Výměna spínačů klimatizace a vnitřní cirkulace
Napsal: stř 24. pro 2008 17:09:30
od Flashback
Zdarvim.
Chtel bych se zeptat jak se vymenuje tlacitko klimatizace na stredove palubni desce...?
Re: Vymena tlacitka klimatizace
Napsal: stř 24. pro 2008 21:26:34
Jestli máš klimu origoš (tlačítka klimatizace jsou mezi kolečkama na regulaci topení), tak je postup pro rozebrání v servisní příručce v sekci o topení.
Jestli máš tlačítka v té oblasti co se zapínají mlhovky, tak musíš vyndat celý panel s budíkama a pak už spínač snadno vyndáš.
Re: Felicie 1,3 Klima + servo
Napsal: stř 26. led 2011 9:39:31
od Suri
tlačítko na klímu je elektrický spínač , rozoberať to ešte asi nikto nerozoberal ale môžeš to skúsiť vyčistiť a premazať , alebo ho prestreknúť nejakým konaktolom
Napsal: stř 02. úno 2011 19:03:32
od Mexikan
Spínač klimy se ti zasekává, protože je tam takový blbý systém jako je například v propiskách. chodí tam malinké kolečko s čepama a to po čase vychodí ty dráhy v plastu a začne blbnout.
Bohužel to nejde opravit.
Re: Výměna spínačů klimatizace a vnitřní cirkulace
Napsal: sob 11. úno 2012 19:15:31
od patrik291 - FK
Ahoj zdravim.
Mám podobný problém akorát že se spínačem vnitřní cirkulace.Mám feldu 1.6 MPi s klimou a spínč cirkulace je zřejmě nějaký podlakový.Můžete mi poradit kde se dá sehnat a jak vyměnit.Díky moc za radu
Napsal: sob 11. úno 2012 19:51:16
Když už to tu řešíte, jde vyměnit žárovka v origo spínači klimy??
V DP jsem se dočetl, že pro oba spínače, jak klimy, tak vnitřní cirkulace jsou světlovodiče, které nejdou samostatně vyměnit, pouze celej díl obou spínačů se středovým ovladačem.
Napsal: ned 12. úno 2012 18:25:52
od Alf
já jsem ji měnil když už byla klima v autě.
Je tam malá žárovička nebo LEDka, která je pevně připojená. Já jsem ji měnil za LED, ale byla to šílená práce a nejde se tam vůbec dostat.
Hlavně z toho vypínače nesmíš nic ztratit ( měl jsem pod ním hadr ) .
Akorát to nepřežilo uchycení hmatníku a musel jsem ho přilepit.
Rozdíl svitu mezi vypnutým a zapnutým vypínačem není tak znatelný jako u žárovky.
Pokud by jsi byl rozhodnutý kupovat nový vypínač a starý vyhodit, tak bych se pustil do opravy ( vyhodit můžeš vždycky ), jinam to můžeš zkusit, ale chce to pevné nervy a nic neztratit a teď v zimě nic neulomit..
Napsal: ned 12. úno 2012 20:18:46
Díky za info, asi oželím to, že to nesvítí, vůbec netuším, jak bych se k tomu dostal. Nechám to na léto.
Napsal: ned 29. dub 2012 11:13:39
od smrcek
Tak se mi začal zasekávat origo knoflík ovládání klimy, občas jde hodně ztuha - kolik stojí nový? Má někdo číslo dílu?
Napsal: ned 05. srp 2012 19:44:22
od eiffelik
Prodává se pouze celý ovládací panel za 2500 kč na škoda-díly.cz,číslo dílu 6U0 820 021
Napsal: pon 06. srp 2012 20:06:11
od Alf
Pokud chceš kupovat nový, tak se můžeš pokusit promazat ten starý, ale není to sranda a doporučuji vše oklo zakrýt ať nic nestratíš.
Jinak 2500,- bych teda za vypínač nedal, to bych se pokusil tam nabastlit nějaký běžný z GM a jiných obchdů s elektrosoučátkami. trocha epoxidového lepidla a bylo by to.
Nebo se dával i vypínač do řady vypínačů - mlhovky, výstražný...
Napsal: úte 07. srp 2012 17:05:57
od eifel
Prodává se to komplet i s těma otočnýma knoflikama,přitom by stačilo pouze ten vnitřek se spínači.Měl jsem to rozebraný s tím,že si tam dám nové vypínače neorigo,ale zjistil jsem,že elektrický je pouze ten levý pro zapnutí klimy.Ten druhý je mechanický a ovládá klapku vnitřní cirkulace takovou pumpičkou,která přepouští vzduch a funguje to jen za chodu motoru.Nakonec se mi to podařilo zprovoznit,ale už to nemaká jak dřív a počítám ,že to dlouho nevydrží a pak nevim jak to opravim,protože ty peníze za nový jsou přehnaný a navíc už se to prý nevyrábí,je to jen doprodej.Pokud někdo ví jak to levně a solidně opravit ať to sem napíše,díky. Podařilo se mi to sehnat z jiné feldy,ale v podstatě v tom samém stavu jako moje,takže jsem akorát místo žároviček dal diody a trochu promazal ty vypínače,tak to zatim funguje,ale občas se to zasekává,protože to je v plastu a už je to asi vyběhaný,díky za každou radu a zkušenost.Auto jinak slouží již několik let bez závad,takže spokojenost.Mám krátce doma ještě Octavii,tak jsem zvědav,zda taky vydrží tak dlouho bez závad.
Napsal: úte 07. srp 2012 19:22:08
od eifel
Číslo toho dílu je 6U0 820 045 nebo 097 916 021 J, a cena 2 520 kč - 2100 kč bez DPH. Jedná se o originál.
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html
Napsal: pát 10. srp 2012 21:07:55
Octavia už má ovládání vnitřní cirkulace elektrické. Servomotor který otevírá klapky také občas zlobí.
