Mlhovky nová tvář - demontáž, výměna žárovky
sokolman
Příspěvek od sokolman »
Ahoj mam problém potom co sem udělal kompletní elektroinstalaci mlhovek a přivedl kabely do motoru sem zjistil že vůbec netušim jak namontovat vlastní mlhovky mam rok 2000 takže už tam dávam kulatý no a sou tam zezhora v tom prostoru pro ně vidět díry kam se maj upenit šroubama ale nevim kudy k těm šroubum to se kvuli mlhovkám musí sundavat celej náraznik a nebo stačej přední světla? dík za radu.
Re: mlhovky nová tvář
Nevím jak kdo ale já ho musel sundat :(
A obávám se že při výměně žárovky taky .
skeda - FK
Příspěvek od skeda - FK »
To je blbost abys kvuli vymene zarovky sundaval naraznik hm
A nejde to zezadu? já se tam v pohodě dostanu, ale místo mlhovek mám SPDS
Rex - FK
Příspěvek od Rex - FK »
na nové se musí sundat nárazník. shora se tam pomalu nedá dostat
skeda - FK
Fakt jo,to se tam ani nedostanes kdyz sundas plas krytky???
Rex - FK
jestli vlastníš asi 30 cm dlouhý torx tak možná. a navíc to tam ještě blokuje ten kus kastle za nárazníkem. nejjednodušší je ho sundat
Na oba šrouby se tam fakt nedostaneš. Na jeden by jsi se hodně dlouhým šroubovákem dostal, na druhý ani náhodou.
Žárovka se vyměnit bez demontáže nárazníku dá. Musí se k tomu ale zezadu zespodu.
Dreamer - FK
Příspěvek od Dreamer - FK »
... stačí zhodiť svetlá a ide to ...
Zkoušel jsem a nešlo. Pod světlem je na nárazníku takové trojúhelníkové rameno opírající se o karoserii. Přímo pod tím ramenem je mlhovka. Možná že by se tam nějak šikmo dostat dalo. Sundat nárazník je ale otázka pár minut, tak proč se s tím trápit.
host
Příspěvek od host »
sokolman
tak nakonec sem sundal nárazník a bylo to je to práce na 5 minut jen to chce pořádně namazat šrouby než sem je začal povolovat. Ale mam jinej problém mam pocit že mi ty mlhovky svítzěj moc nahoru nevíte někdo jak by měli svítit?
Mělo by to svítit tak nějak vodorovně.
Když postavíš auto metr od zdi, uděláš si značku a pak budeš couvat, tak by se to nemělo nad tu značku zvedat. Samozřejmě se vzdáleností se bude to rozhraní světla a tmy víc a víc rozostřovat.
článek o mlhovkách je zde
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=217
Vasek
Příspěvek od Vasek »
Sundavat nárazník se nemusí, teď jsem jednu vymontoval a stačilo mi odšroubovat jenom ten plast pod přednim světlem a chvíli s tim zápasit. Jeden šroubek jsem povolil přes díru po plastu pod světlem (s natáčecí hlavou z gola sady) a ten druhej se mi povedlo povolit když jsem ležel pod autem. Doufam že namontovat zpět to pude podobně. Přišlo mi fakt úchylný sundavat nárazník kvůli mlhovkám.
škoda 791.136M 4/99
me prijde uchylny s tim bojovat kdyz sundany je za 5minut
Vasek
no já nevim jak se sundavá a když jsem si představil jaký bylo jebání se sundáním a hlavně nadáním zadního nárazníku na formanovi, tak se mi do toho vůbec nechtělo.
škoda 791.136M 4/99
nárazníky na feldě se sundávají a nandávají v pohodě
Na feldě po faceliftu je to sranda. Sundáš plastové lišty pod světlama a pak vytočíš šest matic.
Na Favu byl zadní taky v pohodě, ale přední nebyl taky extra problém. Jenom musíš vyndat světla a masku.
Vasek
dobře, věřim vám, já je ještě nesundaval. A jdou sundat v pohodě i když jsou zarezlý nějaký šrouby? asi ne, co?
škoda 791.136M 4/99
DJ.Mara
Příspěvek od DJ.Mara »
Jistě že jde. Zarezlý šrouby utrhneš a dáš nový :D
Octavia I combi 1.9 TDi zatím 66Kw ;-)
Vasek
jak píši, jediná moje zkušenost se sundaváním nárazníku je z formana, kde byly 2 šrouby zarezlý a utrhnou nešly, jelikož jejich konec byl v nárazníku a když jsme víc zabrali, tak se to akorát vyžvejklo a byl problém to tam dát zpět a hlavně jsme neměli po ruce potřebný materiál. Nevim jak je u to felicií, ale radši jsem předpokládal, že standartní šroubky na nárazníku nejsou a v sobotu odpoledne je jaksi nedokážu na vesnici sehnat (ani ve městě bych je nekoupil). Proto jsem se do toho nepouštěl.
