Stránka 1 z 2
Jak rozebrat převodovku
Napsal: sob 27. pro 2008 19:22:41
od URNA
čau ,jak jsem slíbil tak jsem hážu popis a fotky jak rozebrat převodovku:-)
Re: Jak rozebrat převodovku
Napsal: sob 27. pro 2008 19:30:27
od URNA
poračování
Napsal: sob 27. pro 2008 19:37:17
od URNA
pokračování 3 :)
Napsal: sob 27. pro 2008 19:46:08
od URNA
A eště jsem dám jak dát dohromady 5°...protže většinou se při vyndání rozpadne :D
Napsal: sob 27. pro 2008 19:52:33
od URNA
5° pokračování
Napsal: sob 27. pro 2008 19:59:40
od URNA
Atnarfus:No hele ty ložiska když je chceš zachovat tak na to potřebuješ speciální stahováky jestli ne tak to sundáš..a s pomocí starejch tam dáš ty nový...a když potom budeš vyměnovat ty ložiska tak se musí vůle vymezovat...na samotném řazení se nic děla nemusí...noo a jestli to budeš dělat poprví jo tak ono to samotný rozebrání neni sranda,a jestli eště budeš vyměnovat ložiska tak ti to doporučuju dát někomo kdo to dělá....:-);)..a díky
Tak doufám že se vám to bude hodit..kdyby něco tak se ptejte :)
Napsal: sob 27. pro 2008 20:12:13
od Josh123456 - FK
Ještě by mě zajímala zpětná montáž všech částí přev., kontrola vůlí a taky nastavení předpětí ložisek diferáku-rozebrání celkem jde, ale horší je to složit... To bys tu mohl taky popsat. :)
Napsal: sob 27. pro 2008 20:15:11
Sorry, já jsem svůj příspěvek smazal, aby se nemotal mezi fotkama.
Když bych se v tom vrtal, tak jenom proto, abych to zkusil. Na duhou stranu asi nemá cenu se to učit, když už to víckrát asi nebudu potřebovat.
Na to vymezení vůlí jsem se ptal proto, že novější převodovky mají jinou konstrukci ložisek, ale nikde jsem nevyčetl co tam vlastně je. Hledal jsem o tom nějaké informace, když jsem naměřil na své převodovce axiální vůli hnacího hřídele asi 0.1mm. Pro staré převodovky je to už přes limit. Ona ta převodovka taky trochu kvílí, tak to asi nebude v normě ani pro 14SK.
Napsal: sob 27. pro 2008 20:16:57
od URNA
Josh123456:v pátek jedu na chatu tak jestli počkáte do neděle tak vám to popíšu i s fotem,protže v pátek jí jedu zase složit tu převodovku ....jako takhle vám to můžu popsat ale když to budete dělat poprví tak aby jste se v tom vyznali...tak jestli počkáte?:)
Napsal: sob 27. pro 2008 20:18:35
Dočkat už se nemůžeme :D
Napsal: sob 27. pro 2008 20:31:33
od Josh123456 - FK
Já už jsem jí teda párkrát skládal, ale do popisu sem bych si jí netroufal kompletně popsat co a jak, protože by mě pak někdo mohl ukamenovat, že se mu to netočí, protože to zase neni tak jednoduchý ta montáž dílů zpět...
Tak nám to sem pak napiš :-)
Napsal: sob 27. pro 2008 20:34:02
od URNA
Hele o víkendu to dám dohromady a nafotim a pak to popíšu!!:)...Doufám že mě potom někdo neukamenuje :D jak řikáš.. :D
Napsal: sob 27. pro 2008 21:44:30
od Ivarek
Na té první fotce je 1ka spínač zpátečky a ne snímač otáček,ale jinak pěknej návod.Jen tak dál a čím podrobnější tím lepší aspoň to pochopí i takoví jako já :D :D :D .
Napsal: sob 27. pro 2008 21:49:01
od URNA
Ivarek:Jo jo to vim jsem to někde napsal jako snímač otáček??Jestli jo tak se omlouvám... ;)
Napsal: sob 27. pro 2008 21:51:56
od URNA
Už jsem to zjistil a hned opravil omlouvám se...ale potom když dělá člověk hodně věcí tak to plete!!!:D..eště jdnou se omlouvám ;)
Napsal: sob 27. pro 2008 21:52:44
od Ivarek
Máš to v té poznámce nad fotkou,ale v pohodě.Stejnak by bylo dobrý až to budeš mít celý komplet aby se tomu dala nějaká podoba...víš aby byly fotky a návod pohromadě a diskuze až nakonec.
Hlavně prosímtě co nejvíc podrobností a taky místa kde se dá nebo spíše dělá dost kiksů,na co si dávat pozor atd.
