Test termostatu
Napsal: pon 01. pro 2008 12:25:27
od DuDe
Potřeboval bych radu , jak otestovat funkčnost koupeného termostatu než ho namontuju do auta . Hodně se tu píše že si lidé koupí nový a nefunguje ?
Pokud se to tu řešilo , tak me prosím nasmšrujte.
dík
Re: Test Termostatu ? ? ?
Napsal: pon 01. pro 2008 12:35:20
od Jyrgen
to by mě taky zajímalo, ptže já koupil novej a nepoznal sem rozdíl
jediný co mě napadlo tak asi do hrnce s vodou a nechat povařit a strčit tam i teploměr třeba od zavařovacícho hrnce... a sledovat co se bude v závislosti na teplotě dít... hm?
Napsal: pon 01. pro 2008 13:00:22
od jarda.vysocina - FK
Přesně tak, já jsem na jaře koupil nový a jen ten vnitřek , protože mám ještě kovový a chtěl jsem ho namontovat a tak jsem do hrnce s vodou a pěkně jsem ho ohřál a je dobrý . Pak jsem začal víc jezdit a ten v autě se rozchodil a tak je termonstat nakonec neměnil . Častá závada v chladicích systemech ale bývá, že se ta malá dírka na termostatu ucpe nepořádkem a i když se dá nový a nevyčistí se chladící okruh, závada se opakuje .
Jarda
Napsal: pon 01. pro 2008 13:05:39
od DuDe
Ja jsem ten vnitřek hodil do zavařovací sklenice a zalil vařící vodou z rychlovarné konvice a nic se nedělo , tak nevim . Po 10min pořad nic . Je to znatelny okem to pootevření ?
Napsal: pon 01. pro 2008 13:26:07
Pohyb je znatelný ale potřebuje delší dobu teplotu a to vyšší než nějakých 85 °C , proto je tam dírka, kterou to proudící kapalina musí celé prohřát a to dost dlouho trvá . Tak do hrnce a vařit , až bude voda vřít .
Jarda
Napsal: pon 01. pro 2008 13:34:26
od DuDe
aha tak to ozkouším
Napsal: pon 01. pro 2008 16:41:15
od DuDe
Tak jsem provedl test v hrnci z vodou a po cca minutě co začala vařit voda se otevřel . Po vytažení z vody se po chvilce zase uzavřel .
Takže je OK . Zítra hop hodím do auta
Napsal: pon 01. pro 2008 18:18:20
od Jyrgen
já se k tomu ješětě nedostal, ale zkusím to teda taky
Napsal: pon 01. pro 2008 19:29:41
Je to kontrola jen orientační, v autě je úplně jiné prostředí, kapalina je hustší, má jiný bod varu, je to uzavřený okruh, v kterém je přetlak, dále je tam i tlak od vodní pumpy, takže pokud ti termostat chodí v hrnci, v autě se může chovat úplně jinak.
A hlavně pozor, při delším uvaření může dojít k poškození termostatu.
Napsal: pon 01. pro 2008 19:46:12
od DuDe
No jo ,ale jak to jinak ozkoušet ? ? ?
Napsal: pon 01. pro 2008 19:55:21
od Jozefj
Co se týká přetlaku tak ten se týká jen bodu varu.Pokud je známo tak je v celém chladicím systému tlak daný tlakovým víčkem ,to znamená pro termostat nulový.Tlak čerpadla může být až 5atm.,ale ne pro termostat pro ten je minimální, jelikož se kapalina odvádí topnou hadicí do topného výměníku a odtud se nasává čerpadlem zpět do motoru,protože je zde otevřený okruh.Voda ani v konvici nemá víc jak 100*,takže nejde zničit termostat.
Napsal: pon 01. pro 2008 20:31:58
Ty chceš říct, že tlak je v chladící soustavě až při bodu varu
To je teda zvláštní, u mě fungujou fyzikální zákony jinak, já když začnu zahřívat kapalinu v uzavřeném okruhu, tak ta zvětšuje svůj objem a logicky vzniká tlak.
Ale tohle se tu už řešilo se stejným výsledkem a se stejnýma lidma.
Napsal: pon 01. pro 2008 20:37:25
od Pawlick
Řekl bych že test v hrnci je dost orientační, v autě to bude fungovat zase jinak. Může otevírat brzy, ale málo, a toho si pořádně nevšimneš.
Napsal: pon 01. pro 2008 20:43:18
od emilio52
103457:
jojo je to takovej malej papinův hrnek.
Napsal: pon 01. pro 2008 21:01:27
od Jozefj
Ano tlak se zvedá s teplotou v celém chladicím systému ,ne jenom v nádobce nebo u stěny termostatu.A pokud je známo z fyziky tak stejný tlak rovná se nulový tlak. A co se týká konvice tak to nemá nic společného s tlakovým hrncem(papiňákem).V našich podmínkách voda vaří při cca 96-98*.
Napsal: úte 02. pro 2008 19:42:05
od DuDe
Tak jsem dnes namontoval ten termostat ozkoušenej v hrnci a vše je Ok . Cca při 90 stupních se otvírá . Takže jsem spokojenej .
Takdy jen menší foto . :
Re: Test termostatu
Napsal: pon 10. čer 2013 21:16:11
od vodak - FK
Nikdo se tu nezabývá testem termostatu motoru 1.6. Je v plastové skříni a v příručkách je uváděno že při jeho poruše se musí
vyměnit celá skříň, za 2000,- a více. Přitom termostat je nabízen samostatně za cca 450,-Kč. Termostat jsem vyndal ale jak ho
vyzkoušet nevím. Postup pro 1.3 nefunguje. kdo víte poraďte. Dík
