Panty dveří
Napsal: pon 10. lis 2008 14:03:23
od Nonamed - FK
O víkendu jsem dával na bílou feldu nové dveře (známej si to vezme na dojetí..) Jak je prohnutý sloupek, posunuly se zadní dveře asi o 7mm dopředu a já bych potřeboval posunout panty trochu dozadu. Čím to sakra mám povolit, jaký je číslo toho torxu nebo co to je? My měli nějakej bit, ale ten nevydržel nápor, je to utažený jak bejk. Tak bych potřeboval nějaký označení toho klíče a tip, jak to asi povolit. Přední dveře jsem demontoval půl dne flexou (vlastně dvěma, jedna shořela)...
Re: Panty dveří
Napsal: pon 10. lis 2008 14:09:03
od Tholis - FK
Trošku OT: Se nediv koupil si auto co se na dveřích samo udrží :)
Re: Panty dveří
Napsal: pon 10. lis 2008 14:29:18
od Skury
Nonamed: Já zlomil 3 torxe, než jsem povolil všechny šrouby... Jinak označení je TORX 50.
Re: Panty dveří
Napsal: pon 10. lis 2008 17:17:23
od Tomas6
No.Občas to povolit opravdu nejde,tak majzl,kladivo a povolit tím.Ne utnout.Povolit.
Re: Panty dveří
Napsal: úte 11. lis 2008 9:47:36
od Nonamed - FK
zkusím sehnat padesátku torx na půpalcovou golu... ale vidím to tak, že to asi zase utrhnu, je to svinstvo.. kdyby se dal ten šroub nějak nahřát, ale abych nezničil lak na půlce auta :?:
Re: Panty dveří
Napsal: úte 11. lis 2008 12:53:04
od Tweety
A co ho zmrazit. Někde se tu rozebíralo, že se prodávají spreje na povolování šroubů, které to zmrazí a jde to povolit. Dusík nebo co v tom asi bude, by nemusel zničit lak.
edit: http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... %AF#p77007
Re: Panty dveří
Napsal: sob 21. bře 2009 14:21:06
od zdenal10 - FK
Zdravim. Já mám úplně ten stejnej problém. Chci vyměnit dveře u řidiče a za ním a absolutně mi nejdou ty srouby pantů povolit :( Držej jak kdyby byly přivařený :D Nemáte na to někdo nějákej účinej fígl nebo nějáký nářadí kterým by to šlo zaručeně povolit?
Re: Panty dveří
Napsal: sob 21. bře 2009 14:35:06
od Nonamed - FK
ten torx 50 na golu pomohl skvěle :) Kup si značku Tona ;)
Napsal: sob 21. bře 2009 14:37:05
od zdenal10 - FK
A to si daval na malou golu nebo na tu velkou? ja nechci tu malou zkur...t :D
Re: Panty dveří
Napsal: sob 21. bře 2009 15:49:13
od Nonamed - FK
já za velkou považuju palcovou, normálně na 1/2" golu, na "čtvereček o hraně cca 12mm" :)
Re: Panty dveří
Napsal: sob 21. bře 2009 17:32:55
od zdenal10 - FK
Byl jsem si koupitten torx. Ten co jsi mi ji doporučil od firmy tona. Akorát sem neskutečne nas....ej jelikož sem ty dva šrouby strhala nepohnuly se ani o mm :evil: Takže teď nevím co mám dělat :( použil sem před povolováním wdčko i klepaní kladivem a nic :(
Re: Panty dveří
Napsal: sob 21. bře 2009 18:52:13
od Tomas6
Jedině ostrý majzl,kladivo a tím to povolit.A nebo na to řádně navařit matku.Šroubky pak sice neseženeš,ale já tam dával normal imbusy s podložkou.
