Barterka
Napsal: čtv 06. lis 2008 13:45:02
od 123456
Zdravíčko.
mám malý problém a navím si s tím rady. Jednou večer jsem přijel a zaparkoval auto a vše jsem na 100% zahsnul a povypínal, druhý den přijdu k autu a šlus nejde mi central proste nic mno tím jsem usoudil, že se mi přes večer vybila baterie ale totálně. tudiž se schi zeptat nevíte čím to je? DO té doby jsem jezdil celkem hodně baterka se mi nabíjela a najednu toto?
Dík za odpovědi :-)
Re: Barterka
Napsal: čtv 06. lis 2008 14:18:05
od DuDe
- A jak je ta baterka stará ? Pokud má tak 4 roky , je možny že by udělala tohle .
- Pokud je nová , možná ti něco vybíjí baterku .
- Ještě taky jestli je nová muže to být vadnej kus . Tohle dělala kamošova baterka po třech měsících co ji kouopil (byl to zmetek z obchodaku)
Re: Barterka
Napsal: čtv 06. lis 2008 14:25:34
od 123456
Je stará cca tak 5 mesicu ale uz je tam nova a zese to udelala :|
Re: Barterka
Napsal: čtv 06. lis 2008 14:28:02
od DuDe
Takže ti to něco vybíjí . . . Změř ve vyplém stavu odběr .
A nebo ti nedobíjí altík - možnost že by ti nefungovala kontrolka na palubovce . Rozsvítí se při startu, po otočení klíčku ? - Je to malá pravděpodobnost ,ale možnost by to byla .
Re: Barterka
Napsal: čtv 06. lis 2008 15:57:20
od Jajinek
Podívej se jak máš zapojený radio,jestli to nebere furt. Mě to dělalo.
Re: Barterka
Napsal: čtv 06. lis 2008 22:13:09
od Petan87
Nepopsal si ten centrál, jestli na DO nebo na klíč. Jak už tady někdo psal, změř si napřed odběr proudu v klidovém stavu. V každém případě, pokud jde o dobíjení, bývá často na vině regulátor alternátoru, stojí okolo 300kč
Re: Barterka
Napsal: pát 07. lis 2008 8:50:41
od Zbysek - FK
Tedy pokud by to mělo vybít baterku přes noc, musel by to být hodně slušný odběr. Samozřejmě je to ale nejlehčí diagnostika změřit ten odběr. Pokud bude na celé auto více jak 70-80mA, je to problém. Jinak co je to taky za baterku? Jelikož ti odešla po 5. měsících, asi jsi ji byl zreklamovat a dostal novou, ale ten samý typ. Není to nějaký celkový šmejd?
Re: Barterka!!!!!!
Napsal: stř 12. lis 2008 18:44:43
od driver. - FK
Zdravím všechny.
Mám takový problém s baterkou,vydrží jen cca 7dní nabitá.Nová baterka po 7-mi dnech vybitá,potom jezdila cca 3měsíce v jiným autě vše O.K. i po 3týdnech plánované odstávky a zase je v původním autě a zas to samý.Alternátor je O.K. pro jistotu byl namontován nový orig. stabilizátor napětí - beze změny.Elektronika je v orig. stavu,žádné jiné mimotovární zásahy.Prosím o pomoc...čím to může být?
PS:Motor 1,6 - výbava LaK
Re: Barterka
Napsal: stř 12. lis 2008 18:55:01
od Zbysek - FK
Možná kdyby jsi si přečetl o čem se tu píše (i v dalších podobných tématech), došel by jsi k tomu, že ti ji něco v autě vybíjí, což můžeš jednoduše změřit. Tedy změř to a dle toho se zařiď.
Re: Barterka
Napsal: stř 19. lis 2008 19:16:53
od Danis
Hodím to do tohoto tématu: vybral jsem si z těchto 2 AKU, jakou byste mi doporučili. http://www.varta-autobaterie.cz/blue-dy ... ah-18.html nebo http://www.varta-autobaterie.cz/black-d ... 5ah-4.html
A ještě jedna otázečka: AKu je určitě na odpis (3 letý Perion). Chci se zeptat, zda-li popsaný jev může dělat vadná AKu - dám klíček do polohy II (teď nevím ?), počkám, cvakne relé a zároveň zhasne kontrolka airbagu, nastartuji a hned se rozsvítí znova kontrolka airbagu a cca po 3-4 sec opět zhasne. Během jízdy se nerozsvítí. Ale jakmile někam přijedu, vypnu motor a za 5 min. odjíždím, tak vše bezproblémů. Při delším stání 30 min. a opětovném nastartování se airbag znovu rozsvítí.
Alternátor necelý rok fungl nový, přes léto v pohodě. Baterka před 14 dni nabitá. S autem jsem 1 den nejel a byl problém nastartovat, i když je celý den v garáži.
