Čidlo teploty
Napsal: sob 20. pro 2008 10:57:24
od neomylny
cidlo teploty kolik ma ukazovat?mme pritelkyni ukazuje neco kolem minus 50 coz asi neni dobre
Re: cidlo teploty
Napsal: sob 20. pro 2008 11:40:15
pokud myslíš čidlo teploty motoru a ukazuje ti to na vagu -50 ať už je motor studenej nebo teplej tak je špatné a nejlépe ihned vyměnit, páč tím pádem ti jednotka přizpůsobuje množství paliva a může ti ho tam cpát tolik že budeš omývat ze stěn válců olej a může i dojít při dlouhodobějším ježdění k poškození motoru.
Re: cidlo teploty
Napsal: ned 21. pro 2008 8:19:51
od neomylny
cidlo jsem vymenil a budik stale nic predpokladam ze je vcoudu i termostat
, je slozite si ho vymenit sam??Pac kdyz mi ho pritelkyne pujcila tak ta mrcha temer netopi a voda proudi okruhem jak v prutokaci a asi i kvuli tomu ma porad silenou spotrebu
Re: cidlo teploty
Napsal: ned 21. pro 2008 9:21:27
termostat vyměníš jednoduše, na studeným motoru odděláš nádobku na kapalinu a strčíš dolu na převodovku a pootevřeš víčko aby se ta nádobka naplnila, v tu chvíli u termostatu nemáš kapalinu a můžeš ho v klidu oddělat, dát jinej a je to, nádobku vrátíš promačkáš hadici co vede od termostatu k chladiči, nastartuješ a necháš ohřát. Jo a když jsi vyměnil čidlo tak už to nehlásí -50?
Čidlo teploty chl.kvapaliny-výmena.
Napsal: pát 23. led 2009 21:27:17
od kimmi777
Chcem sa spýtať ako treba vymeniť toto čidlo.Kúpil som nové má žltý krúžok tak ako malo aj točo je v aute,len v predajni nemali podložku a ani tú svorku.Napíše niekto presný návod výmeny tohoto čidla a či sa bude dať použiť tesnenie aj svorka teraz používaná,zajtra to chcem spáchať.Či treba vypúšťať vodu alebo resetovať RJ.Nikdy som to nerobil ale napr. som si menil termostat v tom bakelitovom púzdre.Myslím že by to mohlo byť jednoduché,odpojiť štvorpólu svorkovnicu,vytiahnuť závlačku,vybrať čidlo,prehodiť tesnenie,vložiť,zasunúť závlačku a zapojiť správne konektor a hotovo?Nelámu sa tie závlačky alebo tesnenie nebude vadné.Ďík za rady.
1996BMM 1,3 50KW
A ešte niečo čo znamenajú tie farebné krúžky?typy motorov 1,3 1,6 1,9?
Re: Čidlo teploty chl.kvapaliny-výmena.
Napsal: pát 23. led 2009 21:47:53
od emilio52
Pro jistotu nádobku s chl.kapalinou trochu spustit níž . Z čidla vytahneš tu závlačku pak jde čidlo vytáhnout ,zkontroluj těsnící kroužek zasuň nový čidlo zajistí tou závlačkou a vrať nádobku zpátky .Odvzdušnit a je to.
Napsal: sob 24. led 2009 9:10:14
od mikka
Čidla se zeleným kroužkem jsou pro motory 1,9D. Čidla s modrým nebo žlutým proužkem jsou oboje pro motory 1,3 MPI i 1,6 MPI. V čem se od sebe liší, nevím.
Napsal: ned 25. led 2009 10:37:44
od piskot - FK
Myslím že žluté čidlo mají BMM a karburátor a modré když jsou s klimatizací. U MPI nevím jistě. Modré čidlo bylo snad jako náhrada za žluté ale nevím od jakého roku
Napsal: úte 27. led 2009 12:34:39
od kimmi777
Výmena čidla trvala asi 2 min,oveľa dlhšie trvalo keď som chcel urobiť skúšku na zohriatom motora.
cidlo teploty
Napsal: sob 07. úno 2009 22:32:52
od stef99
zdravim mam problem s cidlem teploty. Mam klasickou 1.3BMM 50kw.. mel sem verzy bez otackomeru. Dneska sem si sehnal budiky s otackomerem, dal sem je tam,vse funguje dobre akorat teplota mi ukazuje porad 110stupnu i kdyz je motor studeny. Kdyz vypnu klicek tak zase sjede dolu. Prodejce mi rekl ze prej mam dat jine cidlo teploty, ze pry se davali jina podle budiky...co je na tom pravdy?
kdyz sem dal zpatky stare budiky tak fungovali dobre...
dik moc
Re: cidlo teploty
Napsal: sob 07. úno 2009 22:46:04
od Dedla
Stef:
Přehoď budíky teploty ve štítu.