Re: Panty dveří
Napsal: sob 21. bře 2009 18:56:29
od Rex - FK
nevím jak vám, ale mě lakýra kdysi sundával dveře jenom vyklepnutím klínků. já to tak sundám taky
Re: Panty dveří
Napsal: sob 21. bře 2009 19:01:00
od zdenal10 - FK
A co na to vyklepnutí klínku používáš?
Re: Panty dveří
Napsal: sob 21. bře 2009 19:03:00
od Rex - FK
kladivo. dám pod něho majzlík a lehkým poklepem ho vyrazím ven. je na něm tisícihran ale je to lepší než řezat nebo pálit pant
Re: Panty dveří
Napsal: sob 21. bře 2009 19:09:21
od zdenal10 - FK
A myslíme oba ty dva čepy který drží dveře na pantech. Mě totiž nenapadá už jiná možnost než vyrazit ty čepy. tím torxem sem akorát ohobloval tu hlavu šroubu jak to tam drží tak pevně. já nevím prooč to dělali v tý škodovce tak napevno :roll:
Re: Panty dveří
Napsal: sob 21. bře 2009 19:12:50
od emilio52
Škodovka, záruka kvality a pevnosti :lol:
Re: Panty dveří
Napsal: sob 21. bře 2009 19:23:12
od zdenal10 - FK
zkusím ten majzlík snad to pomůže :? Ti škodováci to beztak dělali jen kvůli tady tý reklamě http://www.youtube.com/watch?v=9gKuRq8-oLE aby to pak mohli zavěsit na ten jeřáb :lol: .akorát tam mohli dát obyčejnej šroub. na druhým autě mám ten pant řešenej jednodušej. místo jednoho šroubu torx jsou tam dva obyčejný takže je montáž snažší.
Re: Panty dveří
Napsal: sob 21. bře 2009 19:30:40
od Rex - FK
proto je to jednodušší vyklepnout přes čepy.nic šroubovat nebudu. za tu dobu budou hodně dobře usazené
Re: Panty dveří
Napsal: sob 21. bře 2009 19:38:26
od zdenal10 - FK
No co tu psalo víc členů tak asi určitě. navíc ta barva tomu taky moc nepomůže k uvolnění. je to nevděčná prace to povolovat :evil:
Re: Panty dveří
Napsal: ned 22. bře 2009 11:54:47
od Tomas6
No vyklepnout čepy je nejjednodušší.Ale ne vždy to jde.Bývá to dost zatuhlý.
Re: Panty dveří
Napsal: ned 22. bře 2009 17:53:49
od zdenal10 - FK
Přidávám sem návod na oddělání pantů dveří. Je to sice jeden z těch devastačních, ale není potřeba do toho bušit kladivem a majzlíkem aby to povolilo a ani nic navařovat. Předem chci říct, že dojde ke žničení šroubu, ale jiná možnost mi nezbývala, když už jsem strhal hlavu šroubu. Nejlepší je si okolí kolem šroubu oblepit např. textilní páskou aby jsme zbytečně nopoškodily lak. Nasadíme do vrtačky vrták číslo 8, ten se akorát vejde do hlavy šroubu. Kdo chce může si důlčíkem uprostřed hlavy šroubu udělat důlek aby se vrták dal lépe nasadit. Postupně odvrtáme část hlavy a snažíme se dostat na úroveň pantu. Postupně měníme vrtáky 8 8,5 9 9,5 10 popř. i 10,5. Snažíme se spíše zvětšovat díru do šířky než do hloubky. Poté stačí vzít majzlík a kladivo a hlavu urazit nebo spíše odklepnout. Stačí malá síla jelikož hlava šroubu drží jen na vlásku. Pak už stačí jen vyšroubovat zbytek šroubu pomocí kleští. Snad to někomu pomůže jako mě.
