cidla
Napsal: ned 09. lis 2008 21:25:02
od marek0021
nazdar, mohli by ste mi niekto vypisat vsetky cidla ktore su v 1,3 mpi a kde zhruba sa nachadzaju. diiiik
Re: cidla
Napsal: ned 09. lis 2008 21:59:05
snímač polohy klikového hřídele (nad spojkou)
lambda sonda (výfukové potrubí - kus před katalizátorem)
snímač klepání - detonačního spalování (zezadu na bloku motoru)
snímač teploty chladící kapaliny (na tělese termostatu)
snímač teploty a tlaku nasávaného vzduchu (zboku na sacím potrubí)
pak je ještě ve škrtící klapce spínač volnoběhu a potenciometr, který snímá úhel otevření škrtící klapky
1.3 nevlastním a snímače nejsou zrovna poruchová věc, tak doufám že jsem se neseknul. Přeci jenom jsem se hrabal už v dost motorech, tak se mi to kapánek plete.
Aby motor jel, tak musí fungovat snímač polohy klikového hřídele a potenciometr ve škrtící klapce. Lamda je nutná pro správnou směs. Teplota chladící kapaliny je důležitá pro nastavení obohacování (sytiče). Snímač klepání se využívá k regulaci předstihu. Snímač teploty a tlaku vzduchu je asi skoro pro parádu.
Re: cidla
Napsal: pon 10. lis 2008 18:59:11
od marek0021
ake je to to kombinovane cidlo?
Re: cidla
Napsal: úte 11. lis 2008 11:16:54
Kombinované čidlo je snímač teploty a tlaku nasávaného vzduchu (zboku na sacím potrubí)
Re: cidla
Napsal: úte 11. lis 2008 18:06:56
od marek0021
moze to cidlo niejak vyrazne ovplyvnit chod motora?
Re: cidla
Napsal: úte 11. lis 2008 21:59:42
To bohužel nevím. To ví snad jenom ten co programoval řídící jednotku.
Teoreticky by měl mít vliv minimální, protože směs se řídí zpětnou vazbou od lambdasondy. Když už to tam je, tak to ale určitě něco dělat bude. Nečekal bych ale nic zásadního. Dle mé úvahy, to může ovlivňovat chod motoru do doby, než se zahřeje lambda a začne dodávat signál. Dále se určitě signál o podtlaku využívá při přechodových režimech. Dupneš na plyn a řídící jednotka na to musí reagovat. Nemůže čekat až jí lambda zahlásí že je chudá směs. Prostě při náhlé změně podtlaku musí řídící jednotka reagovat předprogramovaným způsobem a pak až to doreguluje podle lambdy. Na tohle bývala v karburátoru akcelerační pumpička. Při každém dupnutí na plyn to tam cáklo trochu benzínu navíc.
Když by jsi chtěl vědět víc, kup kabel a experimentuj. Odpoj to a sleduj hodnoty. Sleduj hodnoty i při přechodových režimech (náhlé přidání-ubrání plynu)
Re: cidla
Napsal: úte 11. lis 2008 22:35:02
od Ivarek
Co jsem vypozoroval tak na volnoběh je motor bez toho čidla takovej divnej,nepravidelnej...jakoby se klepe...
Re: cidla
Napsal: stř 12. lis 2008 12:59:12
Tak to já ho fakt asi mám podělaný. Když na něj píchnu měřák a zkouším tlakovat i podtlakovat, tak se nic neděje.
Studený motor mi v létě klasicky kucká a polozahřátý poklepává celým autem.
Nestát ten krám takový prachy, tak bych ho zkusil vyměnit. Tahle manýry to totiž nemívalo.
Re: cidla
Napsal: stř 19. lis 2008 11:37:26
od hubo44 - FK
Ručička leži na nule. Termostat novy VAG žiadnu zavadu nepiše a čidlo vymenene. Zvykne sa budik tepla pokaziť?
Re: cidla
Napsal: stř 19. lis 2008 13:51:52
Čidlo je dvojité. Polovina je pro rafičku a druhá polovina pro řídící jednotku. Když nefunguje ta polovina pro rafičku, tak je to řídící jednotce úplně jedno.
Může být klidně vadné i nové čidlo. Může být chyba v konektorech a vedení. Klidně může být chyba i v budíku. Už jsem opravoval palivoměr. Byl tam utržený drátek u cívky.
