Sestava?
Napsal: stř 22. říj 2008 23:16:47
od Martin
Ahoj,tak ruzne jsem pokupoval tohle,snazil jsem se aby to aspon trochu vykonove sedelo,co na to rikate? Na zesik jedou predky a v mustku SW. Radio
http://www.autohifistore.com/product/20 ... cdx-gt620u
Sestava
http://www.audioves.cz/Powerbass/Basic- ... g1826.html
Zesik
http://www.autoradiahifi.cz/produkt/820 ... flash.html
SW
http://www.home-elektro.cz/autosubwoofe ... r-ts-wx301
Az budete mit nekdo cas,tak to prosim zkouknete a dejte vedet co si o tom myslite.....diky
Re: Sestava?
Napsal: čtv 23. říj 2008 8:29:09
od Zbysek - FK
Výkonově to máš sladěné docela pěkně, ALE:
výběr repro je báječný, protože jistě upřednostňuješ spíše tuc tuc hudbu. Záleží ale co přesně hraješ, neb to dunění spolehlivě zvládne subwoofer který tam chceš dát a repra by jsi tak mohl případě dát nějaké s cistlivějším přednesem a oříznout jim basy na zesíku, přičemž veškeré basování by zůstalo na subwooferu. Pokud ale opravdu posloucháš spíše tucárny, neuděláš chybu ani když to něcháš hrát v "základu". PB jsou velmi dobrou volbou reproduktorů. Horší už je to ovšem se subwooferem, jelikož za dané peníze lze sehnat opravdu lepší. Výkon zesilovače na předky je dostačující, i když za 70-80W by se rozhodně nezlobily a po oříznutí na zesíku by jsi mohl využívat jejich výkon naplno bez strachu ze zničení. Na sub by to chtělo také více pokud má hrát v plné kvalitě, ovšem jak říkám, po subu bych koukal jinde.
Co je ale asi nejdůležitější - ty chceš dávat samozřejmě sub do kufru a ovály na plato že? Tedy pokud chceš tuto sestavu takto provést, pak umísti ovály do domečků, nebo si je brzo odděláš až se budou hádat se subem. Naštěstí při taktov malém výkonu subu to nebude až tak znatelné a pokud máš kombi, tím lépe.
Re: Sestava?
Napsal: čtv 23. říj 2008 8:51:53
od Snehulak - FK
nu osobně bych vybral jinou značku rádia, než sony raději bych volil Pio, kenwood nebo alpine.
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=57 sice je o 4 stovky dražší nu ale...
nebo
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=82
je to můj názor myslím že tyhle rádia mají hezčí zvuk i lepší výkon než sony
Re: Sestava?
Napsal: čtv 23. říj 2008 14:20:28
od Martin
Zbysek píše:Výkonově to máš sladěné docela pěkně, ALE:
vsechno uz mam koupeny,takze bohuzel nemuzu nic menit,i kdyz jak rikas,mozna bych opravdu mohl mit ty repro s citlivejsim prednesem...
Ten basak bych nikdy za tuhle cenu nekoupil,mam ho jen za 1000, i kdyz samozrejme vim,ze neni uplne idealni,ale jako studentovi to musi zatim stacit!:) Casem palnuju jinej a samotnej dvoukanal k nemu. Jak jsi to prosimte myslel s tema domecka na ovaly?? me se tam totiz nevejdou.... muzou se znicit,nebojak to myslis??
Re: Sestava?
Napsal: čtv 23. říj 2008 18:58:08
od fancarhifi
...umísti ovály do domečků, nebo si je brzo odděláš až se budou hádat se subem...
...toto máš zase od koho...
dovedeš si představit akustický tlak aby poškodil ty reproduktory...
http://www.fancarhifi.unas.cz/montaze/audia4e.jpg
...toto byl ve své době TOP SW od Magnatu...ovály Phase Linear...je to už pár let co to má a ještě nepřijel s tím, že odrovnal reproduktory...
...Martine, nejslabším článek tvojí sestavy je rádio...jinak to bude hrát dobře...
Re: Sestava?
Napsal: čtv 23. říj 2008 19:05:52
od RAIMMI
tohle rádio co sem psal Fancar
http://fancarhifi.cz/index.php?option=c ... &Itemid=82 opravdu doporučuji, mám ho a hraje to super, a to jsem tam měl před tím JVC, změna velká, všechno krásně čistý...
Doporučuji. P.S.: První dobré rádio, pak ostatní...
Re: Sestava?
Napsal: čtv 23. říj 2008 19:29:28
od Zbysek - FK
Ty Phase Lineary ale asi neměl napojeny na rádio že?
. Už jsem viděl pár repráků s oddělanými cívkami, když byly zapojeny pouze na rádio a tedy tak tak hrály, přičemž jim membrány krásně nadzvedávaly změny tlaku ze subwooferu. Ovšem jak jsem psal, to se netýká toho chrastítka v této sestavě. Jinak s kvalitními repro by se to stát nemělo.
Re: Sestava?
Napsal: čtv 23. říj 2008 20:23:19
od fancarhifi
...tj...byly na zesilovač, ale nedělalo to sebemenší problém...
Re: Sestava?
Napsal: úte 28. říj 2008 19:10:58
rozmyslam nad jednou vecou.neviem ci mam dat 2x bass reprak pod okno do plata(dosky) ,alebo subwoofer.paci sa mi viac ked su repraky v doske a mam aj priestor v kufry.mam kombik.co by ste navrhli.asi je to o dost drahsie riesenie že?
Re: Sestava?
Napsal: úte 28. říj 2008 20:21:00
od fancarhifi
...pokud chceš dát jen repro do plata tak v tom není problém...SW je už o něčem jiném.Tam záleží na tuhosti plata (nejlépe MDF) a na kvalitě použitého SW.Ten musí být samozřejmě typu "freeair" a ty potřebují i vyšší výkon pro buzení SW...spíše bych doporučil box a u těch si můžeš vybrat podle typu např. bassreflex, bandpass nebo uzavřený.
http://www.fancarhifi.cz/audio/Montaze/ ... 0kopie.jpg
Re: Sestava?
Napsal: úte 28. říj 2008 20:36:38
no nieco take by to mohlo byt.už budem mat aj dosku dozadu spravenu.diery este nie pretože este neviem ci budem riesit basove zaležitosti alebo tam dam 2x ovaly.
