ceny za tlumice a ulozeni
Napsal: ned 01. úno 2009 11:27:10
Ahoj feldaci chtel sem se jen zaptat toho kdo to et nekdy upoval kplik stoji predni tlumice na to horni ulozeni lumicu na felicii 1.6 dik za odpovedi
Re: ceny za tlumice a ulozeni
Napsal: ned 01. úno 2009 11:34:17
od Collin - FK
Napsal: ned 01. úno 2009 12:30:26
Tlumiče jsem kupoval Ateso a přední byl asi za 900, zadní tak za 800. Chtěl jsem přímo tlumič na 1.6ku a to nic jiného než Ateso, nebo origoš není.
Atesa jsou ale po 20k km už nic moc, příště zkusím origoš. Ty mám na druhém autě a je to nebe a dudy.
Napsal: ned 01. úno 2009 14:31:22
od Návštěvník
tak ta adresa je docela dobra jen trosku slozita podle me nemy te nekdo nejakou dobrou adresu a dily na feldu 1,6 a kdyby byla levna gtak bych se taky nezlobyl dik
Napsal: ned 01. úno 2009 14:35:30
jo a jaky teda myslite ze sou nejlepsi tlumice jaky dlouho vydrzej
Napsal: ned 01. úno 2009 15:38:23
Na Favu mám Monroe. Z nových jsem nebyl moc nadšený. Ale i po 30k km jsou docela v pohodě. Bohužel vyrábějí jeden druh na Favo/Feldu.
Na své Feldě mám Ateso. Z nových jsem byl u vytržení, bohužel už za pár tisíc kilometrů to zase začalo na nerovnostech mlátit. Auto i po 20k km sedí dobře, ale přes nerovnosti už to zase tluče. Třeba to ale není jenom o tlumičích. Udělat komplet nápravu, tak by to třeba bylo OK.
Manželka má na Feldě origoš tlumiče a to je prostě pohoda. Netluče to, sedí to dobře...
Já až budu na své měnit tlumiče znovu, tak budu koumat jak levně sehnat origoš. Ne to o čem trvdí na netu, že je to origoš. Ale opravdu odiginál se stříbrnou nálepkou se znakem škodovky.
Napsal: ned 01. úno 2009 16:21:06
no jasny jabych taky radeji origo ale me to jako netluce ale uz sou uplne na hovno kdyz jedu a zacnu kroutit volantem sem a tam tak to vubecnesedi a strasne se to houpe aa musim koupit rovnou i to horni ulozeni tech tlumicu na netu sem ho nenasel takze nevim ani kolik stoji a strasen mi to tahne do leva kdyz pustim volamt tak se zacne troskunatacec do leva a auto samodrejme taky ja sem slysel ze je to but geometryi a nebo ze to muze delat i to ulozeni s tlumici tak to chci vsechno udelat vymenit seridit
Napsal: ned 01. úno 2009 16:26:54
Já než jsem je měnil, tak jsem měl klasické příznaky totálního opotřebení.
Přes nerovnosti to tlouklo. Při rovné jízdě se to muselo pořád řídit - jelo to kamkoli, jenom ne rovně. V zatáčce jsem taky pořád musel korigovat směr.
Po výměně je to úplně jiné auto. Jenom to tlučení se už zase částečně vrátilo.
Napsal: ned 01. úno 2009 17:50:20
jjj no to bouchani nevim cim by to mohlo bejt me to neboucha ale ty tlumice sou uplne v prdely v utery se pojedu podivat do rakovnika tam je ptej nejaka levna prodejn nahradnich dilu
Napsal: ned 01. úno 2009 18:26:26
Bouchalo to, dal jsem nové tlumiče a i přes železniční přejezd to udělalo jenom žďuch, žďuch.
Teď už to zase dělá křach.
Dát nové i všechno gumové na přední nápravě, tak to asi bude lepší. Když ono to ještě není tak špatný, tak to zatím neřeším. Mám najeto 120k km a na podvozku je mimo tlumičů všechno původní.
