Slabý ťah palivového čerpadla
Napsal: stř 12. lis 2008 16:55:34
zdar. v poslednej dobe sa mi stáva, ze na prvykrat mi motor nenaskoci a len ho pretaca dlhsiu dobu. na druhe startovanie uz naskoci bez problemov. som presvedceny ze je to palivovym cerpadlom. nema niekto rovnaky problem? popripade postrehy na opravu/vymenu samotneho motorceka v cerpadle?
Re: Slabý ťah palivového čerpadla
Napsal: stř 12. lis 2008 17:10:24
Zkus před startem třeba pětkrát vypnout a zapnout zapalování a poslouchej čerpadlo,aby vždycky zapnulo a vypnulo,aby se systém natlakoval.Pak startuj.Jestli chytne napoprvé,bude to čerpadlem nebo palivovým filtrem.
Napsal: stř 12. lis 2008 17:19:51
no ked sa mi to vzdy stane, ze nechce chytit na prve startovanie, tak potom vvypnem a zapnem kluc znova a chyti hned, takze to bude tym cerpadlom
pred nedavnom som ho mal rozobrate lebo sa mi zapchali sitka od bordelu a ked som ho pripojil na nabijacku tak sa mi zdalo, ze taha nejako slabo, ked som prilozil prst k otvoru nsavaciemu.
a palivovy filter mam novy
Napsal: stř 12. lis 2008 17:28:12
Tak to bude stoprocentně u motorku čerpadla komutátor zahnojený uhlíkem.Vyčistit a dát nové uhlíky.Teda jestli se ti to podaří rozebrat.Přeju hodně štěstí.
Napsal: stř 12. lis 2008 17:30:20
tak to ho radsej kupim cele nove ako sa s tym piplat. na to mat nervy nebudem
nema s tym niekto skusenosti?
Napsal: stř 12. lis 2008 17:31:59
Člověče,já mám pocit,že se ten motorek dá koupit zvlášť.Celé čerpadlo bude pěkná pálka!
Napsal: stř 12. lis 2008 17:36:09
no lenze ja mam obavy ze nevymenim ani ten motorcek...tie plasty co su na jeho koncoch tam fest drzia a bojim sa ze ich polamem
Napsal: stř 12. lis 2008 20:29:56
nema niekto nejaky navod alebo dokumentaciu k oprave alebo rozobrati toho cerpadla?
Napsal: stř 12. lis 2008 20:53:40
Napsal: stř 12. lis 2008 21:07:02
to co tam riesia mi pripada ako zo serialu A je to
Napsal: pát 14. lis 2008 1:31:43
od mikka
1. sklopit zadní sedačky, vydloubnout kulaté víčko nad hrdlem nádrže. Je dobré si poznačit orientaci víčka a dávat je zpátky ve stejné poloze.
2. odpojit konektor elektriky a hadičky výtlaku i zpětného vedení
3. Odšroubovat převlečnou matici, u aut do 09/96 otočit čerpadlem trošku doleva, aby se uvolnilo z bajonetového zámku. U novějších aut bajonet není, čerpadlo jen visí na přírubě
4. sundat těsnicí manžetu hrdla nádrže, čerpadlo opatrně vytáhnout, nepoškodit plovákové zařízení ukazatele paliva.
Montáž je obrácený postup demontáže. Těsnicí manžetu hrdla nádrže navlhčit benzínem. Nepoškodit plovákové zařízení ukazatele paliva. Pozor na správné natočení příruby čerpadla, šipka na přírubě musí směřovat na šipku na nádrži.
