JAKOU BARVU NA PLASTY
Napsal: pon 01. zář 2008 17:18:17
od SolidSnake - FK
Mám modrou feldu
a potřebuju poradit jakou barvu na plasty . Dostal jsem kryt sání , ještě 2kusy(nevím , jak se to jmenuje :oops: ) plastu na přední kapotu . Možná zadní křídlo a vrchní lízátko. Jelikož origo odstín se mi nepodaří docílit a nechat si to lakovat by mě asi položilo , tak se obracím na Vás s jakou barvou to kombinovat. Myslel jsem černou metlu,. Jiná barva mě nenapadla :(. Prosím Vás o radu , jestli a jaké třeba doplnky na přední a zadní nárazník( pruh....) .
Děkuji za návrhy ;)
Re: JAKOU BARVU NA PLASTY
Napsal: pon 01. zář 2008 17:21:06
od Pawlick
Dle mého názoru nejlepší by bylo nedávat tam nic.
Napsal: pon 01. zář 2008 21:27:15
od Collin - FK
Také sem toho názoru nedávat tam nic. A pokud ano tak jedině nalakovat do barvy vozu.
Napsal: pon 01. zář 2008 21:48:24
od SolidSnake - FK
hmmm to bych chtěl :( , ale je to 10let a odstín je jinej. dík z názory
Napsal: úte 02. zář 2008 15:55:36
V krámě s barvama by ti měly namíchat odstín jakej budeš potřebovat ne?
Napsal: úte 02. zář 2008 15:57:24
od Collin - FK
Maty: Ano namíchají ale on má strach že to nebude ono. Přece jen starej lak 10let má jinej odstín.
Napsal: úte 02. zář 2008 16:40:29
Jasný no, taky se na našem autě netrefili (barva je na autě v každym místě jinak vyšisovaná od sluníčka) :)
Napsal: úte 02. zář 2008 16:43:21
od SolidSnake - FK
no právě , ale myslel jsem jestli by nešla nějaká kombinace k tý modrý ;)
Napsal: úte 02. zář 2008 16:46:53
od madmaik
a nemuzou nahodou zmerit nejakym tim spektrometrem presnej odstin karoserie a podle toho to namichat?
Napsal: úte 02. zář 2008 16:48:00
od Collin - FK
007: Tady opravdu nic nevymýšlej! Fakt by to nevypadalo dobře ani v barvě vozu, natož pak v jiné!!
Napsal: úte 02. zář 2008 16:51:00
od SolidSnake - FK
brácha to měl na feldě alíbilo se mi to , ale v barvě . už od koupě z krámu . taky bych to chtěl do barvy , ale ta by stálo moc :( neva . tak budu propagovat origo serii :lol: :lol:
Napsal: sob 06. čer 2009 13:04:00
od moskvic - FK
Nepovi mi nekdo postup strikani plastu pokud chci ponechat jejich strukturu(vzor)..
Napsal: sob 06. čer 2009 13:16:16
od maus - FK
no jestli ti to pomuze ja strikal stredovy tunel a pristrojovku ,musi byt bez poskozeni ,klasika-zaklad na plasty,nekolik vrstev barvy a bezbarvy lak,struktura zustala stejna jako pred barvou
Napsal: sob 06. čer 2009 13:16:42
od emilio52
Napsal: sob 06. čer 2009 13:23:59
od maus - FK
maus píše:no jestli ti to pomuze ja strikal stredovy tunel a pristrojovku ,musi byt bez poskozeni ,klasika-zaklad na plasty,nekolik vrstev barvy a bezbarvy lak,struktura zustala stejna jako pred barvou
jen dodam ze ja mel tenkrat specialku barvu dovezenou-nevim jestli se tu prodava,byla to barva na kuzi a kozene interiery a mekcene plasty pro automobily proto jsem vynechal plnice a brouseni.Treba uz je tu k sehnani- nevim,jinak souhlasim s odkazem od emilio52
Napsal: sob 06. čer 2009 13:24:27
od moskvic - FK
Emilio ja vim tohle jsem cetl ale vetsina to vzdycky plni a brousi do hladka..ja chci nechat vzor..
