Dveře při jízdě klepou
Napsal: sob 06. zář 2008 22:18:18
Při jízdě mi dveře nepříjemně drncají.. a nejni to věcma v kapse ;)
Vyřeší to výměna těch dvou čepů? Zvládnu to sám? Jak? :roll:
Díky
Re: Dveře při jízdě klepou
Napsal: sob 06. zář 2008 22:25:50
od Ponman
Muze to byt vice veci -tahla,volne lozene kabely apod.Nejlepsi je sundat tapec a zkontrolovat kde ti to drnca.Nebo to vis jiste,ze to je tema zavesnejma cepama?
Napsal: ned 07. zář 2008 9:08:07
od Návštěvník
U facka ma otec stejny problem a je to spodni pant vydrenej ta cast co je prisroubovana ke karoserii. Skus vzit za otevreny dvere a jako by je prizvednout zda tam nemas vuli.
Napsal: ned 07. zář 2008 11:44:56
Návštěvník píše:U facka ma otec stejny problem a je to spodni pant vydrenej ta cast co je prisroubovana ke karoserii. Skus vzit za otevreny dvere a jako by je prizvednout zda tam nemas vuli.
Právě to jsem zkoušel, vůle tam je. Akorát teda nevím,jestli to zvládnu sám vyměnit (vyklepnkout naklepnout??), nebo jestli je potřeba nějaký specialní vytahovák či co.
Napsal: ned 07. zář 2008 13:07:19
Ja zase v aute pocujem tak vrzgajuce zvuky ked prejdem cez nerovnost, moze to byt aj to ze mam uz rozladene zamky a tak dvere niesu dobre zatvorene a ako keby mi vrzgali pretoze maju trocha mensiu volu a ako sa nastavuju zamky? Dakujem za vsetky rady.:D
