Baterie
Napsal: stř 18. úno 2009 22:19:59
od Radino - FK
CHtel bych se zeptat jestli je to normální že si musím dobíjet baterku v zimně už podruhé.Nechápu to.Mám bezudržbovou power.
Víko se tam otevírat nesmí a voda také se nesmí dolévat aspoň mi tak bylo řečeno. :x
Re: Baterie
Napsal: stř 18. úno 2009 22:33:05
od Ivarek
Změř dobíjení,klidový odběr a taky kolik toho najezdíš.
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 9:24:15
od Radino - FK
Při vypnutem motoru 11.36
A při zapnutem 10.26
A ted mi to nastartovat nejde.
Je to špatná baterie?Totiž já tam jednou dolil trochu des.vody že by to mělo nějaké následky?
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 9:53:52
od emilio52
A kudy jsi to tam nalil by mě docela zajímalo ?
Že to má při vypnutám víc než při zapnutým je nějaký divný .
Nejde nastartovat ,-- a startér má snahu točit?
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 10:10:27
Máš několik možností:
špatná baterka
špatně do dobíjí
velký klidový odběr - něco baterku vyžahne, když auto stojí
špatný kontakt na baterce, alternátoru...
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 10:29:52
od Radino - FK
Máš tam jeden otvor.Který ti svítí zelena bílá červená podle stavu dobití
Starter má snahu ale protě to nenaskočí
Jak baterku dobiju jede tak cca měsíc a zase musím dobít.Baterie je stará rok
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 10:38:06
od Mexikan
No pokud máš při zapnutém na baterce cca 10V, tak si myslím, že ti špatně dobíjí altec (vadný altec nebo regulátor).
To že má víc při vypnutém než nastartovaném by to spíš potvrdilo, protože je baterka víc vytížená (čerpadlo, trysky...).
Ještě zkus změřit U při zvýšených otáčkách. Má tam být 12-13V, nikdy ne víc než 14V (ale to asi není zrovna tvůj případ).
Pokud bude napětí menší než těch 12V jsou možné příčiny tyto:
opotřebené uhlíky
poškozené sběrné kroužky
ochablé přítlačné pružiny uhlíků
vadný regulátor napětí na altu
vadný diodový blok
vadné vinutí
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 11:02:33
od Radino - FK
Altik mám vpoho.Budu muset nabít baterku a uvidím.Zítra tu písnu.
Tedkom ji mam doma a ma 12.5.
Jde nějak vyzkoušet altík?
Hm?
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 11:35:39
Vyzkoušet jde tak, že měříš napětí na baterce při nastartovaném motoru v různých otáčkách a s různou zátěží.
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 12:48:01
od Zbysek - FK
Radino píše:Při vypnutem motoru 11.36
To zvýšení napětí při přenosu do tepla ukazuje že baterka na tom není tak nejhůř, protože při pokojové teplotě by měla mít alespoň 12,6V (tedy u tebe mírně pod s tím, že samozřejmě máš nějaké nepřesnosti). To napětí na baterce v autě jsi jistě měřil s připojenou baterkou, tedy je taky možné, že i v zimě bude dávat více, ale auto ti něco žere i vypnuté a tak se napětí hned dost sníží.
Je dobré, že jednou píšeš že máš altík v pořádku a pak jak ho vyzkušet :D . Rozhodně to chce proměřit, protože podle sníženého napětí při běhu motoru to opradu ukazuje na to, že do baterky nic nejde.
emilio52 píše:A kudy jsi to tam nalil by mě docela zajímalo ?
I bezúdržbové baterie se samozřejmě dolévají, ale nesmí se to dělat během záruky, jinak o ni člověk přijde. Jejich náplň se sice ztráí mnohem pomaleji (protože je téměř dokonale těsná), ale přesto částečně ubývá a po dvou leteh už je občas potřeba ji dolít. Je k tomu každá z nich uzpůsobená, ač na první pohled vypadají že rozdělat nejdou.
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 13:31:24
od emilio52
Jen mě preventivně zajímalo a zajímá jak se do ní dostat . :lol:
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 14:51:41
u "berzudrzbovek" vetsinou staci sundat tu kraasnou veeelkou nalepku, co maji zezhora - pod ni jsou v drtivy vetsine pripadu schovany klasicky sroubovaci zatky.
