Přehřívání motoru při volnoběhu
Napsal: stř 01. říj 2008 11:33:02
od valdaa - FK
Při volnoběhu mi stoupne teplota někam kolem 100st. ale při jízdě se teplota srovná někam kolem 80st. termostat jsem vyměnil.nevíte jestli je to normální?
Re: Přehřívání motoru při volnoběhu
Napsal: stř 01. říj 2008 11:53:07
od jirkaf
mě v kolonách leze až na 110 kde spíná sahara. Takže 100 je normální. Musíš ale mít dobře utažený víčko od nádobky chladící kabaliny aby se tam mohl vytvořit větší tlak a voda měla tím větší bod varu.
Edit: ty teploty jsou stejně jen orientační. když jsem vyměnil čidlo teploty vody tak teď leze teplota mnohem víc nahoru než se starým čidlem)
Napsal: stř 01. říj 2008 19:23:40
Kup si jiný čidlo na ventilátor do chladiče. Já ho vyměnil a ted mi spína při cca 95 a pohoda. Dřív jsem tam taky místama měl 110.
Napsal: stř 01. říj 2008 19:34:10
od Zdenda19895
Ani 110°C nevadí a když je to jen krátkodobě tak to je normální. Když máš čidlo na 95°C, tak při jízdě po městě musí jet ventilátor pořád. :)
Napsal: stř 01. říj 2008 19:51:55
Tak když jsem jezdil po chorvatsku tak auto drželo 110 pořád a to se mi jako moc dobrý nezdá když provozní teplota má být 90. A to že mi čidlo spíná při cca 95 je sice dřív a je pravda že v létě v zácpě hučí každou chvíli. no a co? pořád lepší 95 než 110.
Napsal: stř 01. říj 2008 20:11:36
od Zdenda19895
V tom případě bych spíš vyměnil termostat. :)
Napsal: stř 01. říj 2008 20:23:25
Termostatu nic neni, krásně drží cca90. A to že se to v létě v koloně přehřívá termostatem neni. (jinak to bylo první co jsem měnil) a za druhé: Tobě se zdá že když ventilátor sepne v 95 že je to brzo? Mě vůbec. Zkoušel si někdy jak a v kolika to spíná třeba u oktávky? Taky až ve 110??
Napsal: čtv 02. říj 2008 0:05:22
od Zdenda19895
Falken píše: Tobě se zdá že když ventilátor sepne v 95 že je to brzo? Mě vůbec.??
Docela jo. :) Nevím přesně při kolika stupních mi spíná ventilátor, ale určitě je to přes sto. A za jízdy mi ještě nezapnul. Za jízdy se mi teplota drží stabilně na 90ti stupních i při letních vedrech. :D :D
Napsal: čtv 02. říj 2008 5:50:27
Za prvé nikdo tu nepsal že mu ventilátor spíná za jízdy a za druhý jsme oba psali že za jizdy to drží teplotu normálně. Takže nevim proč to tu řešíš když se na to ani původně nikdo neptal :roll: To nemá cenu.
Napsal: čtv 02. říj 2008 15:04:15
od Tomas6
Pokud je to kolem 100°C tak je to úplně normální.Ještě zkus přes vag zkontrolovat jestli teplota na budíku je stejná jak na vagu.Občas se stává že budík proměřuje.
Napsal: pát 03. říj 2008 7:52:17
od Fojc
Tak tak, 100C je jeste v norme. Se starym cidlem mi ventilator spinal taky pri cca 95C no ted s novym sepne az pri 99 (mereno VAGem) a drzi at se deje co se deje no ale je pravda ze ted je docela zima (to cidlo mam cca 2tydny) a docela se bojim co bude v lete..
Napsal: úte 28. říj 2008 8:49:47
od Rotro
Zdravim všetkych,
je to trochu OT ale chem sa opytat vmenil som termostat (na starom prasklo tesnenie tak stále chladil) a teraz mám teplotu tak 3-4 mm pod 90tkou. A aj pomali sa zohrieva.
Stačí taká teplota alebo mam zase vymenit termostat?
Dik za odpoved
Napsal: úte 28. říj 2008 10:10:03
Falken píše:Kup si jiný čidlo na ventilátor do chladiče. Já ho vyměnil a ted mi spína při cca 95 a pohoda. Dřív jsem tam taky místama měl 110.
Můžeš vysvětlit případně dát odkaz na to čidlo. Dík
Já měl celé léto pokažený termostat. Repsektive tam termostat nebyl vůbec, jen to protíkalo. A bylo to super, protože mi teplota nešla přes 95 stupňů.
Teď na zimu jsem to opravil a motor se fajn zahřeje a drží na 90 stupních.
Ale těch 110 to by měn v létě sr**o. Takže buď to jiné čildo (aby to dřív točilo větrákem), nebo tam dám ten pokažený termostat zpět.
Napsal: čtv 30. říj 2008 18:33:56
od flacek - FK
Nasel jsem toto:
Tak jsem se podival po jinych Thermo-switches for electric fans a nasel jsem ve stejnem provedeni s teplotou spinani 92-87C orig.cislo Fiat 4 114 572 nebo ital facet 7.5005, nebo 90-85C orig.cis.citroen: 96 029 641 nebo facet 7.5134,nebo 87-82C orig.cis.skoda 115 095 070 nebo facet 7.5017
Ja osobne mam FA 7.5017 spinani 87-82 a v kolonach mi vyleze raficka presne do pulky a tam stoji.nemuzu si stezovat mel jsem ho uz na Facku a spokojenost.Jinak si ho v pohode najdes v elitu na elitecat.cz
Napsal: sob 01. lis 2008 17:23:02
od PavelZet
Tak to já mám to stejný čidlo co flacek. Původně jsem si říkal,že tam nechám to originální, ale pak jsem jednou otevřel po zparkování v garáži kapotu(ještě mi ventilátor běžel) a když jsem viděl jak to v té expanzce vaří tak jsem si řekl že tam dám jiný. Teď je to úplně skvělý, auto se zahřeje a pak i v kolonách apod drží pořád pěkně svoji teplotu. Ventilátor vůbec neběží pořád jak by se někdo mohl domnívat. Spíš když stojíte-popojíždíte v koloně tak jen o něco dřív sepne a nedovolí tím nechat stoupat teplotu... Jsem moc spokojený
Napsal: sob 01. lis 2008 17:58:45
A proč to takhle nemohl vyřešit už výrobce? No jo, to jsou zase ty skvělé originální díly :lol:
flacek
: Takže jestli to chápu, tak to jiné čidlo akorát nedovolí motoru se tolik přehřívat? Jinak se na funkci chlazení motoru nic nemění? Nemá třeba tendenci k podchlazování? Je teplota motoru při chladnějším počasí normálně na 90 stupních?
Napsal: sob 01. lis 2008 21:18:28
od flacek - FK
Stony píše:A proč to takhle nemohl vyřešit už výrobce? No jo, to jsou zase ty skvělé originální díly :lol:
flacek
Ne nedovoli mu to podchladit uz jen z toho duvodu ze je cidlo na konci chladice tim padem kdyz mas 87 na cidle tak na motoru je vic.A dale teplotu ovlivni termostat. i kdyby si mel na chladici 50 tak termostat uzavre chladic a bude ohrejvat motor.Ventilator nebezi skoro vubec jen kdyz stojim takze presne dela to co ma!Jak rikam jsem spokojenej