Neomlouvej se...jsme rádi že se našel někdo kdo dává do placu svoje znalosti a dělí se o ně s náma. ;)
Napsal: sob 27. pro 2008 21:58:25
od URNA
Dobro,příští týden jí dám do kupy a nafotim a popíšu...No a nevim jestli by šlo potom to nák dát za ty fotky co jsem tam dával dneska ??
Napsal: sob 27. pro 2008 22:03:14
od Ivarek
No určitě se dá celé téma zachovat včetně fotek,jen se promažou takový ty příspěvky jako třeba ode mě :D a pak až to budeš mít celý tak se rozproudí diskuze.
Napsal: sob 27. pro 2008 22:06:07
Nejlepší bude to na závěr hodit třeba do PDF, aby to byl jeden soubor a každý si to pohodlně stáhnul a uložil.
Klidně to pak udělám, stejně si fotky i popisy kopíruju.
Napsal: sob 27. pro 2008 22:07:22
od URNA
ok tak až to nafotim a popíšu tak ti dám vědět:)..potom mě budou moct ukamenovat :D :D..no já to neumim dát do PDF...tak kdyb jsi to udělal to by bylo nejlepší no....Tak až to budu mít tak se domluvíme:) ;)
Napsal: ned 28. pro 2008 10:07:51
od Josh123456 - FK
Jo jo, tak to pak, když to fakt dáš dohromady, tak by bylo lepší opravdu z tohoto udělat jen samotné téma s jen tvým popisem, kde by bylo ukázaný a rozepsaný, co a jak všechno.
Nakonec třeba se to dá všechno dohromady i s naší pomocí a pak by se to uzavřelo a bylo by to:-)
Držím palce, ať to vše sesumíruješ správně :-)
a my tě pak budeme ukamenovávat :D :lol:
Napsal: ned 28. pro 2008 10:13:04
od URNA
Jo jo já to pak s Atnarfus nák vyřešíme až to budu mít všechno...budu to mít příští víkend:)
Napsal: ned 28. pro 2008 10:14:28
od Josh123456 - FK
tak ju. Zkus to pak teda :-)
Napsal: úte 30. pro 2008 20:39:48
od Ivarek
A ještě takovej malej technickej.....čím nebo jak potom ty části/dekly převodovky těsníte?
Napsal: úte 30. pro 2008 22:42:23
od Josh123456 - FK
Takovou hmotou na motory od Bernera, ale jelikož to mám v garáži, tak nevím přesný název:( kdyžtak zejtra vyfotim a dám to sem, kdyby byl zájem. Je to přímo na motory a nebo kartery převodovky a musim uznat, že lepší věc jsem na těsnění neměl v ruce.
Napsal: úte 30. pro 2008 23:47:45
od Tomas6
Já používám silikon na motory od Wurthu.Je perfektní.Ale drahý.Je ve spreji a stojí kolem 700.Ale to je spíš pro ty co to dělají pořád.Jinak koupíš v autodílech nějaký silikon na motory a funguje to.Důležité je to pečlivě očistit a odmastit.
Napsal: úte 30. pro 2008 23:56:49
od Ivarek
Josh...určitě bych uvítal foto.
Takže jestli chápu dobře tak se to těsní jen na tyhle hmoty/spreje přímo na hrany deklů....nějaké těsnění se nedávají?
Napsal: stř 31. pro 2008 0:07:50
od Tomas6
Nene.Žádný těsnění.Jen malá vrstvička silikonu.Teoreticky by to udržel i normální stavební.Není tam ani tlak ani teplota.Ale znovu to rozdělávat.Radši tam dej něco na motory.Cokoliv co maj v mototechně.Poradí ti.Nejlepší je origo.S tím mám velmi dobrou zkušenost,ale je to drahé jak sviňa.Hlavně toho tam nenapatli celou tubu.Stejně se to vytlačí pryč a aby se to pak dostalo někde do ložiska...Já dřív používal tohle. http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=6146 V té malé tubě červené a vystačilo to tak na 4 převodovky.
Napsal: stř 31. pro 2008 8:15:11
od Josh123456 - FK
Ivanek: jo jo je to napatlaný bez nějakého těsnění- nad tím jsem ani neuvažoval, když jsem to dělal, protože tahle hmota je dobrá sama o sobě bez těs.
Wruth je taky dobrej, ale poněkud dražší a zbytečnej luxus, protože ten berner je taky dobrý a bohatě stačí.