Poraďte. Díky
Re: Barterka
Napsal: stř 19. lis 2008 19:22:53
od Zbysek - FK
To s tím bagem by mohlo být podpětím po stratu, ale častěji to pak už svítí pořád.
Jinak z těchto dvou baterek ber Blue Dynamic (má lepší zkraťák), takže spíše tu. Lepší mít více startovacího proudu než Ah. Jen koukám že ta varta je teda solidně drahá, jelikož za podobné peníze (tedy o maličko více) teď budu brát třeba já baterku 75Ah/760A. Ale asi ji stejně budeš brát odjinud, kde bude za rozumnou cenu a tohle je jen ukázka.
Re: Barterka
Napsal: stř 19. lis 2008 19:31:47
od Danis
Díky, baterku budu brát od jinud za 1400 + nějaký drobný.
Re: Barterka
Napsal: stř 19. lis 2008 19:35:23
od Ivarek
Já bych se spíš poohlédl po nějaké 55 Ah.
Re: Barterka
Napsal: stř 19. lis 2008 19:44:40
od Danis
Ale ta 44Ah snad nebude ničemu vadit nebo ano? V autě je jen CZ s DO,rádio, tažný jesli to s tím souvisí. A v plánu jsou přední okna v el. a parkovací senzory. Nic víc z elektriky.
Re: Barterka
Napsal: stř 19. lis 2008 19:47:16
od DuDe
Danis : Vadit to určitě nebude , ale taky bych doporučil tak 50 nebo tech 55 . Jde tam spíš o starty , než o ty spotřebyče co jsi výjmenoval . Cenově už to není takovej rozdíl .
Re: Barterka
Napsal: pát 21. lis 2008 19:52:38
od Danis
AKU jsem ještě nekoupil, nejdřív jsem nechal změřit dobíjení. Kontakty od voltmetru se daly na póly AKu a výsledky: po nastartování (vše vypnuto) cca 14V, po zapnutí spotřebičů (přední světla, přední mlhovky, rádio, zadní mlhovky a vyhřívání okna, vnitřní světlo) 12V. A teď nevím jestli to bylo na volnoběh nebo při 2000 ot.
Když budu zvedat otáčky motoru, tak napětí poroste nebo bude klesat? Hlavně se mi nesmějte, elektrika je můj úhlavní nepřítel :lol:
Jak se zdá vám to dobíjení. Málo či hodně. ALternátor fungl nový od ledna.Přečetl jsme všech 24 stran a jsem z toho jelen.
Re: Barterka
Napsal: pát 21. lis 2008 21:40:36
od driver. - FK
Nevíš kde se dá sehnat takový měřák který ti ukáže co jaký má odběr???
Dík
Re: Barterka
Napsal: pát 21. lis 2008 22:37:39
od emilio52
Třeba tady http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=723-058
nebo nějaká prodejna elektro.Ceny tak od 200 Kč a výše podle funkcí.Jsou digitální nebo ručičkový .
Re: Barterka
Napsal: sob 22. lis 2008 8:43:56
od Danis
Taky si koupím nějaký ten multimetr, ale nic drahýho, protože pro mě to nemá jinak význam. Až ho budu mít, tak vás poprosím o rady - na co přetočit knoflík, co dát do kterých zdířek atd. Boj s elektrikou nevzdávám.
Co říkáte na to mé dobíjení? Díky
Re: Barterka
Napsal: sob 22. lis 2008 9:15:14
od DuDe
Danis : Tak ty hodnoty co jsi nameřil jsou v pořadku .
Napětí by mělo být pořád stejny nezávisle na otáčkách . . .
Re: Barterka
Napsal: sob 22. lis 2008 9:21:07
od Danis
Díky, to jsem potřeboval vědět.
Re: Barterka
Napsal: sob 22. lis 2008 13:31:44
od emilio52
Danis píše:Taky si koupím nějaký ten multimetr, ale nic drahýho, protože pro mě to nemá jinak význam. Až ho budu mít, tak vás poprosím o rady - na co přetočit knoflík, co dát do kterých zdířek atd. Boj s elektrikou nevzdávám.
Vše budeš mít popsáno v návodu stačí pozorně přečíst :lol: :lol:
Re: Barterka
Napsal: sob 22. lis 2008 19:23:17
od mikka
Těch 12V, co jsi naměřil při zapnutých spotřebičích, bylo zřejmě při volnoběhu.
Když zvedneš otáčky na ca 2000/min., napětí by mělo být vyšší (ca 13 až 14V), protože alternátor tak bude vyrábět víc elektřiny, než je odběr sapotřebičů a přebytek bude dobíjet baterku.
Re: Barterka
Napsal: ned 23. lis 2008 15:49:48
od Danis
Tak jak to teda je: na volnoběh je určité napětí a při 2000 ot bude stejné nebo jiné? Jsou tady dva názory a každý jiný.
