Vrzání silentbloku konzoly řazení
Napsal: pát 14. lis 2008 23:43:18
od Laky - FK
caute nevim co to muze byt vrze to jen pri nizkych teplotach de to jakoby zespoda od vyfuku a smerem k motoru a dela to nejvic kdyz se rozjizdim a radim jako kdyz se hybne motor pri tom razeni tak to vrze zni to jak nejaka guma po zahrati to skoro prestane (asi 5 6 kilometru) nevite co to muze byt? diky za odpovedi
Re: divne vrzani jen za zimy
Napsal: sob 15. lis 2008 8:41:34
Mohly by to být silenbloky motoru a po výfuku se to nese dozadu.
Mě to zase dělají vnitřní plasty co jsou vzadu v kufru u combika, než se prohřeje auto, tak chrastí. V létě to vůbec nepozoruju, jen teď když je teplota okolo 0°C
Napsal: sob 15. lis 2008 21:58:49
Spoustu let mi auto dělá podobnou věc. Jak začne zima, tak studené auto vydává podivný zvuk při každém přidání-ubrání plynu. Vychází to tak jako z řadící páky. Dodnes jsem na nic nepřišel.
Napsal: sob 15. lis 2008 23:12:18
od Monstrak - FK
Jó mě to dělá taky, fakt bych chtěl zjistit co to je.
Napsal: sob 15. lis 2008 23:33:40
Jestli to jde od výfuku, tak co třeba ten kroužek ve spoji svodů a příruby katalyzátoru? Nebo pružiny na šroubech, který ten spoj stahujou? I samotný šrouby toho spoje můžou vrzat v místě, kde prochází otvorem příruby a při pohybu výfuku (když motor zabere) dřou o přírubu...Zkus celej ten spoj i se šroubama prostříknout nějakým mazacím sprejem a uvidíš. Vlastně uslyšíš
A jestli to navíc po zahřátí přestane, jak píšeš, tak bych to opravdu hledal tady.
Napsal: sob 15. lis 2008 23:55:57
od Laky - FK
jj promazu co se da a pak dam vedet diky
Napsal: ned 16. lis 2008 1:37:47
od mikka
Taky to rádo dělá uložení konzoly řazení v karoserii, ten gumový špalek vzadu za řadicí pákou.
Dělalo mi to to samé, za studena při každém přidání nebo ubrání plynu z prostoru řazení něco kleplo. Projevovalo se to jenom v zimě, přes léto klid. Ve starém fóru někdo doporučoval ten špalek vyměnit. Zkusil jsem to a je pokoj.
Když při přidání nebo ubrání plynu podržíte řadicí páku (např.táhnout směrem nahoru), a ono se to neobjeví, je to na 100% ono.
Napsal: ned 16. lis 2008 13:23:11
Jo, tuhle gumu celá léta podezírám. Mám už tam dost velkou vůli. Bohužel taky mám zámek zpátečky a tak šrouby na téhle gumě musím odvrtat.
Spoj na výfuku to nebude, protože mám 1.6ku a tam je spoj nepohyblivý. Stoprocentně to je něco na mechanizmu řazení.
Napsal: pon 17. lis 2008 12:08:48
tiez by som to odhadoval na to ulozenie ako napisal mikka
Napsal: pon 17. lis 2008 14:01:18
Teď jsem vlezl pod auto, před zimou namazal zátěžák a zámek zpátečky. Při té příležitosti jsem to uložení v gumě pořádně stětcem napajcoval vazelínou. Má to už tak dva milimetry vůli, tak jsem jí dostal i dovnitř. Jestli bude alespoň týden ticho, tak je to jasné.
Napsal: pon 17. lis 2008 21:33:50
od Monstrak - FK
Je to jasný, dneska ráno zase to cvakalo, tak jsem řadičku nadzvedl a byl klid. Koupim novej špalek, akorát Je těžký to vyměnit?
Napsal: pon 17. lis 2008 21:48:08
Jestli tam máš normální šrouby, tak je to sranda. Vytočíš dva šrouby co gumu drží pod podlahou a je to venku.
Jestli máš ale zámek zpátečky jako já, tak musíš šrouby odvrtat. Jsou tam speciální - trhací. Když je dotáhneš, tak se utrhne šestihran a není to pak za co vyšroubovat. Zůstane tam jenom hladká hlava.
Napsal: úte 18. lis 2008 9:34:55
Nechci to zakřiknout, ale jízda do práce proběhla bez jediného škrouknutí. Schválně to nechám, jak dlouho to jenom promazané vydrží. Až to začne dělat znovu, tak to zase zkusím máznout a když to zase přestane, tak už jdu najisto.
Napsal: čtv 20. lis 2008 18:17:39
Presne to robilo aj mne. A vzdy len ked klesla vonkajsia teplota. Vymenil som spodny silentblok prevodovky. Myslim, ze ho volaju spermia. Odvtedy klud.
Napsal: čtv 20. lis 2008 20:40:29
Mě stále nevrže, tak je to fakt tím zadním uložením mechanizmu řazení.
klepanie
Napsal: ned 21. úno 2010 15:01:14
od igorg - FK
Dobrý deň. Mám felíciu combi r. výroby 1996, má najazdené okolo 70 tis. km. Bol som aj v servise a nikto mi nemože s tým pomôct preto sa obraciam sem ak by mi niekto poradil. Keď začínam ísť tak mi vždy niečo klepe, ťažko sa mi to špecifikuje kde to je keď sedím v aute. Keď prídám urobí klep, uberiem urobí klep, idem do zatáčky urobí klep. Ak sa motor zohreje po pár kilometroch tieto zvuky prestanú. Robí mi to to len v zime keď sú teploty okolo 12-13 st. a nižšie. V lete je to ticho. Naposledy som bol minulý pondelok v jednom servise, prezrel kĺby, čapy, vôle a nič. Ale bol som tam keď už bol motor teplý. Mám strach isť na dlhšie cesty aby mi niečo nestalo. Dík za radu.
Re: klepanie
Napsal: ned 21. úno 2010 20:49:43
od mikka
Re: klepanie
Napsal: ned 21. úno 2010 21:24:07
od tgfh - FK
Pokud to dělá při přidání a ubrání plynu a na nižších rychlostech (nejvíce na 2. a 3. st.) tak to jsou vůle mezi koly a motorem. Neuděláš s tím nic, ale taky se toho nemusíš bát
Konkrétně to bude s největší pravděpodobností pokud je to ono vůle v diferenciálu.
Re: klepanie
Napsal: úte 23. úno 2010 21:11:27
od igorg - FK
Ďakujem za rady. Bola to ako sa hovorí v čechách: "Správna trefa". Bol to silentblok na řadici páke, to by som nikdy nepovedal. Vymenil mi to jeden pán, lebo ja to nemám kde. Skontroloval mi aj kĺby a povedal, že sú všetky v poriadku, dnes som to odskúšal, auto neklepe a zdá sa mi také kompaktnejšie, neviem prečo. Ešte raz díky a želám Vám všetko dobré.
