Hydrokorektory
Napsal: sob 27. pro 2008 19:08:21
od loshavlos - FK
Jak se dají hydromotory alespon nouzově opravit?Má stím někdo zkušenost?Nechce se mi to měnit v tý zimě!!
Re: hydromotory
Napsal: sob 27. pro 2008 19:11:48
od emilio52
To myslíš jako hydroovladání (naklápění) světel ?
asi se to nevyplatí
Re: hydromotory
Napsal: sob 27. pro 2008 19:15:35
od loshavlos - FK
Ano myslel jsem to naklápění světel.Za měsíc jdu na technickou a určitě mně vyhoděj.Jedno světlo se ani nehne.Někdo psal že to dopní nemrznoucí směsí.Tak jsem si myslel že bych je takhle ochcal.
Re: hydromotory
Napsal: sob 27. pro 2008 19:20:30
od emilio52
Nech je seřídit a nebude problém a po technický to předělej . A pokud chceš jistotu tak to udělej hned je to práce tak na dvě hodinky jestli jsi to ještě nedělal.Opravovat to nemá cenu ''můj názor'' Stejně to budeš muset jednou udělat
Re: hydromotory
Napsal: sob 27. pro 2008 19:36:27
Vykašli se na to a nic s tím nedělej, nemá cenu to nastavovat, pokud budou podrobně kontrolovat světla na STK, tak zjistěj, že ti stejně nechoděj nahorů a dolů.
Opravit to nejde, jedině vyměnit za nové hydro nebo elektriku.
Re: hydromotory
Napsal: sob 27. pro 2008 22:34:07
od Kuladmin
Jde to opravit v pohode jen nesmeji byt praskle trubky ci ty konce - pisty. Ale tak jako tak je dobry to vytahnout z auta a delat to doma v teplicku. Taha se to smerem do auta. A z auta se to pak vraci. Problem je za ted na technickych pokud to nefuguje - nenaklapi se tak vyhazujou !!! Pak mas moznost koupit novy 8-9kil nebo predelat na elektriku. A nebo opravit stavajici. Jinak seridit svetla nastesti jdou i s rozbitimi staci povisroubovat sroub v tom pistu co je ve svetle - to prizvedne svetlo a uz jde seridit ale porad nefacha naklapeni = vetsinou vyhozeni z STK.
Re: hydromotory
Napsal: ned 28. pro 2008 0:06:10
od loshavlos - FK
A jak to teda de opravit?
Re: hydromotory
Napsal: ned 28. pro 2008 10:44:23
od Kuladmin
Vyjmout rozebrat na koncich u pistku hadicky - odpojit (dobre se sundavaji kdyz je trosku nahrejes zapalovacem). Vysunout ty pisty na max!! necim zajistit (treba pomoci podlozek a maticek daji se nasroubovat)ovladaci ,,kolecko,, nechat na 0 naplnit komplet tak aby nebyl vzduch ideal je to ve svisle poloze aby vzduch vybublaval smerem nahoru (naplnit i ty pisty) a zas slozit (dobre je trosku zariznout trubicky aby to drzelo staci par mm ) a je dobre to jeste i treba lepidlem zakapnout. otestovat zda se hybou vratit zpet do auta obracenym zpusobem tzn tahat to z auta do motoru ( staci sundat plast pod volantem) a pak hlavne sestelovat svetla!!! Tot ve strucnosti navod. plnit napr nemrzkou do ostrikovacu ale do -30 !!! nebo namixovanym fridexem na klidne jeste nizsi teplotu.
Re: hydromotory
Napsal: ned 28. pro 2008 10:51:09
Nevěřím tomu, že to jde opravit stoprocentně a obě světla budou chodit stejně a v plném rozsahu. Když už bych to vymontoval ven, tak tam dám radši novej kus, než se s tím opravovat, montovat to zpátky a zjistit, že to bylo naprd. Ona ta demontáž a montáž není prd.... Ikdyž záleží, jaký motor a výbavu auto má.
Re: hydromotory
Napsal: ned 28. pro 2008 12:52:05
od Kuladmin
Jde to uplne v pohode - vyzkouseno a uz pres rok to maka jak ma jen se to musi proste vklidu a dobre naplnit. Nehlede na to ze abys zjistil zda to maka nebo ne se da vyzkouset normal venku po slozeni staci otacek ,,koleckem,, a vidis /nevidis zda ty pisty makaji/nemakaji.
Re: hydromotory
Napsal: ned 28. pro 2008 13:02:37
od Zdenda19895
Ale jo. Věřím tomu že to jde opravit. Kámoš to dělal i v servise.
Ale nevěřím že to vydrží déle než originál. Takže na prd.
Jedině elektriku.
hydromotory
Napsal: ned 28. pro 2008 17:50:49
od Maik - FK
Hele já bych v tom žádnej velkej problém neviděl.Mě ty hydromrchy nechoděj už dost dlouho a žádnej problém.Nic sem s tim nedělal a normálně sem prošel STK.Jediný co napsaly tak bylo do ,A" stav světlometů.Takže mi je seřídily a cajk..
Re: hydromotory
Napsal: pon 29. pro 2008 11:58:17
od Kuladmin
Jenze zalezi kdy si byl na STK drive jim to nevadilo dneska uz jo !! tak bacha!! Vim ze za to uz i vyhazujou!!
Re: hydromotory
Napsal: pon 29. pro 2008 13:32:55
od kejzi1
Než bych to opravoval nebo dával novej kus,tak to radši předělám na elektriku a máš pokoj
Re: hydromotory
Napsal: pon 29. pro 2008 14:39:09
od emilio52
kejzi 1 : tak nějak jsem to myslel ale nenapsal jsem to tam
