Ventil pri nadobke s aktivnym uhlim
MPi 1AV
AEE
harvi - FK
Příspěvek od harvi - FK »
ahojte vsetci
vie niekto podla coho je riadeny ventil pri nadobke s uhlim? je jasne, ze ho riadi riad. jednotka, ale rad by som vedel podla coho. Mam pocit, ze mi v poslednej dobe dost casto cvaka s frekvenciou 1-2x/sek (pocut to aj dnu v kabine a otravuje ma to). Myslel som, ze bude skor dlhsiu dobu otvorene resp. zavrete. Alebo je to vada toho ventilu a treba ho uz vymenit?
Re: Ventil pri nadobke s aktivnym uhlim
Cvakání je normální.
Podle čeho se to řídí to ví asi jenom programátor té řídící jednotky.
Taky jsem si všiml, že mi to teď začalo cvakat, ale nevím jak dlouho to cvaká, jestli to je tou teplotou nebo čím. Je fakt, že nejvíc si toho všímám, když auto stojí po nastartování. Alena chodu motoru ani na spotřebě jsem nezaznamenal rozdíl, tak to asi nechám a nebudu to řešit, mám najeto teprve 72 tisíc km, tak to snad neodešlo. :o
harvi - FK
no na spotrebu ani chod to vplyv nema, len mi lezie na nervy to cvakanie, ked je v aute ticho :-D
Si pust víc nahlas rádio :D
harvi píše:no na spotrebu ani chod to vplyv nema, len mi lezie na nervy to cvakanie, ked je v aute ticho :-D
Ty asi nemáš manželku, co já bych dal za to, kdyby bylo v autě ticho. :o
Rádio to jistí. :lol:
harvi - FK
jj, to s tym radiom aj pouzivam, ked idem sam :-D ale ked idem s priatelkou tak tomu moc peckovat nemozem... a nastastie mi do riadenia nekeca (musela by ist potom pesi :-D )
stifler1 - FK
Příspěvek od stifler1 - FK »
Naco sluzi ta nadobka c rienym uhlik? Aky ma vyznam?
Nádobka s aktivním uhlím slouží ke snížení emisí . Odvětrávání nádrže je vedeno do ní a vypařující se uhlovodíky by se tam měli zachytit.
Obsahuje granulované dřevěné uhlí které zachycuje výpary z palivového systému.
mikka
Příspěvek od mikka »
Benzín z odvětrání nádrže, který se zachytí na povrchu aktivního uhlí, si pak přisává motor do sacího potrubí. Přisávání ovládá řídící jednotka motoru otevíráním elektroventilu u nádržky s aktivním uhlím, a to podle momentálních provozních podmínek chodu motoru.
straca
Příspěvek od straca »
je možné že mi ten ventil běží pořád?ne je třeba 1 za 5minut
On neběží jednou za pět minut. Někdy prostě cvaká, většinou ale ne.
fred1
Příspěvek od fred1 »
Nemate nekdo odkaz kde sehnat ten ventil??
Zkusil bych to zde na Feldaklubu v bazaru ;)
yamahar6 - FK
Příspěvek od yamahar6 - FK »
Cvakání filtru normální není, když cvaká, tak je v háji.
Teď si nejsem jistý, jaký filtr máš na mysli. Tohle vlákno je o elektromagnetickém ventilu u nádobky s aktivním uhlím. Ventil cvaká běžně a cvakat má. Dá se s ním dokonce zacvakat pomocí diagnostiky.
ernesto25 - FK
Příspěvek od ernesto25 - FK »
Zdravím potřeboval bych poradit, nefunguje mi ventil nádobky s aktivním uhlím když změřím napětí na konektoru tak je 12V při zapnutým zapalování. Když připojím ventil napětí klesne na 0,když sem na konektor připojil odpor 7kilo ohm napětí kleslo na 3V.
Nevěděl by někdo kde muže bejt chyba?
Při zapnutém zapalování ventil otevřený není. Otevírá ho řídící jednotka při nastartovaném motoru za nespecifikovaných podmínek. Napíchni to na diagnostiku. Tou se dá ventilem zacvakat a pak můžeš i ověřit funkci + měřit napětí.
Bobrisek
Příspěvek od Bobrisek »
Ano, co jsem mel moznost slyset, tak ventil cvaka opravdu kazdemu.. Ja ho slysim nejzretelneji pri 80km/h a zarazenem 5. prevodovem stupni. Stále mne ale trápí vysoká hlučnost motoru. Neslysim zadne klepani ani vibrace, ale spise takove to bzuceni, jako u motoru s kompresorem.. Nemohlo by to bejt zpusbony trebas malym tlakem palivovyho cerpadla, nebo celkove spatnym prisunem paliva??
