Převodovka...
Napsal: pát 09. led 2009 18:15:03
od petr
Dobý den, mám problem, dneska jsem jel a vběhnul mi tam chodec a strhnul jsem to, takže jsem nalítnul na roh obrubníku. Podle mě šlupku dostala převodovka. A mám problém ten že vlastně na pozici jedničky, trojky a pětky je neutrál a tam kde by měl být neutrál je dvojka, čtyřka a zpátečka, jako by se posunula. Muže mi někdo poradit, jak vážný to je?
Re: Převodovka...
Napsal: pát 09. led 2009 19:29:37
od Hazi - FK
To by nemusela bejt převodovka, ale ohlá tyč řazení. ta by to pak mohla takhle posunout. Ja jsem ji kupoval celou i s kloubem na starej typ řazení před Vánocema za 600, práce na 5min.
Re: Převodovka...
Napsal: pát 09. led 2009 20:03:12
od petr
Myslíš? a nic vic by to nemuselo bejt?
Re: Převodovka...
Napsal: pát 09. led 2009 20:04:16
od petr
Myslíš? A nic vic by to nemuselo bejt? protože řízený se zdá být v pohodě, motor taky.
Re: Převodovka...
Napsal: pát 09. led 2009 20:15:08
od petr
Jen pro upřesnění stalo se to v rychlosti tak 20-25 km/h
Re: Převodovka...
Napsal: pát 09. led 2009 20:19:49
od Hazi - FK
JJ na nic jinýho bych to netipoval, koukni se pod auto a uvidiš to hned.
Re: Převodovka...
Napsal: pát 09. led 2009 20:47:17
od petr
Pod autem jsem nic nenašel, tak díky, zejtra přijede známej na to kouknout, ještě dám vědět.
Re: Převodovka...
Napsal: pát 09. led 2009 20:59:28
Když dostane převodovka ránu, tak se většinou urve zavěšení převodovky. Součástí víka pětkového soukolí je silentblok, za který převodovka visí v karoserii. Určitě to zavěšení zkontroluj, nebo nech zkontrolovat.
Jestli je to naprasklé (hliníková slitina), tak by ti za jízdy taky mohla převodovka vyběhnout pod auto. Nové víko stojí asi 500.
Re: Převodovka...
Napsal: sob 10. led 2009 9:35:51
od petr
Tak jsem ted zjistil že mi zjřejmě z převodovky kape olej, myslím že z motoru to neni. To je asi na hovno. Za chvili přijede táta a kouknem na to:( chjo pěkně mě to sere... Jezdím asi pul roku a dávám si na všechno bacha a takhle mi to zkazí partička děti co mi tam vlítla:(
