kryt sání na kapotě
Napsal: čtv 12. úno 2009 15:24:46
od valdaa - FK
Chtěl bych se zeptat kde se dá sehnat ten kryt a jak se vůbec odborně jmenuje.Popřípadě jestli s tím máte někdo zkušenost?Za deště ten uhlíkový filtr co je pod otvorem v kapotě promokne a veškerá vlhkost jde do auta.
Re: kryt sání na kapotě
Napsal: čtv 12. úno 2009 15:50:53
od Dejwis
asi myslíš nasávač na přední kapotu. je více druhů. Koukni třeba na milotec, mkkosa. ep-tuning atd. Je pravda že to funguje, nejlépe v zimě, kdy ti ten filtr nezasype sníh :-) - většinou se lepí, některé verze se lepí také jen pomocí samolepící folie...
Napsal: čtv 12. úno 2009 16:01:18
od hostel
Koupil jsem fildu s krytem, který byl přišroubován přes ty průduchy. Původní mřížka byla pryč. Po čase se plast prohnul a za vyšších rychlostí to skákalo na kapotě jak koza. Koupil jsem original mřížku a dál to neřeším. Nevím jak ty přilepené ... ale šroubované nebrat.
Napsal: čtv 12. úno 2009 16:14:50
od Collin - FK
Napsal: čtv 12. úno 2009 19:10:32
od IvoR - FK
Já mám šroubované tohle
http://www.topplast.cz/?p=productsMore& ... ru-Felicia
a jsem spokojen. Kór teď v zimě nevím, co je to sněhem zasypané topení :-)
Napsal: čtv 12. úno 2009 19:37:21
od MartinB
Chci se zeptat, je ten nasávač užitečná věc nebo ho klidně oželíte? No protože jsem ho dostal od známého, předělal jsem si ho ale tedko prožívám dilema, že tam nebudu dávat žádné zbytečné plasty.... Tak opravdu nevím.... Když už za něj dal 5kilo ;) Zkuste mi tu napsat svůj názor. Díky moc předem :)
Napsal: čtv 12. úno 2009 19:39:07
od Collin - FK
Já ho nepotřebuji! A dalších spousta také Ne!
Napsal: čtv 12. úno 2009 19:44:27
Je to dobrá věc, hlavně na zimu, pokud parkuješ venku. Nemůže se ti stát, že ti zamrzne sníh v nasávacím otvoru topení. Jedná se hlavně o krátké přejezdy, kdy sníh na kapotě lehce roztaje a propadne se do nasávacího otvoru, kde při vypnutém motoru zamrzne. Po opětovné jízdě nejde přívod vzduchu do topení a jedeš se zamlženými okny cca 30 km, než se topení od motoru natolik prohřeje, aby sníh roztál.
Napsal: čtv 12. úno 2009 19:52:48
od Tomas6
Tak toto se mi nikdy nestalo.Dokonce mívám občas na kapotě 10 cm sněhu a ventilátor fouká úplně normálně.
Napsal: čtv 12. úno 2009 19:54:22
Dokud je sníh na kapotě, tak je to OK.
Napsal: čtv 12. úno 2009 19:57:31
od MartinB
popravdě zatím jsem ty reakce takhle čekal. Někdo to odsoudí a někomu to připadne jako dobrá věc (nic proti nikomu krom cigánů nemám :) ). Já mám auto na každodenní ježdění, žádný tunnig.
Ale jsem opravdu rád za každý názor...
Napsal: čtv 12. úno 2009 20:00:48
Ok tak to shrneme ;) : Pokud ti auto stojí venku ( v zimě) tak se ti to hodí ;) ... pokud máš auto v garáži tak ti to je celkem k prdu ;)
Napsal: čtv 12. úno 2009 20:06:06
od MartinB
Mám ho zatím venku ale tatík mi slibuje garáž.... Už 3 rokem :D Jinak asi furt v té garáži nebu stát... Sečteno podtrženo asi ho tám dám.... :)
Díky a.Maty rozhoupal si mě ;)
Napsal: čtv 12. úno 2009 20:42:19
od Tomas6
103457 píše:Dokud je sníh na kapotě, tak je to OK.
No čoveče fakt se mi to nikdy nestalo.A to parkuju pouze venku.Ale je to možný.Já bych si to tam nedával.Moc se mi to nelíbí.Je to ale jen věc vkusu.Jak je to s regulací množství vzduchu?Neletí tam toho pak náporem moc?
Napsal: čtv 12. úno 2009 20:47:05
Tomas6
záleží, jak jedeš rychle, ale nemá to moc velkej vliv.
Mě, resp. mí polovičce se to už stalo s tím sněhem dvakrát, jela z noční, auto zapadaný neometla ho, přijela domů z práce 3 km, motor se jenom prohřál a zaparkovala před barákem. natátej sníh vtekl do toho žebrování na kapotě a tam zamrzl. Mám starou tvář, možná že nová tvář má mřížku kapoty už vyřešenou líp.
Napsal: pát 13. úno 2009 18:14:11
od Abdul - FK
Nemá nič lepšie. Kôli snehu som to musel nalepiť tiež. A je po problémoch.
Napsal: stř 25. bře 2009 13:12:54
od smrcek
Našel sem tenhle nasavač na felicii na chalupě ve stodole a chtěl bych ho namontovat. Mám jenom čistě ten černej kus plastu nic víc, nic míň.
http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... amolepici/
Chtěl bych k němu přihodit tahokov, ale nevím jak ho tam přichytit. Nemá to někdo nějak vyřešený?
http://img206.imagevenue.com/img.php?im ... _351lo.jpg
Napsal: úte 07. dub 2009 16:58:13
IvoR píše:Já mám šroubované tohle
Aj ja mam tento a hodnotim ho ako velmi prakticky doplnok Mam pokoj od snehu natlaceneho do peloveho filtra, aj od listia. A ked prsi a auto stoji, nevali sa tam voda. Prijemna montaz bez lepenia,vrtania. V dodavke su plastove prichytky, ktore sa dodanymi vrutmi rafinovane spoja s krytom. Povodna mriezka ktora je tam len na dve veci musi von. Doporucujem.
Napsal: úte 07. dub 2009 17:12:41
od Vici
asi jsem tedy jediny divny - ale ja pokud neometu kapotu a neuvolnim mrizku od snehu tak mi vetrak ponekud nefouka... :lol:
Napsal: úte 07. dub 2009 18:56:41
od Mc Cali
Nejseš.
Mě to taky se sněhem na kapotě nefouká. :D
A nemůže to foukat nikomu, pokud to někde cestou nepřisává falešnej vzduch zevnitř.