Re: Panty dveří
Napsal: ned 22. bře 2009 17:55:59
od Rex - FK
kua to je devastace jako prase. až to budu příští týden sundávat tak se ozvu co jsem vykoumal já
Re: Panty dveří
Napsal: ned 22. bře 2009 18:59:14
od zdenal10 - FK
Dobře. Ale jako pořád lepší zmičit šroub než zničit pant nebo půlku auta navíc ten šroub se dá vždycky koupit novej :D A při týhle metodě se aspoň nepoškodí lak. Jinak jsem ty torxový šroby nahradil šroubama s klasickou hlavou a podložkou.
Re: Panty dveří
Napsal: ned 22. bře 2009 19:22:07
od Rex - FK
ještě mě napadlo...nedá se to odmontovat zevnitř dveří??? jak to tam uchycené??
Re: Panty dveří
Napsal: ned 22. bře 2009 19:27:32
od kejzi1
Já sundával dveře na feldě jednou,ale pouze zadní a čepy vyrazit nešli,takže jsem to musel odšroubovat s celým pantem
Re: Panty dveří
Napsal: ned 22. bře 2009 19:45:05
od zdenal10 - FK
Zevnitř to nejde. To mě napadlo už taky :D Ale je zbytečný rozebírat kvůli tomu celej sloupek. Je tam jen konec toho šroubu zašroubovanej v zesileným plechu. Navíc to povolit nejde jelikož je tam málo místa a jde to chytnout jen do kleští a i tak to nepovolí :lol: Takže jediná možnost je to odšroubovat s panty (pokud to jde) nebo vyrazit ty čepy.
Re: Panty dveří
Napsal: ned 22. bře 2009 19:50:45
od Rex - FK
já myslel dveře jako pohyblivou část. ne sloupek. stejně to budu celé rozdělávat. uvidíme ve středu :lol:
Re: Panty dveří
Napsal: ned 22. bře 2009 20:01:54
od Nonamed - FK
tam je to navařený, do těch dveří
Re: Panty dveří
Napsal: ned 22. bře 2009 20:06:13
od zdenal10 - FK
přesně tak je to tam navařený. jediný co by šlo oddělat tak ten omezovač ten drží na dvou matkách.
Re: Panty dveří
Napsal: ned 22. bře 2009 20:06:59
od Rex - FK
šmejdi jedni škodovkářští. no nic. nějak se s tím poperem :lol:
Re: Panty dveří
Napsal: stř 25. bře 2009 15:01:26
od Rex - FK
tak důkaz že to vyklepnout jde :), sice jsem u toho ku...val, ale šlo to
Re: Panty dveří
Napsal: stř 25. bře 2009 19:23:16
od Ponman
Tak tohle me taky ceka. :roll: Zvladnul jsi to sam,nebo je lepsi pomocnik?Nemyslim vyklepnout ty cepy,ale treba pridrzet dvere aby nehuply na zem apod.Nejaka rada,problem.........
Re: Panty dveří
Napsal: stř 25. bře 2009 19:25:59
od Rex - FK
to zvládneš sám.spodní poznáš že je vyklepnutý a jak budeš vyklepávat horní tak si chyť dveře na rameno. je to v pohodě
Re: Panty dveří
Napsal: čtv 03. kvě 2012 8:33:54
od medvedik
Ahoj neni to sice primo k pantum ale chtel bych se zeptat jak velky torx je u zamku patych dveří u modelu 99. Jelikož me o vikendu ceka vymena dveri tak abych vedel co si mam koupit. Díky
Re: Panty dveří
Napsal: pon 07. kvě 2012 12:50:22
od JoS
V těch čepech u zadních dveří mám vůli,za jízdy po nerovnostech to strašně bouchá.Bude vymlácený ten čep,nebo bude vytlučený otvor v pantu?Stačí koupit nový čep,nebo celý pant?
Re: Panty dveří
Napsal: pon 27. srp 2012 23:59:33
od chuliando - FK
Já ty šrouby u těch pantu naříznul flexou a pak majzlem vyklepl ...jde to krásně , pak koupím nový šestihrany a v klidu je tam namontuješ ...:)
