jak sundat nárazník
Napsal: úte 06. led 2009 16:07:49
od Zdenek123
Předem se omlouvám za blbý dotaz, ale asi jsem absolutní antitalent.
Mám starší felicii (97) a nevím jak sundat přední nárazník. K těm horním šroubům se nemůžu nikudy dostat. To bude muset dolů maska i světla a jak?
Re: jak sundat nárazník
Napsal: úte 06. led 2009 16:36:29
od Dejwis
Ahoj, musíš sundat přední masku, tedy vysunout přední blikače aby ses dostal k šroubům co drží masku přední blatníky. tam jsou dva šrouby. pak máš jak asi už víš, jeden na L a P straně spojené tou vzpěrou:
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/vzpe ... e93704b993
Napsal: stř 07. led 2009 11:30:20
od raduzo22 - FK
Ahoj, pokud máš nárazníku aj mlhoky takmmusíš povolit aj šroub kterej je schovanej za mlhovkama jinak to nesundáš!Matku najdeš v motorovým prostoru,hodně zdaru.
Napsal: úte 21. dub 2009 9:00:27
od Dexter - FK
zdarec, chci se zeptat jestli se blatníky musejí stříkat barvou i zevnitř když jsou v tý základní černý barvě(foréze) a co se dává za ten tmel či co to je mezi nosníkem a blatníkem, díky
Napsal: úte 21. dub 2009 18:00:58
od Kuladmin
Tak natrit/nastrikat barvou je zespodu rozhodne musis ale je otazka jakou? !! Urcite to bude chtit napatlat vice vrstvy tlumexu apodobnych nateru.
Napsal: stř 22. dub 2009 9:00:33
od Dexter - FK
a to se může udělat až když jsou blatníky na autě přidělaný nebo před?
Napsal: stř 27. kvě 2009 18:53:53
od Kalfa - FK
Tak mám mlhovky, starej ksicht... když jsem oddělal ty dva šrouby u blinkrů a dva nahoře ve stěně chladičové, tak mi nechtěla jít vyndat maska, to za to musím tak zabrat, nebo co mám udělat??? :(
Napsal: stř 27. kvě 2009 20:04:33
Zkusil bych povolit dva šrouby co tu masku držej zezadu .. za/vedle chladiče ;)
Napsal: stř 27. kvě 2009 20:11:02
od Kalfa - FK
počkej zezadu vedle chladiče? čili jí drží celkem 6 šroubů?
Napsal: stř 27. kvě 2009 20:12:20
od Hazi - FK
Jj drží ji 6 šroubku jak psal maty zezadu vedle chladiče, jsou 2, který ti ji teď držej, respektivě to jsou matky.
Napsal: stř 27. kvě 2009 20:22:23
Napsal: stř 27. kvě 2009 20:38:04
od Kalfa - FK
Díky moc...