V práci jsem nesehnal kabel teď na stažení fotek z mobilu, tak jsem aspoň zatím našel nějaké info na netu o tom tmelu
viz.:
http://www.chemical-check.de/clientvers ... 008_CZ.pdf
Napsal: stř 31. pro 2008 12:56:10
od Tomas6
Ten wurth je sice drahý,ale bezkonkurenčně nejlepší.Bylo to to jediné co mi dokázalo slepit kartery na mašině.Teda kromě hermetiku,ale ten už se nedělá. :(
Napsal: stř 31. pro 2008 14:44:09
od Josh123456 - FK
Tomas6: tak hermetik je fakt historie :-) - to už je lepší lukopren na motory (300°C) :-)
Napsal: stř 31. pro 2008 14:55:19
od Josh123456 - FK
Pro Ivánka - slíbené foto
Napsal: stř 31. pro 2008 16:50:24
od Ivarek
Super kluci.Díky moc.Zase jsem o něco chytřejší a možná to budou mít i kluci u nás v práci,v dílnách.
Napsal: stř 31. pro 2008 17:30:52
od Tomas6
Josh.Je to sice historie.Ale na lepení katerů nu stařičké kývačce to nejlepší.Silikon a podobné sračky i na motory to většinou neudržely a začalo si to přisávat z venku.
Napsal: stř 31. pro 2008 18:19:41
od Josh123456 - FK
Ivanek: neni za co :-)
Tomas6: to máš pravdu - ono dřív taky, když to zatrvdlo, tak to fakt bylo tvrdý v kombinaci s těsněním, ale silicon je fůrt měkkej a žádný tlak moc nevydží, ale jako těsnění bez nějakého velkého namáhání těsní líp než hermetik.
Napsal: stř 31. pro 2008 19:30:18
od URNA
čau,stačí když tam dáte vrstvičku silikonu(před tim než to tam namatláte tak ty doykové plochy perfektně vyčistěte a umyjte technickym benzínem)..a nebude ani kapka!:)
Napsal: stř 31. pro 2008 20:03:12
od Josh123456 - FK
URNA: tak to je přeci jasný
Napsal: čtv 01. led 2009 21:15:48
od Dedla
Pro Ivarek:
Neutrální šedý S 9780 lučební závody Kolín,vypadá to jako origo co používala fabrika...
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=249
Napsal: čtv 01. led 2009 22:38:42
od Ivarek
Dedla...no něco podobnýho mám,je to červenej,teplotně odolnej silikon.Pomazával jsem s ním třeba i těsnění pod vodní pumpu....tak s ním by to šlo taky,že?
Napsal: čtv 01. led 2009 23:30:40
od Dedla
Asi jo,třeba taky,ale vypadá to na převodovce hnusně. Hlavně aby se to nějak "nepralo" s olejem.
Napsal: čtv 01. led 2009 23:38:44
od Ivarek
Jasan,rozumím,aby to pak nedělalo neplechu.
Napsal: pát 02. led 2009 12:42:03
od Josh123456 - FK
jo tenhle tmel např. na skříních ZF (samozdřejmě, že u fel. nejsou takový velký s kříně) to moc dobrotu nedělalo, protože po čase to ve spojích mezi kartery začalo vlhnout.
Proto jsem přešel na ten Berner a dobrý :-)
Napsal: ned 04. led 2009 16:16:39
od URNA
Všechny zdravim,tak o víkendu jsem dočistil převodovku a dal dohromady a dávám se foto dokumentaci a náký poznámky...tak a potom mě můžete ukamenovat:D
Napsal: ned 04. led 2009 16:41:35
od URNA
pokračování
Napsal: ned 04. led 2009 16:45:18
od URNA
pokračování 3
Napsal: ned 04. led 2009 16:47:28
od URNA
Tak doufám že vám to pomůže:)
Napsal: ned 04. led 2009 20:00:21
od Ivarek
To je paráda.Domluvil ses s tím Atnarfusem aby to dal do toho pdfka?Jinak koukám že jsi z H.Počernic,to bych mohl někdy přijet na praktickou ukázku až zas nějakou budeš dělat a bude chvilka času.Neboj,nebudu překážet a občas bych ti klidně i něco podal. :D
Napsal: ned 04. led 2009 20:19:57
od URNA
Ivarek:No vidíš to eště že jsi mi to připoměla já věděl že jsem měl eště něco udělat:D..jdu mu napsl SZ..A hele klidně přijet můžeš jo ale já to v Počernicích nedělám....já si to vozim na chatu(příští týden nebo za dva týdny mě čeká další převodovka:D)..ale klidně můžeš přijet na chatu:D:D..a na pokec i do počernic;)
Napsal: ned 04. led 2009 20:34:26
Fotky mám uložené a PDF bude v dohledné době.
Napsal: ned 04. led 2009 20:44:12
od URNA
Atnarfus:super dík moc:)
