autoradio bez zvuku
Napsal: ned 16. lis 2008 20:05:33
od RomanZv
zapojil som autoradio na napajanie,aj reproduktory,radio je zapnute,aj stanice naladene,len ziadny zvuk ani z jedneho repraku.kde moze byt chyba?den predtym,kym som to "nasurovo" zapajal,mi zvuk siel.
Re: autoradio bez zvuku
Napsal: ned 16. lis 2008 20:06:57
od emilio52
Znova vše zkontrolovat
A není tam někde tlačítko MUTE?
Napsal: ned 16. lis 2008 20:13:25
od RomanZv
je,ale to som aj zapol,aj vypol.a nic
Napsal: ned 16. lis 2008 20:19:06
od emilio52
A není nahodou přepnuto na CD?
Zkontrolovat znovu veškeré připojení (pojistka )
Napsal: ned 16. lis 2008 20:22:59
od RomanZv
cd som odtial vybral,ani ked som pustil cd,nesiel zvuk.ani z usb kluca.myslis zeby slo,keby bola prepalena poistka?
Napsal: ned 16. lis 2008 20:41:07
od Zbysek - FK
Pokud by jsi měl spálenou pojistku, nejelo by vůbec. Co je to za rádio? Nemáš na něm náhodou vypnutý zesilovač?
Napsal: ned 16. lis 2008 20:45:12
od RomanZv
nejaky Sencor,typ z hlavy neviem.4x50w.neviem zeby sa nejako dal vypnut zosilnovac v nom,aspon nic take v navode som nevidel.proste ziadny zvuk,ani ked to naladim na najhlasnejsie.nebude nahodou daco v nom odpalene?
Napsal: ned 16. lis 2008 20:46:59
od Zbysek - FK
Aha, tak se sencorem tedy opravdu neporadím. Zkontroluj raději opravdu, zda je vše dobře zapojeno, protože tohle rádio asi opravdu nebude umět vypínat zesíky a spíše to tedy bude chyba instalace, nebo vada rádia.
Napsal: ned 16. lis 2008 20:53:03
od RomanZv
skusim zajtra vsetko odmontovat,vsetky kable,a uvidim dufam ze nie je daco vnutri odpalene,nejaky vystup na zvuk.autoradio sa inak normalne zapne,aj vypne,aj radia naladi,aj cd pusti,aj usb nacita,len ziadny zvuk.
Napsal: ned 16. lis 2008 21:07:09
od emilio52
nějak jsem to asi blbě pochopil.
Napsal: ned 16. lis 2008 21:13:32
od RomanZv
to je ok
si len predstav,zapnes radio,na displeji vidis ze je naladena nejaka stanica,alebo bezi dake cd,na zobrazeni ekvalizeru skacu stlpceky,len ziadny zvuk.
Napsal: pon 17. lis 2008 20:33:53
od RomanZv
dnes som to autoradio zapojil v kolegovom aute cez jeho iso konektor,ani v jeho aute nesiel ziadny zvuk.asi teda sa mi podarilo nieco odpalit v autoradiu..ech..
Napsal: pon 17. lis 2008 20:55:23
od Zbysek - FK
Nepodařilos e ti náhodou splést iso konektory a zapojit napájení na repro? Sice je to zabezpečené jiným osazením, ale už jsem viděl odborníky, kteří to tam stejně dostali. Jinak pokud je to nové, tak to snad zreklamuješ. No a hlavně pokud je to nové a šly by vrátit peníze, doporučuju tak učinit a koupit rádio a ne sencora
Napsal: pon 17. lis 2008 21:13:53
od emilio52
splést konektory nejde to by je tam musel namlátit kladivem . Jedině že měl vyndaný nějaký piny a pak je špatně zapojil.
Napsal: pon 17. lis 2008 21:19:06
od Zbysek - FK
Věř tomu že opravdu jde. Já tomu taky nechtěl věřit ale když jsem to pak viděl u jednoho odborníka zapojeno, nechápal jsem. Pak jsem si to zkoušel jen zak na holých konektorech jak to tam mohl dostat a ono to tam fakt s trochou násilí jde zasunout naopak (teda s trochu více násilí
, ale jde to rukama). Hold někteří to cpou cestou největšího odporu
Napsal: pon 17. lis 2008 21:21:35
od RomanZv
ak sa mi tam podarilo daco odpalit,tak ani reklamacia nepomoze.asi omylom som daco predtym opacne zapojil,a tam je asik problem.ten Sencor mi staci,ja celkovo nemienim nejak vrazat peniaze do tohto auta,len pravidelny servis,a neskor kupim druhe.to len aby nejaka hudba mi tam hrala,predtym mi ukradli autoradio,tiez Sencor
Napsal: pon 17. lis 2008 21:31:15
od emilio52
Proč by reklamace nepomohla ,nesmíš se dát .
Zapírat ,zapírat . Mě se jednou povedlo nevím jak zhasnout pár diod v podsvícení rádia ,při reklamaci mě tvrdili že to co nesvítí nemá svítit . Když jsem jim ukázal foto že to svítilo tak pak reklamaci uznali a vrátili mě prachy a koupil jsem si jiný rádio a pohoda.
Napsal: úte 18. lis 2008 16:44:19
od RomanZv
podla mna je tam odpaleny zosilnovac.
Napsal: úte 18. lis 2008 16:58:12
od zemlak
Reklamuj, nic nepřiznej, jen řekni "nehraje", dneska lze reklamovat všechno, věř mi, dělám v servisu na LCD televize. Projde fakt skoro všechno.
