Re: diagnostyka rj
Napsal: ned 11. led 2009 10:12:16
od michael89
Zdravím. Mám Feliciu 1.9 D, r.v. 1996. Zašiel som ku známemu, ktorý má prístroje na diagnostiku. Zapojili sme kábel vpravo dolu, vedľa poistkovej skrinky. No počítač nechcel RJ načítať. Vravel, že jeho kábel je OK, takže chyba je niekde u mňa. Neviete, čo to môže byť ?
Re: diagnostyka rj
Napsal: ned 11. led 2009 10:20:55
od Haja - FK
A měli jste zapnutý zapalování???Pokud ne tak se nejde spojit s ŘJ
Re: diagnostyka rj
Napsal: ned 11. led 2009 10:43:48
od nebulus - FK
Na 1.9D sa treba spojiť na adresu 41, nemá totiž RJ v pravom slova zmysle.
Re: diagnostyka rj
Napsal: ned 11. led 2009 15:06:03
od Zbysek - FK
Nejčastější chyba je právě ve špatném adresování, kdy se "odborníci" spletou v tom, že adresují 01, tedy motor diagnostiku a ne 41, tedy diesel čerpadlo diagnostiku, přes kterou je to nutné dělat na tomto motoru. Pokud by to ani přesto nešlo, setkal jsem se u více dieselových feld s chybami v zásuvce, takže případně zkontrolovat i tu.
Re: diagnostyka rj
Napsal: úte 13. led 2009 12:36:27
od michael89
Zbysek, vďaka. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude tým, že sme dávali 1-Diagnostika motoru... Vďaka
Re: diagnostyka rj
Napsal: stř 14. led 2009 14:56:14
od miro - FK
Zbysek píše:Nejčastější chyba je právě ve špatném adresování, kdy se "odborníci" spletou v tom, že adresují 01, tedy motor diagnostiku a ne 41, tedy diesel čerpadlo diagnostiku, přes kterou je to nutné dělat na tomto motoru. Pokud by to ani přesto nešlo, setkal jsem se u více dieselových feld s chybami v zásuvce, takže případně zkontrolovat i tu.
Zbyšku porad. Na 2 roznych pristrojoch RJ motora neodpoveda, ABS a airbag odpovedaju v pohode,kde je chyba? Co by mohlo byt zle v zasuvke? Aku ju vyberiem z palubovky???? Nemas nahodou schemu zasuvky?
Re: diagnostyka rj
Napsal: stř 14. led 2009 15:07:54
od Zbysek - FK
Vyndat jde jednoduše, drží tam jen na dvou šroubcích, které jdou pěkně oddělat. Pokud ti ale komunikuje zbytek a jen motorová jednotka ne, tak pravděpodobně nebude chyba v zásuvce. Jinak schéma najdu, někde bych ho měl mít. Jdou do ní tři dráty +12V, kostra a K-line - ta dává info o všech jednotkách.
A připojujete se na diesel diagnostiku teda jo?
Re: diagnostyka rj
Napsal: stř 14. led 2009 15:32:14
od miro - FK
Tie srobiky su ale nejak z boku,vadi mi tam ten interierivy plast,ten treba dat dolu? Jasne,pripajali sme sa cez adresu 41 diagnostika cerpadla a bol zapnuty kluc,potom aj nastartovany motor
Akurat by som chcel premerat prisalusny kabel veduci z pinu v zasuvke po konektor RJ,mozno je len kabel preruseny. Inak zasuvka sa mi dost v drziaku kyve
Re: diagnostyka rj
Napsal: stř 14. led 2009 15:35:01
od Zbysek - FK
Ano, ty šroubky jsou nějak z boku. Já to normálně povoluju vždy malým šroubováčkem nějak. Nikdy nebylo třeba nějak manipulovat s ničím jiným okolo. Zásuvka se dost kýve, protože je tak konstrukčně stavěná, ničemu to nevadí. Kvůli přeměření ani nemusíš vydělávat zásuvku, a stačí jen mrknout které piny jsou obsazeny.
Re: diagnostyka rj
Napsal: čtv 15. led 2009 10:04:31
od miro - FK
schemu hladat nemusis,nasiel som na internete.
Re: diagnostyka rj
Napsal: čtv 15. led 2009 11:09:14
a co pojistky máš všechny OK?
Re: diagnostyka rj
Napsal: čtv 15. led 2009 12:25:19
od miro - FK
Ktore poistky myslis?
Re: diagnostyka rj
Napsal: čtv 15. led 2009 12:34:25
od Zbysek - FK
Pokud jde do zásuvky napětí, tak jsou pojistky v pořádku, takže to bych neřešil. Ale těch 8V je blbost, pokud jsi to nějak špatně neměřil. Má tam být normálně 12 proti kostře. Nevím teď vůbec který pin je který, ale možná jsi to měřil právě proti K-line a ne kostře, proto ta blbá hodnota.
Re: diagnostyka rj
Napsal: čtv 15. led 2009 12:59:35
od miro - FK
8,8 V ukazalo na pinoch 4 a 7 pri zapnutom kluciku. Na pine 16 a 4 ukazalo normalnych 12,8V. Dnes este skusim 2 ludi s diagnotikou, pokial to nenacita,vykaslem sa na to.
Re: diagnostyka rj
Napsal: čtv 15. led 2009 13:16:48
od drv.Astor - FK
Presne tak...1.9D nema jednotku 01...ma 41... jinak postup: Napojit baterku na nabijecku, pripojit diag.kabel, zapnout zapalovani, diagnostika...
Kabely se prodavaj uz okolo 700,- ale ze sve zkusenosti muzu doporucit produkty z motordiag.cz ... Nejhorsi diagnostika byla asi od firmy eurocomputer-byly tam problemy s datovou komunikaci, cena byla taky nic moc, navic firma sve produkty vychvaluje a stoji za ho*no...
Re: diagnostyka rj
Napsal: čtv 15. led 2009 13:43:28
Já mám na běžnou diagnostiku tento:
http://www.mtaplus.cz/?stred=zbozi_info ... zit=&mena=
a zatím jsem neměl jedinej problem, na diagnostiku felicie octavie1 fabie1 VW Audi Seat plně dostačující, funkční bez jakýho koliv problému
Re: diagnostyka rj
Napsal: pát 16. led 2009 8:45:55
od miro - FK
Zbysek píše:Pokud jde do zásuvky napětí, tak jsou pojistky v pořádku, takže to bych neřešil. Ale těch 8V je blbost, pokud jsi to nějak špatně neměřil. Má tam být normálně 12 proti kostře. Nevím teď vůbec který pin je který, ale možná jsi to měřil právě proti K-line a ne kostře, proto ta blbá hodnota.
Nakoniec sa nam podarilo diagnostiku pripojit.
Re: diagnostyka rj
Napsal: pát 16. led 2009 8:54:07
od Zbysek - FK
Na téhle řídící jednotce nejde nic nastavovat. Jdou jen číst a mazat chyby a sledovat hodnoty, ale nejde nic nastavit. Vše se nastavuje manuálně, nebo jinak přímo na akčních členech a čidlech a zkoumá se to přes jednotku.