Re: cidla
Napsal: stř 19. lis 2008 15:30:37
od hubo44 - FK
Ak dobre chapem tak tu polku čidla pre budiky nevykaže VAG? Dal som druhe použite čidlo tak možna aj to je vadne.
Re: cidla
Napsal: stř 19. lis 2008 18:05:46
Změř čidlo studené i zahřáté a hned budeš vědět.
Studené bude mít víc jak 1k Ohm. Zahřáté bude mít 200-400 Ohmů
Jedna polovina má odpor zhruba dvojnásobný než ta druhá.
Re: cidla
Napsal: stř 19. lis 2008 20:47:48
od hubo44 - FK
Ked sa vrati vozidlo premeram. Konektor sa neda premostiť aby vyletela ručička na maximum ako za ery starych škodoviek?
Re: cidla
Napsal: stř 19. lis 2008 21:43:41
Dá, ale přemosti ho nějakým rezistorem vhodné hodnoty. Asi by přežilo i kus drátu, ale co když zrovna trefíš tu část pro řídící jednotku. Raději bych to nedráždil.
Re: cidla
Napsal: stř 19. lis 2008 21:55:50
od hubo44 - FK
Maš pravdu a nebudem rizkovať.
Re: cidla
Napsal: čtv 20. lis 2008 7:48:33
Ona je řídící jednotka navržená tak, že zkrat přežije. Když ale při zapnutém zapalování odpojíš konektor od čidla, tak tam hned budeš mít zapsanou chybu. Když to propojíš drátem, tak tam bude chyba druhá.
Re: cidla
Napsal: čtv 20. lis 2008 11:04:37
od mikka
Čidlo s černým a hnědým drátem je pro ukazatel, čidlo s modrým a hnědobílým drátem je pro řídící jednotku.
Re: cidla
Napsal: čtv 20. lis 2008 17:33:09
od hubo44 - FK
Tak červeny s hnedym možem premostiť na skušku a mal by budik tepla ukazať maximum?
Re: cidla
Napsal: čtv 20. lis 2008 18:26:10
to by měl
Re: cidla
Napsal: sob 22. lis 2008 13:53:28
od hubo44 - FK
Tak som premostil pinovačkou a dal zapalovanie a budik tepla krasne šiel na maximumum. Dal som tretie použite čidlo ale ručička leži na nule. Tak čo dalej?
Re: cidla
Napsal: sob 22. lis 2008 15:29:11
od Aleš
mezi piny odpor 100ohmů a budík by měl ukazovat někde kolem 90°C
Re: cidla
Napsal: ned 23. lis 2008 20:58:30
od hubo44 - FK
Ale je to možne že tri čidla maju rovnaku zavadu?
Re: cidla
Napsal: ned 23. lis 2008 21:08:21
Možné je všechno, ale je to značně nepravděpodobné.
Jednou jsem opravoval počítač, kterému nefungovala disketová mechanika (tehdy to ještě v počítačích bylo a dokonce se to i používalo). Zkusil jsem jinou z druhého počítače, ono to pořád nešlo. Zkusil jsem jiný kabel a pořád nic. Tak jsem ve skříni vyhrabal ještě jednu a ono to nešlo pořád. Už jsem chtěl odsoudit základní desku, ale zkusil jsem je ještě v tom druhém počítači co jsem měl rozdělaný vedle. Nefungovala ani jedna. V životě bych nevěřil, že narazím na tři nefunkční mechaniky najednou. Tolik jsem jich neviděl za celou karieru.
Re: cidla
Napsal: ned 23. lis 2008 21:43:11
od hubo44 - FK
Tak tri čidla som skusil dva termostaty a teplotu neukazuje. Ked premostim tak ručička ide na maximum. Tak čo dalej???????
Re: cidla
Napsal: ned 23. lis 2008 21:56:10
od Ivarek
Čidlo č.4.
Re: cidla
Napsal: pon 24. lis 2008 10:40:29
A některé to čidlo už jsi změřil? Kolik má studené a kolik zahřáté?
Píchni na něj měřák a povař ho doma v hrnci.
Re: cidla
Napsal: pon 24. lis 2008 17:41:04
od hubo44 - FK
Tak zajtra premeram a dam to sem.
Re: cidla
Napsal: sob 20. pro 2008 20:37:18
od hubo44 - FK
Dakujem každemu za dobre rady.
Dnes sa vratilo auto tak na meranie hodnot čas nebol len som tam pichol nove a teplomer ukazuje.
