odblokování autoradia
Napsal: sob 17. led 2009 15:02:02
od VencaZ
Ahoj, mám takovou prosbu. Potřebuji dočasně dát přítelkyni do auta staré origo WW radio Alpha (montovaly se prý ve výbavě) a nevím jak ho odblokovat ...doklady k němu mám i s kartou s kódem, ale netuším jak ho tam mám zadat. Asi jsem blb, ale fakt nevím :o .
Díky za odpovědi dost to spěchá
Re: odblokování autoradia
Napsal: sob 17. led 2009 15:03:30
od VencaZ
moje icq je 212728590 díky
Napsal: sob 17. led 2009 17:33:08
od drv.Astor - FK
napis vyrobni cislo radia....bude nalepen z boku...podle toho ti napisu kod
Napsal: sob 17. led 2009 17:37:23
od raduzo22 - FK
Píše,že kód má ale neví jak ho má zadat ;)
Napsal: sob 17. led 2009 17:42:22
od drv.Astor - FK
..jo tak...
Napsal: sob 17. led 2009 17:44:08
od Hazi - FK
On ale nepotřebuje vygenerovat kód, on ten kód má. :twisted: Satčí číst, to že mu vygeneruješ kód bu bude uplně k ničemu, za a) ho má, za b) řeší problém jak ho zadat.
Napsal: sob 17. led 2009 17:45:10
od drv.Astor - FK
...jn :? asi neumim cist...
Napsal: sob 17. led 2009 17:50:37
od Hazi - FK
Dobrý, taky občas nenumim číst. A než jsem napsal odpověď, tak už sis toho všiml.
Napsal: stř 17. čer 2009 13:42:48
od safzel
Zdravim, vidim ze nejsem sam s timto problemem. Mam Fiat Punto s orig. autoradiem Philips a po vymene baterie po mne chce kod (auto je z bazaru, kod neznamy)...je nejaka moznost to zjistit nebo ho mam radeji vyhodit? Dik za radu...
Napsal: stř 17. čer 2009 14:21:32
od hydrant
Na nějaké ruské stránce jsem našel tohle (pokus o překlad):
- zapnout napájení rádia, na displeji se objeví nápis SAFE
- stlačit současně tlačítka TA a TP a držet je dokud se neobjeví číslo 1000
- tlačítkami 1 - 2 - 3 - 4 postupně zadat kód každé tlačítko mačkat až se objeví odpovídající číslice.
- pak zmáčknout současně tlačítka TA a TP na cca 2 - 3 sekundy a rádio se (snad) zapne.
Snad to bude fungovat.
Až teď jsem si všimnul, že je to z křížkem po funuse, ale možná se to někomu může hodit.
Napsal: čtv 09. črc 2009 10:59:34
od Golf
Ahoj mám problém ale doufám že není neřešitelný :D
Mám rádio Alpha origoš a po výměně baterky píše SAFE
coš by asi nebyl takový problém ale já newím PIN
HELP ME
PS: Bez radia je to v autě k zbláznění :mrgreen:
