pochybny chod motoru na volnobeh:(
Napsal: sob 20. zář 2008 9:39:58
zdravim vsecky,jakmile rano nastartuji motor,otacky sou cca 950ot,motor bezi pekne pravidelne,ale jakmile se zahreje,otacky motoru jsou cca od 550-650otmin,cili kdyz sem na krizovatce tak proste ten motor tak nepravidelne divne pocukava:( klapka vycistena komplet,jako nova, svicky ok,nemuze to byt necim jinym? fakt se mi to moc nelibi no:(
Re: pochybny chod motoru na volnobeh:(
Napsal: sob 20. zář 2008 12:19:01
Taketo nieco robi aj mne ale len velmi malokrat a mne ked tak aj zdochne motor.
Napsal: sob 20. zář 2008 18:18:20
Pokopávání u polozahřáté 1.6ky je normální. Dělá to asi každá.
Napsal: úte 23. zář 2008 15:54:36
od majklbb
Vypadá to na chybný hlášení lambda sondy. Zkus jí nahoře odpojit konektor. Pokud se otáčky ustálí bylo to ono a doporučuji diagnostiku, nebo vyzkoušet jinou lambdu.
Napsal: stř 24. zář 2008 16:52:32
od majklbb
Taky můžou být prasklý svody výfuku, proto je z toho lambda zmatená.
Napsal: čtv 25. zář 2008 20:23:58
od Snehulak - FK
pokud jsi čistil klapku tak to chce základní nastavení
Napsal: ned 28. zář 2008 11:35:29
Ano,svody mam praskle a zakladni nastaveni jsem neprovedl,ty svody,vim,ze se to tu nekde uz resilo,jde to svarit obyc svareckou aspon nejak provizorne?je tam prasklina cca 0,2mm siroka a dlouha 4cm:( a to zakl. nastaveni klapky se provadi minutu otocenym klickem,ne?
Napsal: ned 28. zář 2008 11:39:39
od jirkaf
ještě bych na zkoušku dal nějakej lepší benzín.
Napsal: ned 28. zář 2008 17:03:24
jirkaf píše:ještě bych na zkoušku dal nějakej lepší benzín.
tak ja mam palivo benzin/plyn a dela to stejne na oboje,kdyz se to za studena nastartuje,tak otacky na benzin jsou cca 1000ot,tak to ma pravidelny chod,jakmile se to zahreje a prepne na plyn a vyradim,tak to pocukava a je to cele divne,i na benzin,no nevim,nekdo rika,ze je to normalni,nekdo ne,kdyby sly nejak zvysit otacky motoru,udelal bych to aspon o 100ot a byl by klid..
