vložky v bloku pár info..?
Napsal: sob 10. led 2009 21:00:07
Ahojte,
jak sou v bloku motoru vložky válců, jak to funguje....
1) proč se musej vypodložkovavat nebo malinko sebrat... ? jak se můžou zkracovat.. ? chapu ze se vyjedou zevnitř jako se dělával výbrus na jawkách a podobně, případně se změnila ovalita... ale délka..?
2) proč se při sundany hlavne zničí neco v motoru kdyz se hnou valce.. ? proč se prostě ty vložky nestáhnou zpatky dolu..?
mírně to nechápu... sem stará škola... moje znalosti končej u naftaku, a u benzinu u Jawky, a malejch 4T motorů slabších motorek...
dík
pro nekoho jednoduchy otazky, pro me ne moc pochopitelny z toho co sem našel, přečet...
T.
Re: vložky v bloku pár info..?
Napsal: sob 10. led 2009 21:25:10
Jestli jsi stará škola, tak by jsi právě tohle měl znát. Motory podobné konstrukce jako je škodovácký OHV, nemají válce přímo obráběné v bloku motoru, ale jsou do bloku motoru zasunuté samostatné vložky. Jsou tam opravdu jenom zasunuté, nikoli nalisované. Přímo kolem vložek teče chladící kapalina a tak musí být vložka nahoře i dole utěsněná. Dole jsou mosazné kroužky a nahoře je těsnění pod hlavou. Vložky musí být srovnané do stejné výšky a z bloku přiměřeně koukat, aby těsnění pod hlavou těsnilo. Ty mosazné kroužky dole těsní spolehlivě, ale nesní se s ním pohnout. Když sundáš hlavu a nezajistíš vložky, tak se ti některá pohne a začne to dole téct. Jde pak voda do oleje.
Výhodou tohoto řešení je hlavně to, že při generálce motoru se na bloku nemusí vůbec nic obrábět.
Stejně je to dělané například u Zetoru, ale tam je to těsněné pomocí gumových Okroužků. To je ještě daleko horší. Guma vytvrdne a navíc jsou tam problémy s korozí. Pod gumovým kroužkem to prostě podrezne a pak teče.
Napsal: sob 10. led 2009 23:26:00
o vložkách vim, jen znám že bývaj zalisovaný, proto mi to nebylo jasný, dík z aosvětlení
Napsal: ned 11. led 2009 0:01:52
od Nonamed - FK
ináč abych doplnil, myslím že ty podložky jsou měděný, ale nejsem si jistej. Jako řešení mi to nepřijde špatný, dá se narozdíl od 1.6 vyměnit pístní sada
a když děláš na motoru, není nic jednoduššího než ty vložky zajistit kusem plechu a přitáhnout ho tam šroubem, pokud vyloženě potřebuješ hýbat klikou
Napsal: ned 11. led 2009 0:18:34
zatim nepotřebuju, ale dost mě to zajímalo, u jinyho motoru co sem měl rozebranej, byly vložky lisovaný a problem nebyl...
ted uz vim zas o něco víc
Napsal: ned 11. led 2009 9:20:04
Nonamed píše:ináč abych doplnil, myslím že ty podložky jsou měděný, ale nejsem si jistej. Jako řešení mi to nepřijde špatný, dá se narozdíl od 1.6 vyměnit pístní sada
Tohle řešení má své výhody i nevýhody.
Podložky jsou možná měděné - je to prostě žlutý kov. Měď je obecně na těsnění lepší.
Napsal: ned 11. led 2009 11:06:56
od Tomas6
Jojo.Nevýhoda je ta že blok je z hliníku a kroutí se.A pokud vytaháš vložky,tak musíš sedla na ně přefrézovat jinak sedí křivě a nebo netěsní.Důležité jsou přesahy aby těsnilo těsnění na hlavě a vložky se přitlačily spodem na měděné kroužky které tam jsou.Jak tady někdo psal o zetoru.má to líp řešené.Hlavy solo,takže přesahy jsou fuk a pokud se tahají vložky ven,tak se stejně motor generálkuje a vyrezlé těsnící místo kolem vložek v agromotoru opraví za 1000kč.Jinak gumky se dávají silionové,takže netvrdnou.
Napsal: ned 11. led 2009 11:29:13
Někdy ti začne téct jenom jedna vložka, a motor je ještě naprosto v pohodě, tak se opravuje jenom ta jedna. Běžně se to takovém případě napatlá silikonem a ten to do generálky motoru v pohodě udrží i když je to vyrezlé.
Když jsem to dělal na našem traktoru, tak jsem gumičky vylámal kousek po kousku šroubovákem. Tvrdé jako šutr. Ty nové silikonové snad budou lepší.