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 18:52:10
od Radino - FK
Mám tam jednu zátku a tá mi ukazuje 3 stupňe nabití.
Ten altík myslím jen ty uhlíky .Jsem vyuč.automechanik a s tim jsem dělal ale že bych byl nějaký profík to ne.
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 19:23:19
od Kuladmin
Jestli ti to nastartovany ukazuje pod zhruba 12,5 - 13 voltu tak nedobiji alternator + vse s nim spojene. Tam pak neni co resit a je jasny ze baterka je druhy den po jizde ko.
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 19:25:40
od Radino - FK
Ale tak 2 měsíce to je v poho jak má být ale pak najednou nic.
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 22:34:30
Pokud to je 2 mesice v pohode (= napeti na baterce pri zvysenych otackach cca 13-13,5V) a pak najednou baterka vyklekne, tak bych se bal, ze se ti nejaky relatko lepi a tim padem nektery obvod auta zustane obcas pod napetim a vycucne ti baterku. Zvlast v zime se to snadno projevi, s klesajici teplotou totiz klesa uzitecna kapacita baterie a zaroven vyrazne stoupa proud potrebny pro start. Vypada to, ze te ceka pekna ducharina.
Re: Baterie
Napsal: čtv 19. úno 2009 23:28:38
od Radino - FK
Jaké relátka.V altíku?
Re: Baterie
Napsal: pát 20. úno 2009 9:02:48
od Zbysek - FK
Ne v altíku, relátka někde v obvodech elektriky auta. Může zůstávat občas viset něco co by mělo být při vypnutí klíčku zhaslé a zbytečně tak do toho jde proud. Ale nemusí to být nutně tento případ.
Re: Baterie
Napsal: pát 20. úno 2009 11:34:46
od Radino - FK
http://www.autodily-lexcar.cz/detail.ph ... &path=&of=
Co na to říkate
Máte s tím někdo zkušenosti?
Re: Baterie
Napsal: sob 21. úno 2009 15:34:22
od Jozefj
Jsou akumulátory,které bez poškození neotevřeš.A ty baterie co mají stavové oko tak se dolívat nedají,jelikož by se porušil stav hladiny pro plováček v akumulátoru.A kecalo by to.
Re: Baterie
Napsal: ned 22. úno 2009 8:45:06
od Radino - FK
Je to normální že mi baterka klesne z 13.53 na 13.06
když jsem ji měřil před 2 dny a byla celou dobu doma?
Asi ne že? :?:
Re: Baterie
Napsal: ned 22. úno 2009 15:13:32
od gerrik - FK
Dneska jsem musel taky vyndat baterku, dobiju ji v teple domova ;) Už nestartovala, je fakt že felda jezdí minimálně, spíše furt stojí :( Ale dolil jsem cca 200 ml. vody, docela jsem čuměl :o
Re: Baterie
Napsal: ned 22. úno 2009 20:44:38
od Radino - FK
Jakou baterii doporučujete.
Podle čeho vybírat?
50,60 AH ?Nebo víc?
Dík
Re: Baterie
Napsal: ned 22. úno 2009 22:20:47
od Jozefj
Z 0,5V bych nedělal vědu to jsou vlastní ztráty aku,to je 0,08V na článek.Velikost hlavně aby šla do držáku,proudově 50Ah bohatě stačí,jinak záleží na tobě.Hlavně se správně rozhodnout a zjistit kde je chyba ,aku či auto.
Re: Baterie
Napsal: pon 23. úno 2009 9:48:58
od Radino - FK
Já to v autě ještě nemám .Tak to bude urč.chyba ve mne protože jsem nevěděl že se do této baterie nemá vlévat des.voda. bude to asi tím.Tak budu za nějaký ten čas muset koupit novou.
Re: Baterie
Napsal: pon 23. úno 2009 18:52:42
od gerrik - FK
Jaké bylo mé překvapení, když jsem nabitou baterku dal do auta a NIC :o Kontrolky svíti ale když chci nastartovat tak to pozhasíná a ani prd :( Že by baterka kaput?
Re: Baterie
Napsal: pon 23. úno 2009 19:26:10
od Radino - FK
To mně dělá taky ale vydrží to tak měsíc a kontrolky taky svítí ale nastartovat vůbec ani škyt.