Re: cidlo teploty
Napsal: sob 07. úno 2009 22:47:13
od luke.bean - FK
jj,jsou jiný.. taky jsem to řešil,dal jsem jinu palubku a ukazovalo mi to plky.. vzal jsem ze starý palubky teploměr a implantoval ho do nový.. fungovalo tak jak má
Re: cidlo teploty
Napsal: sob 07. úno 2009 22:49:38
od stef99
jasny.. benzin se zda ukazuje dobre,takze prehodim jen teplomer...
jee a ja si myslel jak sem nad tim vyzral kdyz sem si sehnal z BMM, ze mam za 10minut budiky s otackomerem
Napsal: ned 08. úno 2009 21:27:41
od Mates
Chlapi, je tam nejaky tesneni nebo neco?
Napsal: pon 09. úno 2009 14:01:07
od piskot - FK
Je. Nejspíš hliníkový kroužek
Napsal: stř 11. úno 2009 21:46:18
od Honza9007 - FK
Je tam O-kroužek... Jsem ho ze starýho čidla nesundal a byl jsem v Havexu v Kosmonosích za blbce, že mi dali blbý čidlo...
Napsal: stř 11. úno 2009 21:48:46
od emilio52
Ten těsnící kroužek je gumovej .
Napsal: čtv 12. úno 2009 10:33:28
od kimmi777
Je ta O krúžok,no ja ke´d som vybral čidlo krúžok zostal usadený v sede čidla a tak som ho nemenil,lebo v predajni ho nemali a vymenil som iba čidlo.Nepostrehol som žiaden únik kvapaliny,čau.
Napsal: ned 15. úno 2009 10:14:32
od Mates
ok, dikec, uz mam vymeneno. ale problem stale trva-teplota leze neustale na 110 a auto prtom topi, az se vrati zpet na 80...
čidlo teploty (kde)?
Napsal: sob 31. říj 2009 11:02:53
od MichalWB
potřebuju poradit. mám neustále vysoké otáčky a už mě to dost se*e, dočetl jsem se tu že by to mělo být v čidle teploty. Tak bych potřeboval poradit kde ho najdu. A tyky sem si všim že se mi neukazuje teplota motoru na budíku, takže to bude asi 100% tím,že. Dík moc
Re: čidlo teploty (kde)?
Napsal: sob 31. říj 2009 15:20:23
od skeda - FK
cidlo teploty je na skrini termostatu,teda poukd vis kde to jeeee
Napsal: sob 31. říj 2009 18:49:25
od Kuladmin
Pozor zalezi jaky mas provedeni pokud prvni tak cidlo teploty pro motor resp RJ je na sacim potrubi zezadu a cidlo teploty pro teplomer na telese termostatu. Pokud mas novejsi typ tak mas dvojte cidlo jen na telese termostatu a vedou na nej 4 draty.
Napsal: ned 01. lis 2009 10:44:52
od MichalWB
mám ten starý typ. takže to čidlo je pod vzducháčem? je to ten připojený ke karburátoru nebo ten níž který je připevněn o něco níž k motoru? dík
Napsal: ned 01. lis 2009 11:44:01
od Kuladmin
Na sacim potrubi uprostred vzadu. Pokud vis co je saci potrubi (zadny karburator tam neni to jen pro poradek ta vec se jmenuje trochu jinak ale to je fuk).Ale todle cidlo je pro RJ, pro budik je na telese termostatu!!! A pokud neni upadlej dratek spis si myslim ze chyba bude v budicich bud bude ko budik nebo spsi jen mas povolene maticky ktere ho drzi k tistenemu spoji a zaroven pres ne tece proud.
Napsal: ned 01. lis 2009 16:06:17
od Návštěvník
OK, dík, už mi to je jasný.
Napsal: úte 30. lis 2010 14:01:42
od Fary - FK
ják vypadá to čidlo pro řídící jednotku normalné to se žlutým kroužkem na mpi i bmm setejne ?
Napsal: úte 30. lis 2010 14:58:22
od p.s.