škoda 791.136M 4/99
U Formana jste měli ty boky vyháknout. Ti pitomci tam nastrčili čtyřhranné matice do nárazníku a když to zarezne, tak se to v nárazníku protáčí. Naštěstí se to ale dá vyháknout, když za nárazník pořádně zabereš. Já jsem si tam dal mosazné šrouby a matice jsem udělal taky mosazné.
U Feldy je potřeba matice prostříknout týden předem WDčkem a jde to povolit. Ty na bocích stačí jenom povolit o půl otáčky a nárazník se vytáhne (má drážku). Ty co jsou v podběhu u mlhovek, ty jsem po očištění a promazání vytočíl pokaždé. Ty nahoře za lištou jsem ještě zarezlé neviděl.
Po sundání nárazníku pak boční šrouby očistíš, namažeš a matice v pohodě vytočíš. Před montáží šrouby vždycky protáhnu závitovým očkem a pořádně namažu.
Vasek
dík za rady, příště zas budu chytřejší. A tímhle jsi mi vlastně potvrdil, že pro mě bylo jednodušší nárazník nesundavat, když vemu v úvahu, že nevim jak ty šrouby na tom jsou, jelikož jsem ho dole ještě neměl.
škoda 791.136M 4/99
Já jsem asi magor, ale u každého auta hned jak jsem ho koupil, jsem sundal šusplech pod motorem a nárazníky. Šrouby promazal a teď už je každá demontáž sranda.
Vasek
magor né, tak ostrý slova bych nevolil, spíš prostě úchyl (nechci tě tim urazit, u nás ve škole je to běžný slovo). Jako klidně bych taky sundal pár věcí z auta jen tak, že bych je zkontroloval a případně pročistil, jenže nejsem doma sám a rodiče by na mě koukali jak na úchyla, takže zbytečný věci dělat radši nebudu. Ale hodnikrát mam na ně chuť.
škoda 791.136M 4/99
1600 - FK
Výměna mlhovky
Příspěvek od 1600 - FK »
Zdarte, podobné téma jsem tu nenašel, tak doufám že nebudu smazán :lol:
Potřeboval bych vědět jak se dostanu ke šroubkům, které drží z vrchu mlhovku(2x torx).
Jestli sundat světlo, nebo celý nárazník.
Je to ňů fejs.
Dík!
Re: Výměna mlhovky
sundat nárazník je nejjednodušší způsob, zvláště u new face je to hračka.
2 šrouby na konci nárazníku, přístupné od kola z podběhu
2 šrouby zespodu za mlhovkou
2 šrouby na kraji pod každým světlometem
1600 - FK
Re: Výměna mlhovky
Dík. :salut:
kybrex
Musím sundat nárazník u výměny žárovky?
Příspěvek od kybrex »
v létě jsem montoval mlhy na svojí feldu (facelift, takže už kulatý) a tehdy mě napadlo, co budu dělat, až budu chtít měnit žárovku, protože je tam tak málo místa, že snad bude třeba sundat nárazník. Co čert nechtěl, včera mi praskla a potřebuju jí vyměnit. Taky sundaváte celej přední nárazník, nebo to jde nějak vožulit? :P
Vasek
Re: Musím sundat nárazník u výměny žárovky?
nárazník sundavat nemusíš, ale přístup k tomu je blbej. Když jsem měnil opravoval sklíčko (tudíž vyndaval mlhovku), tak mi stačilo odšroubovat ten proužek plastu pod světlem a skrz tu díru co tim vznikne jsem prostrčil golu s několika nástavcema a povolil ty šroubky, co držej mlhovku. Už si nepamatuju, jestli jsem použil i nástavec s kloubem.
škoda 791.136M 4/99
kybrex
Jasný, ono na jedný straně je to pohoda, ale na druhý je tam ještě překážka pro sání, takže tam asi bude třeba i kloub. To zase bude koncert pro dvě ruce, zajímalo by mě, proč jsou na všech autech ty mlhovky tak debilně. Na tátovo land roveru je to to samý, taky nepřístupný, to na feldě je to proti tomu ještě luxus. Díky za radu.
Vasek
a jo, na sání jsem zapomněl. Já to dělal na řidičovo straně. Tak snad se podaří.
BTW: buď rád za feldu, na čemkoli novějšim je cokoliv dělat horší než na feldě.
škoda 791.136M 4/99
Yetti98
Příspěvek od Yetti98 »
No ja sem si pod to lehl,místa sice jak v hodinkách ale šlo to