V prvu jsem myslel že to bude alternátor,ale bude to tou baterkou.
Re: Baterie
Napsal: pon 23. úno 2009 20:10:37
od Jozefj
Každý píšete o něčem jiném.---gerrik,----že mu při startování zhasínají kontrolky a motor netočí,to znamená,že buď skutečně je aku v v čudu nebo špatný kontakt,nutno proměřit při startování.Může být i vadný startér.
Radino-a co spínací skřínka? je napětí na zasouvací cívce při startování?nejsou z oxidované kabely ke startéru?je napětí na hlavním šroubu startéru?na přímo startér točí?Mnoho otázek a na ně odpovědí pro jednu závadu.
Re: Baterie
Napsal: pon 23. úno 2009 20:51:18
od Radino - FK
Vše je v poho všechno jsem pročistil .Každý kontakt.Starté točí v poho.Ale vem si že mi baterka odchází sama od sebe a to ji mám doma.
Při dobití 13.50 a ted 13
Re: Baterie
Napsal: úte 24. úno 2009 10:30:09
od Radino - FK
Re: Baterie
Napsal: úte 24. úno 2009 10:36:25
od emilio52
To už bych tam dal raději tuto http://www.autoscorpion.cz/index.php?pi ... &special=1
a cena je skoro stejná jen jsem nekoukal na rozměry .
Re: Baterie
Napsal: úte 24. úno 2009 15:57:21
od Jozefj
0.08 V na článek není žádná ztráta.To drží výborně.jestli je v čudu se pozná až při startování,nebo jí změřit zatěžovacím testerem.Já jsem si ho zatím nedělal ,protože by mně tu zbytečně ležel a soused co prodává akum. ho má.Neexistuje akumulátor,aby neměl vlastní ztráty,alespoň žádný takový neznám.
Re: Baterie
Napsal: úte 24. úno 2009 17:18:08
od gerrik - FK
Tak přece jen baterka i po nabití v čudu. Ani se neprotočí startér :twisted: Takže bude nová :D
Re: Baterie
Napsal: úte 24. úno 2009 20:18:46
od Jozefj
A cvaká alespoň cívka startéru?
Re: Baterie
Napsal: úte 24. úno 2009 21:39:09
od gerrik - FK
Nein :(
Re: Baterie
Napsal: stř 25. úno 2009 12:04:33
od gerrik - FK
Tak dle vyjádření experta odešel jeden článek, takže baterka dávala jen 10 V. Už je tam nová, a zase drandíme :D Bylo ale divné, že i když jsem zkoušel nastartovat přes jiné auto, tak to nešlo. Plus byl odpojen, kabel byl spojen se svorkou a nic, vubec se neprotočil startér. Takže muslo přijít na řadu lano ;)
Re: Baterie
Napsal: stř 25. úno 2009 19:37:15
Též sem měl problémy s baterií. Sehnal sem 3 baterie od známých a furt mi to nedobíjelo. Si řikám že je blbost aby všechny 3 byly v háji tak sem myslel že je to altíkem a nakonec když sem ho přeměřoval, tak byl v pohodě a já si musel koupit novou baterii. :D Stejně to vyráběj, aby sis po dvou rokách musel koupit novou
Re: Baterie
Napsal: stř 25. úno 2009 19:39:40
od Jurka - FK
Ale kdeže.... já mám čtvrtou zimu Filson za 900Kč z Hypernovy a absolutně bezproblémů... auto stojí venku furt vystaveno všem podmínkám
Re: Baterie
Napsal: stř 25. úno 2009 21:40:12
od gerrik - FK
Já měl služební felinu 99, a původní baterku do roku 2008 ;) Ale faktem je že auto jezdilo denně, a bylo v cajku ;)
Re: Baterie
Napsal: pát 13. bře 2009 21:53:17
od Marwin3D
gerrik píše:Tak dle vyjádření experta odešel jeden článek, takže baterka dávala jen 10 V. Už je tam nová, a zase drandíme :D Bylo ale divné, že i když jsem zkoušel nastartovat přes jiné auto, tak to nešlo. Plus byl odpojen, kabel byl spojen se svorkou a nic, vubec se neprotočil startér. Takže muslo přijít na řadu lano ;)