Napsal: ned 26. dub 2009 12:33:26
od stverzd
Ahoj,chtel sem se zeptat,mam feldu 1,6 a kdyz jedu rovne tak mi to staci do leva. Kdyz jsem tam mel ale zimni gumy,tak to zase tahlo do prava a po zimne kdyz sem sundaval kola,tak sem se divil. Leve kolo melo sjety vzorek zevnitr a prave take ale mnohem mene. Nevite nekdo cim by to mohlo byt??? Je rozdil mezi tlumicema na 1,6 a na 1,3??? Kdyz sem kupoval feldu tak tam byl kazdy tlumic jiny,tak sem tam dal tlumice z 1,3 ktere mel bracha a na jeho aute to bylo OK. Poradte mi prosim kdo tomu rozumi,protoze jsem z toho nestastnej. Na feldu nedam dopustit. Feldak 1,6 s ABS
Napsal: ned 26. dub 2009 12:39:49
Těžko takhle říct, ale pokud se ti sjíždějí kraje, tak je špatný odklon, ale ten se seřizovat u feldy nedá, nemáš zkracovaný pružiny?, může být i v prd. geometrie, rozhodně je přední náprava KO. Pokud není viditelně mechanicky poškozená, tak bych jí zrepasoval, takže ramena = kuláky, silentbloky, dále tlumič s pružinou + uložení, ložiska kol. a potom pořádná geometrie paprskem, ne jenom nějaká tyč mezi kola
Napsal: ned 26. dub 2009 13:02:15
od stverzd
Pruziny zkracovane nemam ale jsou tam tlumice z 1,3. Sjizdeji se mi vnitrky ne venky. Mam meneny cepy na rizeni a na tech ramenech,ale geometrii jeste udelanou nemam. Co doporucujes? Prosim o odpoved.
Napsal: ned 26. dub 2009 13:23:10
od stverzd
Minuly rok v unoru sem menil cepy na rizeni a na ramenech a vsiml sem si ze tam mam kazdy jiny tlumic. Geometrii sem nedelal protoze to bylo ok. V puli roku sem tam dal tlumice z 1,3 (ja mam 1,6) ale pruziny sem nechal jake tam byli. Silenbloky sem dal nove a loziska byli OK tak sem je taky nechal. Ty tlumice byly z brachovyho auta a u nej byly OK tak sem si rikal ze budou lepsi nez kdyz tam je kazdy jiny.Nemel sem zrovna penize na nove tlumice. Jenze po zimne jak sem psal sem zjistil ze jsou jsete vnitrky pneu. Nemuze to byt treba jen tim,ze predtim byla geometrie s kazdym jinym tlumicem a ted sou stejny??? Nevim jestli ma vymena tlumicu vliv i na geometrii.
Napsal: ned 26. dub 2009 13:46:51
Výměna tlumičů by neměla mít zásadní vliv na geometrii, záleží, jak se to sjíždí, jestli pravidelně po celém obvodu, tak to bude geomerie a pokud nestejnoměrně, jakoby fleky nebo plošky, tak to může být tlumič.
Napsal: ned 26. dub 2009 13:58:58
od stverzd
Po celem obvode se sjizdeji ale prave min nez leve. Plosky tam nejsou!!!! Myslis ze mam zkusit geometrii???
Napsal: ned 26. dub 2009 14:38:57
od Schimi
To vypadá na špatnou sbíhavost.
Uvidíš, co ti k tomu řeknou na geošce.
Napsal: úte 28. dub 2009 11:25:11
od felda
Ahoj,chci se zeptat jestli je rozdíl mezi předními tlumiči na 1,3 a na 1,6???
Napsal: úte 28. dub 2009 13:57:28
Je, každé auto má jinak těžký motor, čili tlumiče mají rozdílný tlumící efekt.
Napsal: úte 28. dub 2009 14:45:25
od felda
A co by se stalo kdybych mel na 1,6 tlumice z 1,3??
Napsal: úte 28. dub 2009 16:04:09
Ty už je tam máš a možná proto se ti blbě sjížděj ty gumy.
Napsal: úte 28. dub 2009 16:05:19
Asi nic zásadního. Pouze Ateso a Škodovka dodávají různé tlumiče.
Sachs... maji jedny tlumiče na Favorit/Felicii.
Napsal: stř 29. dub 2009 14:51:40
od felda
Ja mam od znacky SACHS
