unik vody
se sporákem místo motoru :D
unik vody
Příspěvek od Návštěvník »
čau potřebuji poradit,utíká mi voda přes víčko expanzní nádržky,neudrží prostě tlak, aniž by teplota vystoupala nad 90stupňů, víčko už jsem kupoval několikrát ale druhovyrobu, originál jsem nesehnal,mam i novou expanzní nadržku a nic. Mám nově instalovany LPG lovato asi pul roku ale plyn do vody neutíká.Nemáte s tím taky někdo zkušenosti
Tomas6
Re: unik vody
Příspěvek od Tomas6 »
A kudy by měl do vody utíkat?Pokud ti víčko neudrží tlak tak buďje špatné,a nebo těsnění pod hlavou.Nic jiného.
Re: unik vody
víčko uz jsem několikrát měnil a nepomohlo to těsnění bude v pohodě,protože vody uteče jen určité množství a v oleji neni nic vidět a ani na svíčkách jedná se jien o ty víčka když tam dam nové tak nějakou chviku vydrží, ale po nějaké době asi vlivem teploty prostě ty víčka změknou a pak už nejdou dotáhnout kdyz se oto pokusíš normálně je přetočíš
Tomas6
Re: unik vody
Vyfoť co máš za víko a hoď sem fotku.
RobbeF1 - FK
Re: unik vody
Příspěvek od RobbeF1 - FK »
Tak musím říct že mám stejný problém.
Voda utíká přes víčko expanzky. Víčko jsem už zkoušel měnit, koupil jsem modré na něm je nápis Vika.
mikka
Re: unik vody
Příspěvek od mikka »
Možná ti chybí pod zátkou kruhové hrdlo. Takový krátký váleček z umělé hmoty, s lemem, co se natlačí do hrdla nádržky. Dodávalo se do aut až později, právě aby zabránilo úniku kapaliny kolem zátky.
Číslo dílu je 6U0 121 433.
Re: unik vody
Příspěvek od Ivarek »
Sadra17
Re: unik vody
Příspěvek od Sadra17 »
tohle nejni potřeba stačí dobrý víčko ;)
