Dotaz na Zapojení CINCH
Napsal: čtv 16. říj 2008 6:11:23
od Martinho - FK
Ahoj,chtel bych se jen zeptat na zapojení signalovejch kabelu. V radiu mam normalne FRONT REAR A SUB, muzu to zapojit FRONT A SUB a v zesilovaci FRONT A REAR?? Nemuze se nejak znicit radio,nebo zesik? Jde mi jen o to,abych mohl na radiu ovladat basak. Diky za radu....
Re: Dotaz na Zapojení CINCH
Napsal: čtv 16. říj 2008 12:58:59
od Jardin
Neboj zkusit to muzes a radiu se nic nestane
Napsal: čtv 16. říj 2008 14:39:58
od Kovi
Napiš Fancarovi....nebo počkej až se tu objeví. On ti poradí.
Napsal: čtv 16. říj 2008 16:56:34
od fancarhifi
...zapojení je samozřejmě možné.Ideálním propojením je cinch kabel, který má 4xRCA...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=70
...SW zapoj na ten kanál zesilovače, který má možnost nastavení LPF.Tím oddělíš střední a vysoké frekvence, které do SW nepatří.SW pak napoj na zmůstkovaný výstup zesilovače kabelem 4qmm.Vstupní citlivost nastav tak aby SW nepřehrával reproduktory a aby tak zvuk byl vyvážený ;)
Napsal: pát 17. říj 2008 9:28:19
od Martinho1
ten CINCH mam klasickej 2x2 ,ale snad to nevadi. s tim natavenim na zesiku mam trochu problem,moc tomu nerozumim mam tam frekvenci 32Hz-320Hz,bass boost 0-6dBa jeste jednu hodnotu v mA.... na mustu k SW mam nastavenou frekvenci 320,6dB a hraje to celkem dobre.. ;) jen me zajimalo,jestli se tim prepojenim v tom radiu nemuze nic stat...:-) tak diky moc za radu.;)
Napsal: pát 17. říj 2008 9:33:49
od Martinho - FK
Nemel by jsi pro me jeste radu jak zaridit aby zadni ovaly hraly nahlas,kdyz na zesik mam napojeny predky a SW,takze ovaly jedou jen na radio a predky je prekrici...:-) a jeste jednu vec, nevis jak spocitat objem ozvucnice? normalne klasicky V=a*b*c ??:) diky moc...
Napsal: sob 18. říj 2008 15:36:06
od fancarhifi
...zadky nech hrát na rádio.Není nutný aby ti to za hlavou řvalo...objem ozvučnice máš nebo potřebuješ vypočítat rozměry boxu... :?:
Napsal: ned 19. říj 2008 19:39:12
od Martinho2
Dobre,necham to na radio. Vim kolik ma bejt objem a vim i kolik jsou rozmery origo boxu na ten basak,ale potrebuju tu bednu udelat jinak,tak to potrebuju spocitat. Myslis,ze bude vadit,kdyz tu bednu udelam vic melkou nez by mela byt a nahradim to delkou??
