nesvítí přední světlo
Napsal: čtv 29. led 2009 15:01:42
od Bici
Ahoj,
jsem úplnej laik, ale potřeboval bych poradit.
Nesvítí mi přední levý světlo (z pohledu řidiče) - obrysovky jo, ale potkávačky a dálka taky ne.
vyměnil sem žárovku, ale i tak ...ani ťuk.
nevíte co by to mohlo být, případně co zkontrolovat....?
díky...
Re: nesvítí přední světlo
Napsal: čtv 29. led 2009 15:13:28
sice blbá otázka ode mě ale lepší se zeptat než nevědět, nešahal jsi na sklo žárovky? Co pojistky? jsou u spolujezdce nad nohama jako by pod palubovkou odšroubuješ plastovej špuntík a vyklopí se pojistkovka,Když budeč počítat zleva tak na levé světlo je to pojistka č8 pro tlumené a pojistka č10 pro dálkové. Pokud ti zároveň nesvítěj kontrolky pro tlumené a dálkové světlo tak to bude nejspíš pojistkama.
Napsal: čtv 29. led 2009 15:28:32
od Bici
na sklo žárovky sem nešahal...takže by měla být v pohodě.
když zapnu světla , tak mi kontrolky na palubovce svitej...jak dalky, tak potkavacky
Napsal: čtv 29. led 2009 15:34:20
Máš multimetr nebo zkoušečku? Zjistit zda jde elektrika až ke světlu
Napsal: čtv 29. led 2009 15:43:16
od Bici
ehm....multimetr by se asi nasel...ale nevim jak to promerit....
Napsal: čtv 29. led 2009 15:48:16
Nebo nezkoušel jsi alespoň tu starou žárovku na baterce zda nejdou opravdu obě vlákna? Jsou viditelně prasklá?
Napsal: čtv 29. led 2009 15:49:14
od emilio52
Zkusit jesltli je dobře nasazená ta patice ,nebo taky může bejt vadná žárovka (neznamená že když je nová že funguje)
A smozřejmě kontrola pojistek
Napsal: čtv 29. led 2009 15:57:08
od Bici
jdu to teda jeste jednou vsechno prekontrolovat...
Napsal: čtv 29. led 2009 16:25:06
od Bici
tak z toho mam palici zamotanou..
kdyz sem vzal dobrou zarovku a dal ji z pravyho svetla do levyho...svitila
kdyz jsem vzal novou zarovku a dal ji do pravyho svetla...nesvitila
prehodil sem zpatky dobrou zarovku z levyho do pravyho....svitila
ani jedna ze dvou novych zarovek nefunguje tak jak ma...
kdyz zapnu svetla, tak ta zarovka sviti, ale ne takovou intenzitou jako jsou potkavaci svetla, ale vypada to jako obrysovky....
cekal jsem chvili jestli nema delsi zhaveni...ale nic...
koupil jsem v obchode normalni zarovky H4...
ja uz nevim...
Napsal: čtv 29. led 2009 16:33:40
od Jack - FK
A nie sú náhodou na 24 V?
Napsal: čtv 29. led 2009 16:36:37
od Tweety
Tak podle toho co jsi napsal ti fungují obě patice, jen jsi měl smůlu na žárovku ne? Původní stará svítí v obou a nová nikde. ASi budeš muset zkusit třeba jinej obchod ze žárovkama nebo jí tam jdi reklamovat.
Napsal: čtv 29. led 2009 16:37:01
od mikka
Ty žárovky mají špatnou kostru. Ukostřujou se před to druhé vlákno, co zrovna nesvítí. Proto to svítí slaběji.
Buď je špatný dotek v patici, nebo přímo uvnitř žárovek.
Napsal: čtv 29. led 2009 17:48:35
od emilio52
jestli máš účtenku tak eklamovat
Napsal: pát 30. led 2009 18:40:19
od Bici
ahoj,
tak diky vsem za ochotu a napady...
chlapik v obchode mi dal zarovky na 24V, jak sem to mel vedet...ted uz si to ale budu pamatovat:)
Napsal: pát 30. led 2009 18:43:35
od Rex - FK
a příště budeš i vědět, že se máš kuknout co je na žárovce napsané
