Mlhovky
Napsal: sob 26. led 2008 19:39:41
od Hanka
Prosím, poraďte mně s montáží originálních mlhovek popřípadě s podrobným návodem elektroinstalace. Díííky.
Re: Mlhovky
Napsal: sob 26. led 2008 20:37:13
od Jozefj
A byly tam někdy nebo úplně nově? A jaké.
Re: Mlhovky
Napsal: sob 26. led 2008 20:47:41
od Hanka
Jsou nové a originál na Felicii 97, obdélníkový tvar.
Re: Mlhovky
Napsal: sob 26. led 2008 20:49:58
od Hanka
Nikdy nebyly v autě, jsou nové a chci je namontovat na Felicii Pick Up. To je můj žluťák.
Re: Mlhovky
Napsal: sob 26. led 2008 20:58:44
od Jozefj
Jsou v nárazníku připravené kapsy pro mlhovky?
Re: Mlhovky
Napsal: sob 26. led 2008 21:07:40
od Hanka
Ano, jsou v nárazníku připravené kapsy na mlhovky. Mám kompletní mlhovky i s rámečkama. Mám i nějaké relátko, ale nevím, jestli je to přímo na mlhovky. Pravděpodobně budu potřebovat dokoupit buď jiné relátko a vypínač a možná káblík???
Re: Mlhovky
Napsal: ned 27. led 2008 16:12:16
od Jozefj
Taže je to připravené na ty kulaté,v dolní části je takové pérko,v horní části jsou vystřiřeny drážky pro šrouby od mlhovek.Na mlhovky je obyčejné spínací relé.V pojistkovce 2 od leva.Konektor BA/6 kontrolka BA/8 a10 výstup pro mlhovky.
Re: Mlhovky
Napsal: ned 27. led 2008 16:19:28
Píše, že má 97-čku, ta má hranaté mlhovky, píše, že má i hranaté mlhovky
V každém nárazníku jsou kapsy pro mlhovky připravené
jenom jsou zakryté.
Důležité je jestli mám přípravu kabeláže.
V motorovém prostoru by jsi musel mít na každé straně 2-polový konektor a v přístrojovce za vypínačema volný šedý konektor připravený pro vypínač.
Pokud tak nemáš, musíš sehnat ještě kabeláž pro mlhovky na starou tvář.
Re: Mlhovky
Napsal: ned 27. led 2008 18:52:38
od Holemy
Mlhovky mám hranaté, bohužel nemám k tomu kabeláž ani kabeláž v autě není nachystaná. Nejde mně ani tak o montáž do nárazníku, to bych věděl, ale o elektroinstalaci do rozvodné skříně a z ní. Mám relátko, ale nevím, zda bude pasovat, protože jsou na něm jiná čísla. Uvedu: YL-314-A-12VDC, NO:40A/14VDC, NC: 30A/14VDC, CS.
A má 4 konektory. Na relátku jsou namalované na boku 4 kontakty a je to vždycky 30-87
85-86.
Takže nevím, jestli to bude pasovat nebo musí být jiné. Nevíte, kolik by stála kabeláž a vypínač, popřípadě relátko? Díky.
Re: Mlhovky
Napsal: ned 27. led 2008 18:57:50
Potřebuješ tohle:
http://skoda.autodoplnky.cz/skoda-felic ... et-s251252, ale pokud možno na starou tvář. Nová tvář má jinné konektory na mlhovky. Dále je potřeba vypínač a relátko.
Re: Mlhovky
Napsal: ned 27. led 2008 19:40:04
od Holemy
Obrázek se mně nezobrazil, přesto díky.
Neznáš ten typ relátka, co jsem napsal? Je elektroinstalace běžně k dostání v obchodech s automobilovými doplňky?
Re: Mlhovky
Napsal: ned 27. led 2008 19:49:10
Není tam obrázek, jenom odkaz. Co se týče relátka, tak asi to bude ono, moc jich na výběr není:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/skoda/f ... dej=rel%E9#
A jestli je ta eliktroinstalace v běžném prodeji opravdu nevím.
Re: Mlhovky
Napsal: ned 27. led 2008 19:53:46
od Holemy
Re: Mlhovky
Napsal: ned 27. led 2008 20:32:13
Není to zas taková prča, ale až budeš mít v ruce tu kabeláž, tak uvidíš sám. Do pojiskovky se připojí tři dráty, pak taky musíš připojit přístrojovku, aby ti šla kontrolka a nakonec vypínač. Ale ta origo kabeláž je perfektně udělaná, jenom nacvakáš piny do konektorů, takže to zvládne každý.
