit jinou hlavu, tu si vklidu doma udělat a vyměnit ty gufera a pak si udělat jeden den o víkendu čas a dát jí na auto,kdyby náhodou nastal nějakej zádrhel s tou hlavou tak ať mám druhou.za odpoledne to mám hototvý jen prostě potřebuju vědět jak se lišej ty hlavy.díky moc za odpovědi
Jestli chces jen menit ty gufera jde to uplne v pohode na aute a nemusis tu hlavu ani sundavat a dovolim si i tvrdit ze to bude rychlejsi a hlavne s cca 100,- kc naklady
Cituji sam sebe:
Ja to delal ted tak ze jsme vyndal svicky sundal viko ventilu + komplet filtr(felda BMM) a pak povolit maticky a vysroubovat staveci sroubky nadoraz jakoby ven – nahoru kterymi serizujes ventily pak vytahas tycky nacpes ty hadry. A muzes si jeste klidne vysroubovat ty 4 KRATKY srouby co drzej celou klaviaturu ale ne ty 2 KRAJNI ty jsou dlouhy a drzej celou hlavu k bloku !!!!!
JA je srouboval proto aby 1. do nich mohl chytit pripravek na stlaceni ventilu a 2. uplne v levo pod nalevacim vickem je plisek – ten prekazi a pak ty krajni myslim ze je potreba trosku posouvat po hridelce kvuli prostoru.
No a takhle postupne svleknes pruziny a podnimi opatrne ja to delal klestickama stahnes gufera ocistis novy maznes olejem nasadis je zpet a cele to zas muzes slozit – tycky a klidne i pruziny doporucuju vracet tam kde byly. Ty 4 srouby kratky se kdyztak utahuji 30Nm momentem – proste s citem.
A ty zamecky se dost dobre vyndavaji pomoci magnetu.
A nektere ventily staci kdyz si natacis motor tak aby se oprteli o pisty a u nekterych mam 135 takze pisty vybrane jsem misto svicky dal jen dlouhy tenky sroubovak nebo tycku a pohoda
Napsal: pon 31. říj 2011 17:04:39
od Vlada320
to Kuladmin: díky moc za radu.já bych to taky udělal takhle ale problém je v tom že ty jsi měl ten přípravek na stlačení ventilovejch pružin a to já nemám
a nevim kde by se to dalo pujčit.
Napsal: stř 06. čer 2012 8:48:26
od ondrej256 - FK
Nevíte jestli pasuje hlava z felicia 1.3 MPI 50kw na motor 1.3MPI 40kw. Abych při montáži nezjistil že jsou nějaké komplikace. a potřebuju něco specialního k výměně hlavy? Děkuju za odpověďi
Napsal: pát 10. srp 2012 23:47:24
od autocross - FK
Pasuje tam i hlava s favorita
