Vynechavani v tahu a brzdeni pri akceleraci ???
Napsal: úte 09. pro 2008 19:07:42
od Ksanda
Jak jedu treb na pul plynu nebo na plny tak se mi zda, jako by to auto v tom tahu vynechavalo, jak jedu sam tak se to jeste da, ale jak uz jsme v aute 2 tak je to citit vic.. to same dela i kdyz jedu treba do kopce na 4 a mam tam kolem 2000 tak to v pravidelnych intervalech jako by drelo, nevim jak to popsat, mel jsem sundanou hlavu a prvni valec byl oproti tem ostatnim ohodne cistejsi, aji ten volboeh je takovy neslany nemasty, je mozde ze je pridreny ventil a dava min benzinu ?? na palubaku se to docela meni ty cisla, treba jedu je tam 13,5 skoci to na 15 a pak zase na 13,5 .. poradte mi prosim co to muze byt, mam uz vymene skoro vsechno krome lambda sondy , zapalovaci listy a vstriku....
Re: Vynechavani v tahu a brzdeni pri akceleraci ???
Napsal: úte 09. pro 2008 23:59:08
od West - FK
zameral by som sa na paliv. čerpadlo ale najprv by som vymenil paliv. filter
Napsal: stř 10. pro 2008 9:21:29
od Jurka - FK
Dělá mi to taky... jedu mírnej kopeček osolím to na dvojku a ve vysokej otáčkách jakoby chvilku jo chvilku ne...je poznat takové kolísání výkonu. Já už sem palivovej filtr měnil, tak tím to u mě není, ale možná to čerpadlo, jestli tam kolísá tlak nebo co... já už to přestal řešit....všechno drahý díly...
Napsal: stř 10. pro 2008 10:00:55
od tgfh - FK
Měl jsem kdysi stejný problém, bylo to náhodné, prostě to přestalo na chvíli táhnout, jako kdybych dal nohu z plynu, bylo to čerpadlem.
Napsal: stř 10. pro 2008 11:47:16
od Ksanda
Palivovy filrt je novy, rano jsem tam dal novy halak a ujel jsem 64 km bez problemu, mozna ze to bylo tim, kdyz ne tak cerpadlo asi... ale delalo to hlavne pri rychle zmene otacek... jako by to nestihalo reagovat...
Napsal: stř 10. pro 2008 16:52:52
od a1ex - FK
kamarad mi nedavno rikal, ze u feldy jsou v tom rozdelovaci paliva na kazdej vstrikovaci ventyl dve dirky a ze kdyz se jeda zacpe, tak to jede spatne. nevim jestli je to tvuj pripad, ale mozna bych se na to skusil zamerit
Napsal: stř 10. pro 2008 20:02:49
od Ksanda
a1ex píše:kamarad mi nedavno rikal, ze felda ma v tom rozdelovaci paliva jsou na kazdej vtrikovaci ventyl dve dirky a ze kdyz se jeda zacpe, tak to jede spatne. nevim jestli je to tvuj pripad, ale mozna bych se na to skusil zamerit
NO a jak se to presne projevuje, treba kamos ma feldu 1.3 bmm 50kw a na rozjezd mi ujede a to mam 1.3 50kw MPI a chip od cimbu .....A co se stim da delat, vyndat listu s ventily, vyndat z ni ventily a procistit to ??? bude to videt jak je vyndam ??
Napsal: pát 12. pro 2008 12:32:39
od Ksanda
Tak uz jsem to vyresil, spatna kostra na motoru, dal jsem novy kabel a pohoda...
Napsal: sob 13. pro 2008 15:21:21
od Integer - FK
Je to ten kábel čo vedie od bloku motora ku karosérii a k baterke?
Napsal: sob 13. pro 2008 18:18:22
od Ksanda
Integer píše:Je to ten kábel čo vedie od bloku motora ku karosérii a k baterke?
JJ presne ten, sam sem neveril, ale uveril ze to dela takova blbost.... Motor se uplne uklidnil a porad jede, sem vcera najel 200 km s trvale zahratym motroem a az adne vynechani nebylo...