Re: Mlhovky
Napsal: ned 27. led 2008 20:45:19
od Frank
Re: Mlhovky
Napsal: ned 27. led 2008 21:09:58
od Holemy
Díval jsem se na tu kabeláž a v autě není připravená, ani pod palubovkou. Budu muset sehnat a hurá do toho. Když si nebudu vědět rady, tak se zase ozvu. Každopádně děkuji.
Re: Mlhovky
Napsal: ned 17. úno 2008 18:27:56
od Holemyjosef
Ahoj! Tak už mám konečně mlhovky zabudované a svítící, takže mám radost.Přitom jsem vzměnil přístrojovku s hodinama zaotáčkoměr spodsvícením led aa mezi budíky nalepil karbonovou žlutou folii.Dalo mě to půl dne práce,ale dopadlo to ok! Jak budu mít více času vyfotím to a ukažu . Zdarec!
Re: Mlhovky
Napsal: pon 12. kvě 2008 14:13:37
Ahoj mám podobnej problém jako kolega. Koupil jsem výše uvedenou kabeláž v autodoplnky.cz, samozřejmě je pouze na novou tvář, přesto že mě po telefonu ujišťovali že pošlou na starou. Chtěl jsem se teda zeptat:
a) dá se to bejít výměnou konektoru za hranatej
b) nebyl přibalenej návod a kablíky nejsou popsaný, máte někdo návod třeba s barvičkama kablíků
Předem děkuju moc za pmoc Sasi
Re: Mlhovky
Napsal: pon 12. kvě 2008 14:21:42
od Ponman
Co vsechno obsahuje ta nova kabelaz?Dik
Jinak tady mas schema,snad ti pomuze
Re: Mlhovky
Napsal: sob 17. kvě 2008 7:36:21
Díky tenhle plánek mám taky, ale v tom je zakopanej pes. Kabeláž je komplet propojená, je na ní konektor do patice na vypínač, konektory na paraboly a několik nezapojenejch drátků, některý s pinama do konektoru na pojistkovku. Problém ale je že nejsou očíslovaný, pouze jsou barevně rozlišený. Z plánku je jasný co je která barva a kablík, ale záhadou zůstavá zapojení toho konektoru v pojistovce.
Re: Mlhovky
Napsal: sob 17. kvě 2008 23:02:15
od mikka
Zapojení předních mlhovek podle schémat:
http://img89.imageshack.us/my.php?image ... vekft9.jpg
Umístění konektorů na pojistkovém panelu: první zleva AA, druhý AB (neosazený), třetí BA, čtvrtý BB.
Re: Mlhovky
Napsal: stř 19. lis 2008 1:56:41
od Petr
Ahoj chtel jsem se zeptat na mlhovky predni mam feldu pritaženou z venku a ve predu kabeláž je v palubce kabel k vypínači nevidím je možné že že by tam nebyl?Když ve predu jsou?
Re: Mlhovky
Napsal: stř 19. lis 2008 9:52:36
od emilio52
Petr:
Možný je všechno
ale když jsou kabely ve předu tak si myslím že stačí jen pripojit mlhovky a zapnout.
měl jsem to taky tak .
Re: Mlhovky
Napsal: pát 21. lis 2008 23:48:55
od boris
hned tady je zapojeni mlhovek je tam vse popsane a vyfocene kabelaz nelze koupit ani ve skodovce uz se proste nevyrabi a je tam rozdil jen v konektoru na mlhovky bud je na kulate nebo hranate viz odkaz na forum
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =30&t=7120
Re: Mlhovky
Napsal: čtv 19. bře 2009 15:59:23
Holemy píše:Mlhovky mám hranaté, bohužel nemám k tomu kabeláž ani kabeláž v autě není nachystaná. Nejde mně ani tak o montáž do nárazníku, to bych věděl, ale o elektroinstalaci do rozvodné skříně a z ní. Mám relátko, ale nevím, zda bude pasovat, protože jsou na něm jiná čísla. Uvedu: YL-314-A-12VDC, NO:40A/14VDC, NC: 30A/14VDC, CS.
85-86.
Zdravim mam jen dotaz Všiml sem si , že máte relé YL-314-A-12VDC, NO:40A/14VDC, NC: 30A/14VDC, Kde jste ho sehnal ?? Nejsem schopný se kněmu nikde dopídit a koupit Moc děkuji za odpověď
JURISA@seznam.cz
Re: Mlhovky
Napsal: čtv 19. bře 2009 17:37:35
od ThomasHK - FK