Napsal: sob 06. čer 2009 13:34:26
od emilio52
tak pak jedině barva na plast nebrousit základ barva a lak
Napsal: ned 07. čer 2009 10:59:10
od Mildacaso
dobrej lakyra odstin trefi pripúadne zkusi porovnat s autem a doupravi
Napsal: ned 07. čer 2009 12:26:07
od Martin_Happy - FK
Zkus Halfords, mají tam opravdu hodně velký výběr.
Napsal: úte 25. srp 2009 15:50:12
od Invisible1988 - FK
zdravím,mám takovej skromenj dotaz...mám stříbrnou felis a moc se mi zalíbilo jak má někdo na stříbrno nastříkaný ty mřížky dole u mlhovek na new face,tak mě jen zajímá zda-li stačí koupit stříbrnej autolak a prostě to nastříkat nebo jestli se to dělá nějak jinak ...dál chtěl bych taky stříknout mřížky výdechů ventilace v interiéru taktéž na stříbrno...takže stačí klasika sprej nebo jak na to?
Napsal: úte 25. srp 2009 20:50:05
od emilio52
Už se to tu psalo několikrát pár příspěvků vejš .
barva na plast ,základ.barva a lak.
Napsal: úte 25. srp 2009 21:10:46
od 1.3MPi
Invisible1988 píše:zdravím,mám takovej skromenj dotaz...mám stříbrnou felis a moc se mi zalíbilo jak má někdo na stříbrno nastříkaný ty mřížky dole u mlhovek na new face
Ja som zobral striebrenku, štetec z výtvarnej :D , odmastil a trochu sa s tym pohral a drží to už asi rok a pol, až som sa čudoval, ked som na to kukal :shock:
Napsal: stř 26. srp 2009 9:44:34
od Stollby
no nevim jak na tomhle ale ja mam barvu v TP 9885 a podle te mi michaji barvu a i po 11 letech je metaliza stejna a nejde to vubec barevne poznat co je stare a co nove strikane
Napsal: stř 26. srp 2009 13:42:23
tož to si vysmáté, ale po tolikati letech musí být znát rozdíl
Napsal: stř 26. srp 2009 13:51:29
od Stollby
jedinnej rozdil co je tak kdyz je auto mokry a ve stinu tak je nove strikana barva trosilinku tmavejsi,ale jinak fakt ne,jsem to koumal a jsem rad ze nemam takovy problemy prave s lakovanim atd
Napsal: čtv 27. srp 2009 13:14:49
Využiju toteho tématu ať nemusím zakládat nový. Kolik budu cca potřebovat barvy na zrcátka :?:
Napsal: čtv 27. srp 2009 14:49:42
od Stollby
na zrcatka museji v pohode stacit 2 deci vcetne tuzidla,ale stacila by nejspis i jedna dcl barvi + tuzidlo
Napsal: čtv 27. srp 2009 14:52:28
od emilio52
Nebo jeden sprei pokud seženeš svůj odstín.
Napsal: čtv 27. srp 2009 17:30:25
od big.jedla - FK
jakým způsobem stříknout zrcátka??? se bojím že postříkám i co nemám a bude to ošklivé :-(
Napsal: čtv 27. srp 2009 17:39:29
od Raceman
jedním malým sprejem jsem na O1 kdysi stříknul obě zrcátka a vnější kliky ve třech vrstvách :)
Napsal: čtv 27. srp 2009 17:40:25
od Goofy - FK
uplně jednoduše bych zrcátka odšrouboval a stříknul...drží to jen na dvou šroubkách po odmontování plastového rámečku v interieru..a sklo ze zrcatka jde vyloupnout ;) já to dělal +- před rokem a stačil 1 spray na obě...
Napsal: čtv 27. srp 2009 18:27:51
od emilio52
A jestli je nezvládneš odmontovat tak oblepit a stříknout . :)
Napsal: čtv 27. srp 2009 19:16:53
od big.jedla - FK
no spíš se bojím toho "kloubu" tam je to asi nerozebiratelné že?
Napsal: pát 28. srp 2009 15:40:36
Stollby píše:na zrcatka museji v pohode stacit 2 deci vcetne tuzidla,ale stacila by nejspis i jedna dcl barvi + tuzidlo
emilio52 píše:Nebo jeden sprei pokud seženeš svůj odstín.
dík chlapi, určitě to budu dělat sprejem.
