Rozdíl mezi tlumiči pro krátkou a combi
Napsal: čtv 20. lis 2008 9:28:14
od Host
Čau.
Blbá otázka, ale jaký je rozdíl mezi zadními tlumiči na krátkou a combi feldu?
Fyzicky jsou záměnné tak co je tam jiného? Jsou tam jiné pouze vlastnosti nebo i něco jiného?
Díky za odpovědi.
Re: Rozdíl mezi tlumiči pro krátkou a combi
Napsal: čtv 20. lis 2008 10:10:19
od mikka
Podle Dílenské příručky:
Tlumicí síla při rychlosti pohybu pístnice 0,131 m/s:
při tahu krátká felda 350+/-40N, kombi 370+/-40N
při tlaku krátká felda 100+/-50N, kombi 130+/-50N
Tlumicí síla při rychlosti pohybu pístnice 0,524 m/s:
při tahu krátká felda 820+/-70N, kombi 930+/-70N
při tlaku krátká felda 270+/-40N, kombi 330+/-40N
Barevné značené má být pro krátkou fialová, pro kombi žlutá.
Max.zdvih je u obou stejný 220 mm
Tlumiče Kombi/HB
Napsal: pát 07. říj 2011 15:46:54
od Marduk - FK
Zdravím, mám feldu s ABS a potřebuju vyměnit tlumiče. A jelikož v kufru je na pevno instalovaná zástavba hudby o váze asi 80 kg, tak přemýšlím jestli dozadu nedat tlumiče Kombi. Je to dobrá volba ?