Re: Barterka
Napsal: ned 23. lis 2008 16:14:11
od Ivarek
Napětí na volnoběh zas tak zajímavý není,jelikož na volnoběh se nejezdí.Důležitý je provozní stav tzn zapnuté spořebiče (běžné) a nějaké průměrné otáčky..2000 až 3000 rpm.
Re: Barterka
Napsal: ned 23. lis 2008 19:56:59
od mikka
Když nebudeš mít žádný odběr elektřiny (jenom to, co je nutné pro chod motoru), tak bude napětí víceméně stejné při volnoběhu i při maximálních otáčkách, a to kolem 14V. O to se postará regulátor na alternátoru.
Při zapnutí všeho, co na autě máš, bude při volnoběhu odběr vyšší, než kolik vyrobí alternátor. Proud se tedy bude odebírat i z baterie a napětí bude někde kolem 12V.
Když se budou zvyšovat otáčky motoru, výkon alternátoru se zvýší. Od momentu, kdy bude výroba elektřiny vyšší, než odběr spotřebičů, napětí v síti stoupne nad napětí baterie a baterie se začne dobíjet. Maximální napětí v síti opět bude hlídat regulátor na alternátoru.
U výkonnějších alternátorů (třeba Bosch 90A) je výkon alternátoru vyšší i při volnoběhu a napětí i při zapnutých spotřebičích bude poblíž 14V.
kódy výroby Akuma
Napsal: pát 03. dub 2009 21:19:48
od ka-spel
Nemá někdo link na kódy výroby baterek Akuma? Dnes jsem vytáhl už KO Akumu (asi origo, bílou s logy VW a Škoda) a zajímalo by mě jak mohla být stará. Kupoval jsem jí s autem před třemi lety a už tehdy určitě nebyla mladice.
Re: Barterka
Napsal: pát 03. dub 2009 21:49:29
od ka-spel
Re: Barterka
Napsal: ned 05. dub 2009 21:36:02
od ka-spel
Tak jsem se ptal kamáráda autoelektrikáře a asi jsem měl baterku 6 let. Na baterce bylo vyraženo 2103222, což mělo být 21 týden 2003.
Re: Barterka
Napsal: čtv 21. kvě 2009 9:26:00
od Tequilla-888 - FK
Zdravím včera mi vypovedala baterka AKUMA Comfort 12V, 44 Ah, 390 A (má 4-roky). Chcem sa spýtať, nejazdím často a zriedkavo sa pritrafí veľká vzdialenosť. Preto neviem či sa mi oplatí investovať do rovnakej značky a typu, alebo mam porozmýšlať nad niečím iným. Zatiaľ som do auta nekupoval novú batériu a táto pôvodná je tam ešte od predošlej majiteľky.
PS: Aké skúsenosti máte napríklad s značkami Energizer, a Varta?
Za odpoveď vopred Ďakujem.
Re: Barterka
Napsal: čtv 21. kvě 2009 9:29:16
od Tomy
hlavne kup 55Ah. Z tych lepších BOSCH/FIAMM/AKUMA.
Re: Barterka
Napsal: pát 22. kvě 2009 13:47:24
Ešte mam jednu otázku čo si myslíte / aký máte názor / skúsenosti so značkami VARTA a BANNER akumulátorov.
Re: Barterka
Napsal: pát 22. kvě 2009 15:22:17
od Tomy
VARTA je ok. BANNER tiez nie je zla bateria.
pozri ono je to aj tak relativne. 2 rovnake baterie ti v 2 feldach vydrzia rozdielne, pretože jednak záleží - frekvencia jázd a ich dlžka, a jednak v akom stave je dobíjacia sústava auta. Je jasné, že ak dobíjanie pokulháva, baterka vydrží kratšie. Niekedy len 3 roky a už je tendencia povedať "bosch je šmejd lebo mi vydržal len 3R". Takže to máš tak.
Olovený aku všeobecne nemá moc rád vybíjanie. Ideálny stav je vybiť do max cca 75% kapacity a znova dobiť na cca 95% - čiže to máš pomerne malý rozsah. Tiež záleží aký štart.prúd musí natlačiť do štartra pri štartovaní. atd.. atd..............
- preto zastávam názor, že je dobré dať o triedu silnejšiu kapacitu baterky než odporúča výrobca (čiže do feldy 1.3 odporúčam 55Ah). A to či VARTA, BOSCH alebo FIAMM, to by som rozhodoval snád jedine podľa ceny. Samo ešte je rozdiel u tried AKU, tá vzššia u BOSCHu je BOSCH silver, u VARTY je to tuším BLUE, u AKUMY KOMFORT. Tieto aku by mali byť očosi odolnejšie všeobecne.