Napsal: úte 30. lis 2010 15:07:31
od Pawlick
Se
žlutým kroužkem je pro
všechna MPI a pro
BMM od 3/96 včetně (plastový domek termostatu).
Pro
BMM do 2/96 včetně je
toto čidlo ("kovový" domek termostatu).
Napsal: úte 30. lis 2010 15:31:04
od Aleš
já nevím já tomu nerozumím, ale mne to připadne nějaké divné. Dotyčný plete dvě samostatné věci, čidlo pro řj a další samostatné čidlo pro budík. A že by odešly obě čidla najednou je nepravděpodobné. Neznám další podrobnosti , ale vypadá to na termostat. Co topení topí?
Napsal: úte 30. lis 2010 15:42:46
od Pawlick
Vždyť výše uvedená čidla jsou jak pro budík, tak pro řj!
Napsal: úte 30. lis 2010 16:56:59
od Fary - FK
ok takže sem pochopil že to čidlo co sem koupil to se Žlutym kruhem je na MPI - a od toho vedou jak kabely na budík tak na řídící jednotku ,
Bmm má však zvlášt čidlo na budík a zvlášt čídlo na řídící jednotku .
Já potřebuju čidlo na bmm které dává informace řídící jednotce a dále potřebuju vědět kde přesně je piše se tady sací potrubí kdybych alespon vedel kde v jaké části nemužete někdo dát fotku s otevřenou kapotou a tam zakrouškované to místo ? A to čidlo co je nahoře ten odkaz platí pro čidlo na budík nebo pro řídíci jednotku , je v tom docela zmatek , ale myslím že to bude problém více lidí tedka před zimou tak by bylo dobré si to ujasnit díky všem
Napsal: úte 30. lis 2010 17:24:06
od Pawlick
Ještě jednou pro jistotu: Máš BMM do února 1996 nebo od března 1996? Poznáš to podle domku termostatu - novější domek je shodný s typem co se dával na MPI a patří do něj žluté čidlo, co má více vývodů - na
tomto obrázku přesně uprostřed vidíš domek termostatu (černý plastový, vedou z něho hadice), v něm je
čidlo - vedou z něho kolmo nahoru 4 kablíky, na obrázku je i vidět část žlutého kroužku čidla. Nenech se zmást, že to je fotka z MPI, takhle přesně to vypadá v BMM od března 1996. Toto čidlo dává informaci jak pro budík, tak pro řj.
Pokud máš starší typ, tj. BMM do 2/96, výše zmíněný domek máš "kovový" - je celý stříbrný a je v něm to
druhé čidlo, které má jen jeden vývod. Toto čidlo je jen pro budík. Čidlo pro řj je v tomto případě umístěné vzadu na sání a vypadá
takto.
Napsal: úte 30. lis 2010 18:19:25
od Fary - FK
Díky moc už je mi to jasný potřebuju tedy to na Bmm mám prosinec 1995 , u termostatu je toto čidlo
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... a717503c26 .
Já potřebuju toto
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... da460f14bf , jen mi porád není jasné kde přesně ze zadu v sání je nemužes treba v malovaní zakrouškovat to místo ?
ale i tak díky moc
Napsal: úte 30. lis 2010 18:22:44
od Kuladmin
najdi sani zezadu motoru pod filtrem a primo uprostred vede do nej jeden drat.
Napsal: úte 30. lis 2010 19:52:41
od p.s.
koukni za motor neni tam jiný čidlo s modrym konektorem než toto.než ho vytočíš povol si víčko expanzky a odtlakuj to,pak to rychle přehod at ti nevyteče zbytečně moc vody
Re: Čidlo teploty
Napsal: úte 11. říj 2011 18:53:12
od Zdeny89 - FK
Chci se zeptat jak vyměnit toto čidlo teploty motoru nasávaného vzuchu
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... da460f14bf u 1.3 BMM.Musím demontovat vzduchový filtr?Zajímalo by mě jak přesně postupovat
Re: Čidlo teploty
Napsal: úte 11. říj 2011 19:11:32
od Chose
To není snímač vzduchu,ale teploty chladící kapaliny.Na výměnu ti bude stačit 19náctka klíč a rychlé ruce.Stačí ze snímače odpojit konektor,povolit,rychle vyměnit a dotáhnout.Nemusíš sundávat filtr a když budeš dost rychlý,tak ti ani moc vody nevyteče