Čaues...stala se mi jedna věc...půjčil jsem auto mladý...ta normálně nastartovala...pak cca po 5km zaparkovala...stálo to tam cca hodinu...po hodině přišla a auto při nastartování bylo úplně K.O. pouze tam něco cvakalo a dokonce při startu normálně zhebly i hodiny (což se mi nestalo ani když jsem měl před cca měsíci v hajzlu článek v Akumě a právě na tuhle...cca 4měsíce starou) takže jí táta roztlačil...přijela normálně do práce a já když jsem šel v 17h domů, tak jsme to s kolegou měřili....měla normálně 12,5V ale při startu to padlo na 1,5V!!! a ani mrk a to samý jako mladý...Tak mi cca 10minut nabíjel ze 120ky...já zkoušel třikrát startovat...a on se startér točil...ale tak že to prostě nechytlo...takže pak roztlačka...jel jsem domů 25km a to na čtyřku na cca 3000otáčkách abych jí trochu obživil...přijedu domů...měřím dobíjení...nic moc...ale to vím a za tepla jsem to chtěl udělat...ale tak jsem to zhebnul a s tím, že se došťouchala jí zkusit natočit...ale úplně to samý...takže při jízdě sice v pohodě...ale jel jsem celou dobu na altík...takže baterku nabíjím...altím mi táta koupil...ale pořád mi trápí jedna zásadní chyba: Jak se mohla na totál vytřískat 4měsíce stará baterka...za 1hodinu...když mi mladá odpřísáhla, že na světla a ostatní věci koukala než odešla...to mě trápí...i kdyby je nechala zaplý, tak se to takhle vytřískat absolutně nemůže...Díky za postřehy.
Re: Baterie
Napsal: sob 14. bře 2009 17:43:46
od coffy - FK
Čau, tak něco podobnýho se mi stalo pře měsícem. Koupil jsem novou autobaterii, auto startovalo perfekně.Aso po 14 dnech jsem jel z práce, po klilometru zastavil u pošty a už nenastartoval. Ani si to neškrtlo, startér jen cvakal. Zkusil jsem to rozjet z kopečka a nic. Pak jsem musel zavolat tátovi, kterej přijel a přes kabely jsme to bez problémů nastartovali. Cestou nazpátek sice pořád problikávala kontrolka dobíjení ale dojel jsem. Baterii vyndal a měla při pokojové teplotě 10,5 V, dal jsem jí nabít a od té doby v pohodě. Ptal jsem se na to jednoho známého technika a ten mi říkal že se tohle občas stává u neznačkovej baterií, který se třeba dlouho povalujou někde ve skladu, nejsou pořádně nabitý a pak neuměj držet kapacitu. A jestli jsem to správně pochopil, stává se to právě u krátkejch vzdáleností kdy se baterka nedobíjí, člověk pak třeba zapne rádio, topení, vyhřívání zadního okýnka a navigaci a ta neznačková baterka neudží kapacitu a je to. :D
Re: Baterie
Napsal: sob 14. bře 2009 19:14:42
od Jozefj
Baterka se dobíjí jakmile se nastartuje motor,ale nestačí se nabít jelikož nato potřebuje delší dobu,tak cca 1 hodinu v kuse.
Re: Baterie
Napsal: sob 14. bře 2009 19:55:49
od Marwin3D
No jo...ale já jsem to normálně roztlačil...normálně cca po 10 metrech chytil...a žádný problémy po cestě domů neměl...Baterie nevím jestli je značková (nic mi to neříká...;o)) Ale dali mi jí místo Akumy Komfort, která měla v háji článek...takže teď tam mám MAGNET MID 55Ah...ale asi neznačka to nebude, když jsem na netu našel 44Ah za cca 1600kč...;o) Tak jako dneska baterku vypínám v půlnoci...startovat budu zejtra...a uvidim...změřim unikající proudy v klidu z alternátoru a ze startovací cívky...páč z baterky jsem to měřil cca před 4měsícema...;o)
A jinak Pepo...kéž by alternátor nabíjel baterie už při volnoběhu...to by se nám všem líbilo...;o)
Re: Baterie
Napsal: sob 14. bře 2009 20:04:31
od RedmeX - FK
Jozefj píše:Baterka se dobíjí jakmile se nastartuje motor,ale nestačí se nabít jelikož nato potřebuje delší dobu,tak cca 1 hodinu v kuse.
až tak dlho na dobitie baterky? so starou baterkou som štartoval aj na dvakrát s cukaním, ale baterka sa mi na rozumnú hodnotu dobila už za 15 minút cesty... ale je fakt, že kapacita už bola len zlomok pôvodnej...
