Poradte set sw
Napsal: ned 25. led 2009 19:54:14
od Návštěvník
Cau, poradte mi naky set sw, kamos schani do Astry, cena tak oklo 4tis. Jo a zes bude napojenej na kabely z repro ma origo radio a nechce se vzdat. Jeste bych se zeptal, kdyz delam sw box je lepsi dovnitr dat tlumeni nebo ne?
Dik cau Karel
Re: Poradte set sw
Napsal: ned 25. led 2009 19:57:50
od Bolthorn - FK
jj určo box vytlumit, záleží taky z čeho bude... jinak na ty kabely k repro jdou myslím napojit zesilovače crunch... co kamarád poslouchá? a má to být na tlak, nebo na kvalitu?
Re: Poradte set sw
Napsal: ned 25. led 2009 19:58:49
od Collin - FK
To je pořád dokola! Chce to více informací aby se dalo vybrat. Hlavně kolik se bude investovat.
Bednu bych netlumil, zhorší se pak basy.
Re: Poradte set sw
Napsal: ned 25. led 2009 20:00:20
od Bolthorn - FK
collin: ivestovat chce okolo 4tis.
Re: Poradte set sw
Napsal: ned 25. led 2009 20:01:13
od Collin - FK
Tak ted sem zase já nečetl pozorně
Re: Poradte set sw
Napsal: ned 25. led 2009 20:05:08
od fancarhifi
..začneme tlumením...je možné...není nutné...ale týká se to BR boxu.Uzavřené určitě tlumit.Dále je tu otázka zdali bude SW sólo (box bude vyroben) nebo je požadavek na již osazený SW box.
Z další...box má být uzavřený nebo BR (bassreflex) popřípadě BP (bandpass)
V této cenové skupině nepočítejte se závratným výkonem.Cenové navýšení bude i s linkovým adaptérem (HI-LOW) Určitě ale doporučuji trošku přidat na set od Renegade popřípadě tento od crunch...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... set-crunch
Re: Poradte set sw
Napsal: ned 25. led 2009 20:09:58
od Karell
Pozadavek je spis na box osazen, ale kdyz bude SW solo tak si prej bednu udela, jaky je rozdil mezi BR a BP?
Re: Poradte set sw
Napsal: ned 25. led 2009 20:10:54
od Karell
Jo a posloucha spis takovou tanecni muziku zadnej rock nebo tak neco.
Re: Poradte set sw
Napsal: ned 25. led 2009 20:13:37
od Collin - FK
Hodil bych br. A rozdíl mezi closed a br, je jen v tom že br má jeden nebo více nátrubku.
BP- Je box u kterého je reproduktor vestavěn ve vnitřní přepážce. Z venčí jsou pak montovány pouze bassreflexové nátrubky. BP převzato od Alla..
Re: Poradte set sw
Napsal: ned 25. led 2009 20:41:46
od fancarhifi
..pokud si box udělá...rozdíly jsou spíš v ladění boxů, které je u těchto typů velmi rozdílné...doporučuji BR nebo BP box
Re: Poradte set sw
Napsal: ned 25. led 2009 20:48:54
od Collin - FK
fan: Už sem záhledl na tvých www že děláš i Audiomedia. slyšel jsi už něco? Jak to na tem je?
Re: Poradte set sw
Napsal: ned 25. led 2009 20:55:35
od fancarhifi
...zatím toto jsou základní řady...teprve to naskladnili..takže zatím ne...ale ten 2DIN je za tu cenu paráda
