Prosim o radu!!!
Napsal: čtv 01. led 2009 19:46:11
od TOMASF
Cau. Teď jsem si koupil basak Crunch Gtr 300 800w max, k němu zesík Crunch Gtr 250.2 2 kanál 500w max, ještě mám repro v předu kompa Crunch Grp 6,5c 300w max a v zadu Grp 693 400w max a k nim jsem sehnal za dobrou cenu zesík Crunch Gtr 350.4 (čtyřkanál) a kapík f1 Dietz. Jinak rádio mam panasonic CQ C5355N. Zajímalo by mne jestli stim bude problem se zapojenim? A co baterka? bude stacit s vykonem 55ah? Díky za odpovědi.
Re: Prosim o radu!!!
Napsal: čtv 01. led 2009 19:57:58
od RAIMMI
problém se zapojením nevidím, baterka by měla stačit. Mám silnější hi-fi, taky 55Ah a pohoda. Ty ve dveřích na zesík mět velkej odběr nebudou. Nejvís SW a to jen při plném zatížení. Jaký má pojistky ten zesík?
Napsal: čtv 01. led 2009 20:07:50
od Collin - FK
Na tu kostku bych dal silnější zesík alespon 300-350rms. Ideální třeba gtr 420. Je sice 2x dražší ale vyplatí se ta investice.
http://www.carandsound.cz/index.php?act ... uctId=1653 Nebo levnější ale ne zas tak dobrý http://www.carandsound.cz/index.php?act ... oductId=47
Jakou máš baterku a kabely?
Napsal: čtv 01. led 2009 20:08:11
od TOMASF
Dík.Tak to jsem rád že to je o.k. Teď musim dodělat podlahu a stěny na zesíky a kapík vytlumit a můžu zapojovat.........
Napsal: čtv 01. led 2009 20:08:57
od Collin - FK
Ted nevím jestli jsi psal jen na Raimmiho nebo i na mě... kdyžtak ty kabely,baterku. A čím tlumíš?
Napsal: čtv 01. led 2009 20:09:18
od RAIMMI
Collin : píše baterka 55Ah
Napsal: čtv 01. led 2009 20:12:38
od Collin - FK
Ale mě zajímá jaká to je.
Napsal: čtv 01. led 2009 20:15:50
od TOMASF
Baterka tam už byla yuasa 55ah kabely mam Dietz a sinus live. Dietz kabelový set 20mm. Ale ty komponenty už mám koupené takže kupovat už nic nebudu zapojim to co mam mě staci aby to aspon trochu hrálo.
Napsal: čtv 01. led 2009 20:17:29
od RAIMMI
na tuhle sestavu 20mm stačí...
Napsal: čtv 01. led 2009 20:21:00
od Collin - FK
Jj 20 napájení+kostra. Na repro 2x2.5 a k sw 2x4qmm
Napsal: čtv 01. led 2009 20:26:54
od Dexter - FK
ještě jedna věc.. nenapsal si o tom tak ti to radši napíšu abys s tím počítal. to tvý rádio má jen 2 páry RCA a ty potřebuješ 3. jeden na SW a dva na přední a zadní repro budeš tedy muset použít Y kabel třeba tento http://www.audioland.cz/basic/basic-14110.html a zapojit to tak že jeden pár RCA z rádia přivedeš na čtyřkanal jako přední repro a do druhýho páru RCA na rádiu pýchneš ten Y kabel a konce zapojíš tak že jeden par na ten čtyřkanal jako zadni repra a druhy par na dvoukanal pro SW.
Napsal: čtv 01. led 2009 20:48:00
od TOMASF
Jo jo. Ja mam ten y kabel ale od sinus live. Jinak díky za radu.
Napsal: čtv 01. led 2009 20:48:53
od Collin - FK
SL nebo Basic to máš jedno.;-)
