Repro přímo na RÁDIO???
Napsal: pát 23. led 2009 1:18:42
Zdravím,
Díky za předchozí diskuzi ke srovnání autorádií, volba padne na 99% na Pioneer DEH-2100UB, nejspíš kvůli designu(než Kenwood, byť asi lépe hrající
Ale nástává krok č. 2:)
Ctěl bych vyměnit přední repro u mé felicie (+ co možná nejméně starostí, jsem jen laik:) ale nevím jestli by některé hrály vůbec lépe než ty seriové:)
Šlo by vůbec připojit jen tak rovnou k rádiu, bez zesilovače?
---Nečekám od toho nějakou super kvalitu nebo dunění, jen spíše lepší a kvalitnější výstup z oněho rádia, než orig. repro:)
díky předem za všechny příspěvky:)
Re: Repro přímo na RÁDIO???
Napsal: pát 23. led 2009 1:46:41
Teda jenom nevím, proč jsi to nenapsal do té předchozí diskuze...
Repro se řeší o 4 posty níž...
Samozřejmě, že to půjde připojit... Od toho ty rádia přeci jsou...
Dělá se to přes tzv. ISO konektor, který dostaneš už s rádiem, takže to pouze připíchneš na to, co už tam máš... Otázka dvou vteřin...
To budou snad všechny...
Napsal: pát 23. led 2009 8:34:19
od Collin - FK
To budou snad všechny... Rade: Věř tomu že ne, třeba takové Macrom ti zahrají stejně. Ohledně repra si tady projdi forum, je tady toho mraky.
Napsal: pát 23. led 2009 18:56:57
od Bolthorn - FK
Co posloucháš? A chceš komponentní nebo koaxiální reproduktory, 13"ky nebo 16"ky?
Napsal: pát 23. led 2009 18:57:59
od Collin - FK
Výměna repro s co nejmenšíma starostma mě přijde na koax 13cm
Napsal: pát 23. led 2009 18:59:01
od Bolthorn - FK
jo aha, jsem přehlídl...
Napsal: pát 23. led 2009 19:01:08
od Snehulak - FK
tak jestli s tím chceš mít co nejmíň práce tak bych doporučoval vybrat nějaký komponentní 13" vyměníš za původní + dát vejšky k A sloupku. a jaký , najdeš tady v dizkuzích, je to ho tu hafo
Napsal: pát 23. led 2009 19:01:58
od Snehulak - FK
komponentní mají lepší zvuk ně koax
Napsal: pát 23. led 2009 19:05:38
od Bolthorn - FK
Napsal: pát 23. led 2009 19:06:35
od Snehulak - FK
Napsal: pát 23. led 2009 19:09:50
od Tomas6
Collin:Co máš proti Macromům.S rádiem jsem je měl několik let a hrály docela dobře.Pak teda ustoupily bo nestíhaly zesíku...
Napsal: pát 23. led 2009 19:20:13
od Collin - FK
snehulak: Seš si jistý že koax mají horší zvuk?? Nemají akorát takové výšky jinak ti to zahrají stejně.
No Macrom je to stejné jak repro z výroby, prostě ničím si tím oproti origo nepomužeš. A myslíš zesík z rádia nebo klasik?
Napsal: pát 23. led 2009 19:28:46
od fancarhifi
Napsal: pát 23. led 2009 19:29:29
od Snehulak - FK
Collin: to sem měl namysli akorád sem to blbě napsal. protože jsou vejšky utopený dole tak to není ono
Napsal: pát 23. led 2009 19:31:12
od Collin - FK
Snehul: No jen aby
Jinak z nabídky fancara bych voli,Phonocar,Crunch.
Napsal: pát 23. led 2009 19:32:25
od Bolthorn - FK
Snehulák: tak tak, výšky hrajou do nohou a ne hezky do oušek.. já to pochopil jak jsi to myslel..
Napsal: pát 23. led 2009 19:32:51
od Bolthorn - FK
Napsal: pát 23. led 2009 19:34:03
od Snehulak - FK
Napsal: pát 23. led 2009 19:35:08
od Collin - FK
Sakra borci, hlavně v klidu
Napsal: pát 23. led 2009 19:39:04
od Snehulak - FK
tak to každopádně
Napsal: pát 23. led 2009 23:01:28
Zdarec,
Dík za diskuzi, pročetl jsem snad už všechny diskuze k reprům, ale pořád každý preferuje to svoje:) dá se vybírat i podle klíče nejdražší=nejlepší??:) Z nabídky fancara jsou třeba 3-pásmové levnější než jiné dvoupásmové, jak to??
Napsal: pát 23. led 2009 23:08:00
od Snehulak - FK
myslíš ty Renegade vs Kick
Napsal: sob 24. led 2009 9:53:09
od Collin - FK
No nevím jestli nejdražší= nejlepší. Prostě někomu to sedí někomu ne. Ovšem na druhou stranu pokud nejsi nějak náročný a nemáš třeba naposloucháno tak to zas tolik neřeš. Vím že každý ti řeknu to a to, ale to jsou lidi kteří chtějí víc. Když nechceš ani moc investovat tak ono je to pak i samozřejmě těžší
