Hmota na rimse pod baterkou
Napsal: pon 20. říj 2008 19:28:31
od repro
Tlmiaca hmota na rimse pod akumulatorom, ale aj z druhej strany za nasavanim vzduchu pre topenie je potrhana a stale mokra. Predpokladam, ze s tymto problemom niesom sam. Dve veci by som rad vyriesil: 1. Zrejme ide o dazdovu vodu, ktora sa na rimsu dostane medzi kapotou a plastovym, gumou lemovanym siltom. Da sa to nejako vytesnit, napr. vymenou tej gumovej lemovky? Alebo moze zatekat aj inym miestom? 2. Marne boli moje pokusy zohnat v mototechnach novu tu hmotu. Ani v Etke som to nenasiel. Prosim, pokial s tym ma niekto skusenost, o radu. Dik!!
Re: Hmota na rimse pod baterkou
Napsal: pon 20. říj 2008 19:51:37
Mokro je tam normálně. Voda se tam dostane, když auto jede i když stojí. Nejvíc vody tam neteče na straně v místě kde se potkává blatník a ten černý plast pod oknem.
Když jedeš, tak škvírou mezi kapotou a blatníkem se ta voda žene dozadu a rovnou tam.
Já už jsem kousek té hmoty vedle baterky uříznul, protože to plesnivělo a byl pod tím vysloveně kompost. Na hlučnosti se to neprojevilo.
Napsal: pon 20. říj 2008 20:04:30
od Honza9007 - FK
Já se chystám, že tenhle hnůj vytrhám a nalepím ten lesklej od Mikry. přece jen to vypadá líp než tenhle hnus...
Napsal: pon 20. říj 2008 21:17:15
od Phobos - FK
Kde se to dá sehnat?? popřípadě nemáš odkaz ??
Napsal: pon 20. říj 2008 21:27:08
od Ponman
Napsal: úte 21. říj 2008 7:49:31
od mikka
V Etce je to v oddíle Karoserie, položka Izolace hluková, tam položka 4 izolace motorového prostoru, č. 6U1 863 917 A, cena 700 Kč
Napsal: úte 21. říj 2008 8:34:46
od borlan - FK
Ponman - odkaz zajímavý. U těch odhlučňovacích sad ale nemají detailnější foto a popis, takže moc nevím co vlastně bych kupoval...ještě mě napadlo, že jsem nekoukl jak to cenově vychází v metráži oproti sadám...
Napsal: úte 21. říj 2008 12:24:49
od Ponman
Co jsem tam pochopil tak vychazi 570,-metr ctverecni.Jo to foto by tam chtelo podrobnejsi,to mas recht
Napsal: úte 21. říj 2008 15:10:56
od reprod
Nebol by teda vyhodnejsi ten origo jak pise Mikka: č. 6U1 863 917 A, cena 700 Kč ??
Netreba nic merat ani strihat.....
Ked som tu svoju povodnu hmotu ukazoval servisakovi, tak bol ochotny prisahat pri matkinej pamiatke, ze mi to rozozrali mysi. Ja ale parkujem pred panelakom, vsade beton asfalt a obrubniky, nikde nic, coby sa dalo zozrat, co by tam robili mysi, no nie? Potom z neho vyliezlo, ze keby som chcel, ma na predaj nejaky pripravok proti mysiam v aute.... Hned ma napadlo, ze by som mohol dopadnut ako Pavel Dobes v tej piesni o profesorovom vynaleze proti krtkom...
Asi objednam ten original č. 6U1 863 ......
Napsal: úte 21. říj 2008 15:33:12
Jasně že je to sežrané od myší. Já to mám vysloveně vytrhané.
Napsal: úte 21. říj 2008 17:38:35
od Ponman
Jo,to by ses divil,ze i pred panelakem jsou mysi.Take mam rozkousanou hmotu a jeste si tam ty potvory natahaly kousky suchejch rohliku.To jsem opravdu cucel
Napsal: úte 21. říj 2008 17:43:43
Je tam teplo, je tam relativně sucho, kočka se tam dostane obtížně. Ideální pelech pro myši.
Napsal: úte 21. říj 2008 17:52:29
od Ponman
Atnarfus-tak,tak,mas naprostou pravdu.Pochybuji,ze by se tam kocka,nebo nejake jine zviratko dostalo a i kdyby tak asi zrovna kousky suchych rohliku by tam nebyly
Napsal: úte 21. říj 2008 20:54:56
od Honza9007 - FK
Ponman píše:Co jsem tam pochopil tak vychazi 570,-metr ctverecni.Jo to foto by tam chtelo podrobnejsi,to mas recht
To od Mikry z horních Počernic je takový stříbrný něco. Je to přesně vystříhané na kapotu (na ty plochy na kapotě) a taky na ty římsy. Ještě je tam sada, která se lepí na výměník topení a na přepážku za svody - to bych se ale bál, že to chytí...
Jinak cenově vychází odhlučnění kapoty + svislá/vodorovná stěna motorového prostoru na 980 ,-
Napsal: úte 21. říj 2008 21:25:33
od Ponman
Honza9007-jj,to vim,ale odpovidal jsem borlanovi,ktereho zajimalo co stoji metraz
Napsal: úte 21. říj 2008 21:28:55
od Honza9007 - FK
Ponman: Já to pochopil; jen jsem přidával pro ilustraci cenu "hotovky". Někdo říkal, že je levnějši koupit metráž, a pak z toho udělat homemade.. Tak nevím. dost o týhle lepence od Mikry uvažuju. Už se mi nelíbí koukat na ten rozkousanej a shnilej humus... ještě, aby mi tam začly růst kytičky a bude to super...
Napsal: stř 22. říj 2008 7:08:45
od Pawlick
pro inspiraci. Více fotek
zde. Dělal jsem to loni na jaře a zatím žádná změna, vypadá to stále dobře. Na toto polepení mi stačil 1m2, tj. celé za 570, myslím. Když to chceš mít pořádně, tak to trochu času zabije, ale je to dobrý...
Napsal: stř 22. říj 2008 13:05:11
od reprodu
Pekna praca!! ...a cim si to lepil na kasnu?
Napsal: stř 22. říj 2008 13:18:23
od Zbysek - FK
Jí se spíše zeptám jestli to funguje, tedy jestli to opravdu hodně odhlučňuje nebo to jen plní spíše estetickou funkci. Aby nevyšlo třeba potom lépe audio tlumení.
Napsal: stř 22. říj 2008 14:49:06
od SatandaS
Moc dobrá otázka
. V novém roce bych to taky udělal. Mám to už potrhané. Myslím že by to mělo trochu odhlučnit
Napsal: stř 22. říj 2008 16:42:17
od Zbysek - FK
Pokud by to opravdu hodně odhlučňovalo, pak bych o tom právě taky přemýšlel, i když tam mám teď dobrý, ale třeba by šlo více vrstev. Ovšem pokud to moc neodhluční, spíš bych to vytlumil asi a nebo se na to vybodnu.
Napsal: čtv 23. říj 2008 9:43:10
od Pawlick
Takže moje poznatky: Dělal jsem to hlavně kvůli tomu, že to původní jsem měl v hrozném stavu, tj. v prvé řadě mi šlo o estetiku a zachování základní funkčnosti. Myslím, že samotná výměna toho původního lepší utlumení neposkytne. Možná ve dvou vrstvách ano, ale nevím.
Lehce pomůže oblepení nasávače vzduchu, ale ne nějak závratně. Tam je spíše výhoda teplotního odizolování nasávaného vzduchu od motoru, v létě je to rozhodně znát, vzduch z ventilace není tak teplý.
Rozhodně je znát, když se polepí kapota, to motor opravdu ztiší (neměl jsem na kapotě žádné tlumení). Udělal jsem to posléze a je to opravdu znát. Pokud chce někdo větší útlum, asi bych to řešil ještě z interiéru - podlepení něčím pod koberci a přepážku motoru pod palubovkou. Zdá se mi totiž, že případný hluk jde nejen z motoru, ale také od podlahy apod...
Jinak ta Mikra je celkem v pohodě, je to samolepící, takže žádné podlepování, zatím mi to drží a i po roce a půl to vypadá dobře i v místech, kde to je v kontaktu s vodou. Stříhal jsem to většíma nůžkama a pasparťákem...
Napsal: čtv 30. říj 2008 22:02:46
super,konecne to nekdo vyzkousel:)
zkousel jsem i todle vlakno:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... 812#p66812
ale az na odkaz na Mikru nic:) Fakt skoda ze ta Mikra nema vic popisku a lepsi obrazky...v tom motoru to vypada dobre,ale ja to chci hlavne na utlumeni a jak rikas asi zadnej rozdil..takze lepsi vytrhat co se da. Moc prace to odstrojit,umejt, odmastit a nalepovat novou..ale zaujalo mne jaks rikal nacpat to do kapoty..mam tam nejakou "desku" ktera je uchycena necim umelym v nekolika bodech, v jednom uz se to odlepilo a pri zavrenym to doleha na plastovy kryt motoru a trosku se to tam oblejskalo...asi by stalo za to to proste servat a nacpat tam neco noveho od Mikra..jinak moc pekne obrazky a dobre vycisteny prostor motoru...mit tak tyden cas na to udela generalku i na mem:-(
Napsal: úte 24. bře 2009 18:57:37
od SatandaS
Předem napíšu že je to jen nápad a nevím ,jestli to tu už není
Budu dávat nové odhlučnění od mikry do prostoru motoru tak jak to má Pawlick . A napadlo mě že by se to dalo dát i pod palubovku pod tu gumu či pěnu nebo co to je
. Možná by to určitě pomohlo aby bylo v interiéru větší ticho. Je mi jasné že by chtělo udělat i něco s podlahou atd...
Jen mě zajímá, jestli to vůbec jde a není to blbost. Nikdy jsem palubovku neměl dole tak fakt nevím. Napište názory
Napsal: stř 25. bře 2009 20:33:45
od SatandaS
Napsal: čtv 26. bře 2009 12:19:53
od Pawlick
Jen kvůli tomu bych teda palubovku nesundával. A pokud ano, nalepil bych to kam to jen jde, tj. i na podlahu...