Re: Baterie
Napsal: sob 14. bře 2009 20:08:18
od RedmeX - FK
marwin: nie som na to odborník :) ale prečo by altík nemal nabíjať na neutrál?
veď bežne hráme z meista na neutrál a to zosil má odber v desiatkach A a baterka nezdochne. Keby nedobíjalo, tak sa nikto s hudbou nepohne :)
Re: Baterie
Napsal: sob 14. bře 2009 20:18:13
od Ivarek
Marwin3D píše:No jo...ale já jsem to normálně roztlačil...normálně cca po 10 metrech chytil...a žádný problémy po cestě domů neměl...Baterie nevím jestli je značková (nic mi to neříká...;o)) Ale dali mi jí místo Akumy Komfort, která měla v háji článek...takže teď tam mám MAGNET MID 55Ah...ale asi neznačka to nebude, když jsem na netu našel 44Ah za cca 1600kč...;o) Tak jako dneska baterku vypínám v půlnoci...startovat budu zejtra...a uvidim...změřim unikající proudy v klidu z alternátoru a ze startovací cívky...páč z baterky jsem to měřil cca před 4měsícema...;o)
No vidíš...a někomu to dobíjí i na volnoběh.... ;)
http://www.pixhost.org/show/133/177332_ ... zzrak1.jpg
Dovolil jsem si vypůjčit fotku fava,jinou názornější nemám,tak doufám že na ní nejsou autorský práva... :D
Re: Baterie
Napsal: ned 15. bře 2009 8:56:36
od Jozefj
Jó záleží jaký typ altíku tam je.A o tom se tu taky už vedly půlročmí diskuze.Stačí projít fórum
Re: Baterie
Napsal: pát 29. kvě 2009 16:57:50
od Marwin3D
OMLOUVÁM SE, OMLOUVÁM SE, OMLOUVÁM SE...nějak jsem to nestíhal a pak na to zapoměl... :oops: Takže nakonec to bylo takhle: Dobíjel jsem baterku cca 60h cca 1,2A...po nabití měla cca 16V...pak jsem tam vlez...otočil klíčkem...a to samý... :D Takže jsem věděl, že je K.O....dal jsem tam 44Ah...a vuala! Takže jsem zase neměřil žádný odběry a zkraty...ale nechal jsem jí odvést opět na reklamaci... :cry: A když jsem tam pracně zamontoval tu 44Ah...tak mi tatík hned ten den přivezl novou... :D tentokráte jsem dostal AKUMU 60Ah... :lol: Se slovy, že se tam prostě něco utrhlo mezi článkama...vyslýchal jsem mladou a ta mi přísahala, že žádnou mega díru nevymetla... :P asi to prostě odešlo ,,samo" podle jejích slov... ;) A navíc mi bylo zděleno, že AKUMA už údajně nevyrábí...že to prý dělá bůhvíkdo...a že šla kvalita do ....... páč ten MAGNET MID co se ,,utrhl" byl prý taky od ,,AKUMY"... Ale dal jsem tam nakonec ještě novej Altík...shodou náhod 70A jsem vyměnil za 55A co jsem tam měl... :lol: Takže teď už věřím, že to dobíjí i na volnoběh... 8-) páč tam mám 14V i když mám na plno audio...a to docela papá... :D Paradox je...že když zapnu potkávačky, tak že to klesne na 13,85V... :shock: Vím, že se toho tady o tom napsalo dost a dost...o tom už se tu hádalo před dvěma roky, kdy jsem tu byl naposledy... :lol:
Takže rada: Nezoufejte...zkuste jít po baterce...může odejít zničehonic...sám jsem tomu nevěřil... :roll: A když už Altík tak alespoň 70A... :lol: Takže Díky Díky Díky všem, co na mě reagovali a co se mi snažili pomoct! ;)
